Objekte zur Parametrierung bei der Inbetriebnahme
Index 1011 Restore default parameters
1011:0 | Restore default parameters | Herstellen der Defaulteinstellungen | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1011:01 | SubIndex 001 | Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 8000 AI Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
8000:0 | AI Settings Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) | |
8000:01 | Enable user scale | 0bin | Die Anwender-Skalierung ist nicht aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
1bin | Die Anwender-Skalierung ist aktiv. | |||||
8000:02 | Presentation | 0dez | Signed presentation | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
1dez | Unsigned presentation | |||||
2dez | Absolute value with MSB as sign (Betragsvorzeichendarstellung) | |||||
8000:05 | Siemens bits |
8000:06 | Enable filter | 0bin | Filter nicht aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
1bin | Filter aktiviert, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch | |||||
8000:07 | Enable limit 1 | 0bin | Limit 1 nicht aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
1bin | Limit 1 aktiviert | |||||
8000:08 | Enable limit 2 | 0bin | Limit 2 nicht aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
1bin | Limit 2 aktiviert | |||||
8000:0A | Enable user calibration | 0bin | Anwender-Abgleich nicht aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
1bin | Anwender-Abgleich aktiviert | |||||
8000:0B | Enable vendor calibration | 0bin | Hersteller-Abgleich nicht aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
1bin | Hersteller-Abgleich aktiviert | |||||
8000:0E | Swap limit bits | 1bin | Limit-Bits getauscht | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:11 | User scale offset | Anwender-Skalierung: Offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:12 | User scale gain | Anwender-Skalierung: Gain | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8000:13 | Limit 1 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:14 | Limit 2 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:15 | Filter settings | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über Enable filter (Index 0x80n0:06) aktiv ist. Die möglichen Einstellungen sind fortlaufend nummeriert. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0dez | 50 Hz FIR | |||||
1dez | 60 Hz FIR | |||||
2dez | IIR 1 | |||||
3dez | IIR 2 | |||||
4dez | IIR 3 | |||||
5dez | IIR 4 | |||||
6dez | IIR 5 | |||||
7dez | IIR 6 | |||||
8dez | IIR 71 | |||||
9dez | IIR 8 | |||||
8000:17 | User calibration offset | Anwenderabgleich: Offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:18 | User calibration gain | Anwenderabgleich: Gain | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) | |
Index 8010 AI Settings Ch.2
8010:0 | AI Settings Ch.2 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) | |
8010:01 | Enable user scale | 0bin | Die Anwender-Skalierung ist nicht aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:02 | Presentation | 0dez | Signed presentation | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
8010:05 | Siemens bits |
8010:06 | Enable filter | 0bin | Filter nicht aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:07 | Enable limit 1 | 0bin | Limit 1 nicht aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:08 | Enable limit 2 | 0bin | Limit 2 nicht aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:0A | Enable user calibration | 0bin | Anwender-Abgleich nicht aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:0B | Enable vendor calibration | 0bin | Hersteller-Abgleich nicht aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8010:0E | Swap limit bits | 1bin | Limit-Bits getauscht | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:11 | User scale offset | Anwender-Skalierung: Offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:12 | User scale gain | Anwender-Skalierung: Gain | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8010:13 | Limit 1 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:14 | Limit 2 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:15 | Filter settings | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über Enable filter (Index 0x80n0:06) aktiv ist. Die möglichen Einstellungen sind fortlaufend nummeriert. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:17 | User calibration offset | Anwenderabgleich: Offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:18 | User calibration gain | Anwenderabgleich: Gain | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) | |
Index 8020 AO Settings Ch.3
8020:0 | AO Settings Ch.3 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) | |
8020:01 | Enable user scale | 0bin | Anwenderskalierung nicht aktiv | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
1bin | Anwenderskalierung aktiv | |||||
8020:02 | Presentation | 0dez | Signed presentation | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
2dez | Absolute value with MSB as sign | |||||
3dez | Absolute value | |||||
8020:05 | Watchdog | 0dez | Default watchdog value | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
1dez | Watchdog ramp | |||||
2dez | Last output value | |||||
8020:07 | Enable user calibration | 0bin | Anwender-Abgleich nicht aktiv | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
1bin | Anwender-Abgleich aktiv | |||||
8020:08 | Enable vendor calibration | 0bin | Hersteller-Abgleich nicht aktiv | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
1bin | Hersteller-Abgleich aktiv | |||||
8020:11 | User scale offset | Anwenderskalierung: Offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8020:12 | User scale gain | Anwenderskalierung: Gain | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8020:13 | Default output | Default-Ausgabewert | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8020:14 | Default output ramp | Dieser Wert legt die Rampen zum Herunterfahren auf den Defaultwert fest. Der Wert wird in Digits/ms vorgegeben. Ist der Eintrag z.B. 100 und der Defaultwert 0, so dauert es 327ms (32767/100) bis der Ausgangswert im Fehlerfall vom Maximalwert (32767) auf den Defaultwert geht. | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) | |
8020:15 | User calibration offset | Anwenderabgleich: Offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8020:16 | User calibration gain | Anwenderabgleich: Gain | UINT16 | RW | 0x4000 (16384dez) | |
Index 8030 AO Settings Ch.4
8030:0 | AO Settings Ch.4 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) | |
8030:01 | Enable user scale | 0bin | Anwenderskalierung nicht aktiv | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8030:02 | Presentation | 0dez | Signed presentation | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
8030:05 | Watchdog | 0dez | Default watchdog value | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8030:07 | Enable user calibration | 0bin | Anwender-Abgleich nicht aktiv | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8030:08 | Enable vendor calibration | 0bin | Hersteller-Abgleich nicht aktiv | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8030:11 | User scale offset | Anwenderskalierung: Offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8030:12 | User scale gain | Anwenderskalierung: Gain | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8030:13 | Default output | Default-Ausgabewert | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8030:14 | Default output ramp | Dieser Wert legt die Rampen zum Herunterfahren auf den Defaultwert fest. Der Wert wird in Digits/ms vorgegeben. | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) | |
8030:15 | User calibration offset | Anwenderabgleich: Offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8030:16 | User calibration gain | Anwenderabgleich: Gain | UINT16 | RW | 0x4000 (16384dez) | |
Index F800 AIAO Range settings
F800:0 | AIAO Range settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) | |
F800:01 | Input type Ch1 | Eingangssignalbereich für Kanal 1 | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0dez | -10...+10 V | |||||
1dez | 0...20 mA | |||||
2dez | 4...20 mA | |||||
3dez | 0...10 V | |||||
F800:02 | Input type Ch2 | Eingangssignalbereich für Kanal 2 (Werte siehe Kanal 1 | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
F800:03 | Output type Ch3 | Ausgangssignalbereich für Kanal 3 | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
F800:04 | Output type Ch4 | Ausgangssignalbereich für Kanal 4 (Werte siehe Kanal 3) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
