Prozessabbild
Der Buchstabe n dient im Folgenden als Platzhalter für die Kanal-Nummer.
Screenshots, die Prozessdatenobjekte von Kanal 1 zeigen, sind beispielhaft für beide Kanäle. Die Prozessdatenobjekte von Kanal 1 und Kanal 2 haben die gleiche Inhalts-Struktur.
DI Inputs
Prozessabbild 1:
Prozessabbild 2: Input 1
Digitaler Eingang, Kanal 1
Prozessabbild 3: Input 2
Digitaler Eingang, Kanal 2
Prozessabbild 4: TxPDO State
Wenn dieses Bit TRUE ist:
  • Die digitalen Eingänge konnten aufgrund eines Fehlers nicht korrekt eingelesen werden.
  • Die aktuellen Werte der Variablen "Input 1" und "Input 2" sind ungültig.
Prozessabbild 5: TxPDO Toggle
Dieses Bit wird bei jeder Aktualisierung der Eingangsdaten invertiert.
AI Standard Channel n
Prozessabbild 6:
Prozessabbild 7: Status
  • „Underrange“
    Der aktuelle Messwert ist kleiner als der kleinste Wert des nominellen Messbereichs. Siehe Messbereichs-Überwachung.
  • „Overrange“
    Der aktuelle Messwert ist größer als der Messbereichs-Endwert. Siehe Messbereichs-Überwachung.
  • „Limit 1“
    Status-Bit der Grenzwert-Überwachung
  • „Limit 2“
  • „Error“
    Status-Bit der Messbereichs-Überwachung.
    Dieses Bit ist mit der der LED „R/E“ gekoppelt: Wenn das Bit TRUE ist, leuchtet die LED rot.
  • „TxPDO State“
    Falls dieses Bit TRUE ist:
    • Der Messwert konnte aufgrund eines Fehlers nicht korrekt eingelesen werden.
    • Der aktuelle Wert der Variablen "Value" ist ungültig.
  • „TxPDO Toggle“
    Dieses Bit wird bei jeder Aktualisierung des Messwerts invertiert.
Prozessabbild 8: Value
Der aktuelle Messwert. Datentyp: INT
AO Standard Channel n
Prozessabbild 9:
Prozessabbild 10: Analog output
Analoger Ausgang. Datentyp: INT
AO Inputs Channel n
EPP4304-1002:
Prozessabbild 11:
Dieses Prozessdatenobjekt ist in der Werkseinstellung deaktiviert. Die Aktivierung und Auswertung sind im Kapitel Diagnose beschrieben.
EPP4314-1002:
Prozessabbild 12:
