Technische Daten
Technische Daten | EPP4374-0002 |
Feldbus | |
Feldbus | EtherCAT |
Anschluss | EtherCAT P: Kombinierter Anschluss für EtherCAT und Versorgungsspannungen Eingang: 1 x M8-Buchse, 4-polig, P-kodiert |
Versorgungsspannungen | |
Anschluss | Siehe Feldbus-Anschluss |
Steuerspannung US | |
Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
Summenstrom | max. 3 A 1) |
Verbraucher | Modulelektronik: 120 mA bei 24 VDC |
Peripheriespannung UP | |
Verbraucher | • Sensoren 2) |
Analoge Eingänge | |
Anzahl | 2 |
Anschluss | M12-Buchsen, 5-polig. Kontakt-Belegung |
Signalbereich | Parametrierbar:
Sensor/Aktor- | aus der Peripheriespannung UP max. 3 A in Summe, nicht kurzschlussfest |
Analoge Ausgänge | |
Anzahl | 2 |
Ausgangssignalbereich | Parametrierbar:
1) Summenstrom von Verbrauchern und Spannungs-Weiterleitung.
2) „Aktoren“: Feldgeräte, die für den Anschluss an Ausgängen vorgesehen sind.
„Sensoren“: Feldgeräte, die für den Anschluss an Eingängen vorgesehen sind.
3) Versorgungsspannung, die an den Steckverbindern der analogen Schnittstellen zur Verfügung steht.
Technische Daten |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25…+60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…+85 °C |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27; |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP65, IP66, IP67 gemäß EN 60529 |
Mechanik | |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen und Konformität | |
Zulassungen | CE, cURus |
Analoge Eingänge
Der Messbereich kann im Betrieb umgeschaltet werden. Die folgende Tabelle zeigt die elektrischen Spezifikationen in Abhängigkeit vom gewählten Messbereich.
Technische Daten | Messbereich | |||
-10…10 V | 0…10 V | 0…20 mA | 4…20 mA | |
Eingangsart | Differenziell | |||
Eingangswiderstand | > 200 kΩ | > 200 kΩ | 85 Ω typ.+ Diodenspannung | 85 Ω typ. + Diodenspannung |
Digitale Auflösung | 16 Bit | 15 Bit | 15 Bit | 15 Bit |
Messfehler | < 0,3 %, bezogen auf den Messbereichsendwert | |||
Wandlungszeit | ca. 100 µs | |||
Eingangsfilter Grenzfrequenz | 5 kHz | |||
Wert des niederwertigsten Bits | ca. 305 µV | ca. 305 µV | ca. 610 µA | ca. 488 µA |
Die analogen Eingänge und Ausgänge haben ein gemeinsames analoges Massepotential. Das analoge Massepotential ist galvanisch getrennt von allen anderen Massepotentialen in der Box.
Analoge Ausgänge
Der Ausgangssignalbereich kann im Betrieb umgeschaltet werden. Die folgende Tabelle zeigt die elektrischen Spezifikationen in Abhängigkeit vom gewählten Ausgangssignalbereich.
Technische Daten | Ausgangssignalbereich | |||
Lastwiderstand / Bürde | > 5 kΩ | > 5 kΩ | < 500 Ω | < 500 Ω |
Ausgabefehler | < 0,1 % (Umgebungstemperatur 0 °C…+55 °C) bezogen auf den Endwert. | |||
Wandlungszeit | ca. 40 µs | |||
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
