Standard-Objekte (0x1000-0x1FFF)
Die Standard-Objekte haben für alle EtherCAT-Slaves die gleiche Bedeutung.
Index 1000 Device type
1000:0 | Device type | Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile. | UINT32 | RO | 0x00001389 (5001dez) |
Index 1008 Device name
1008:0 | Device name | Geräte-Name des EtherCAT-Slave | STRING | RO | EPP3744-0041 |
Index 1009: Hardware version
1009:0 | Hardware version | Hardware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO |
Index 100A Software version
100A:0 | Software version | Firmware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | 00 |
Index 1018 Identity
1018:0 | Identity | Informationen, um den Slave zu identifizieren | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000002 (2dez) |
1018:02 | Product code | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x6476b008 (1685499912dez) |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer/Sonderboxennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1018:04 | Serial number | Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
10F0:0 | Backup parameter handling | Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
10F0:01 | Checksum | Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 1600 DIG RxPDO-Map Outputs
1600:0 | DIG RxPDO-Map Outputs | PDO Mapping RxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
1600:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (Dig Outputs), entry 0x01 (Output 1)) | UINT32 | RO | 0x7010:01, 1 |
1600:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7010 (Dig Outputs), entry 0x02 (Output 2)) | UINT32 | RO | 0x7010:02, 1 |
1600:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (14 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 14 |
Index 1601 DEV RxPDO-Map Outputs Device
1601:0 | DEV RxPDO-Map Outputs Device | PDO Mapping RxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1601:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0xF700 (DEV Outputs Set Safe State), entry 0x01 (Set safe state)) | UINT32 | RO | 0xF700:01, 1 |
1601:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0xF700 (DEV Outputs Set Safe State), entry 0x02 (Reset Outputs)) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 15 |
Index 1A00 DIG TxPDO-Map Inputs
1A00:0 | DIG TxPDO-Map Inputs | PDO Mapping TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x07 (7dez) |
1A00:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (Dig Inputs), entry 0x01 (Input 1)) | UINT32 | RO | 0x6000:01, 1 |
1A00:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (Dig Inputs), entry 0x02 (Input 2)) | UINT32 | RO | 0x6000:02, 1 |
1A00:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (Dig Inputs), entry 0x03 (Input 3)) | UINT32 | RO | 0x6000:03, 1 |
1A00:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (Dig Inputs), entry 0x04 (Input 4)) | UINT32 | RO | 0x6000:04, 1 |
1A00:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (Dig Inputs), entry 0x05 (Input 5)) | UINT32 | RO | 0x6000:05, 1 |
1A00:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6000 (Dig Inputs), entry 0x06 (Input 6)) | UINT32 | RO | 0x6000:06, 1 |
1A00:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (10 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 10 |
Index 1A01 AI TxPDO-Map Inputs Ch.1
1A01:0 | AI TxPDO-Map Inputs Ch.1 | PDO Mapping TxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x09 (9dez) |
1A01:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs Ch.1), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RO | 0x6020:01, 1 |
1A01:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs Ch.1), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RO | 0x6020:02, 1 |
1A01:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs Ch.1), entry 0x03 (Limit 1)) | UINT32 | RO | 0x6020:03, 2 |
1A01:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs Ch.1), entry 0x05 (Limit 2)) | UINT32 | RO | 0x6020:05, 2 |
1A01:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs Ch.1), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6020:07, 1 |
1A01:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (7 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 7 |
1A01:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs Ch.1), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6020:0F, 1 |
1A01:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs Ch.1), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6020:10, 1 |
1A01:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs Ch.1), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6020:11, 32 |
Index 1A02 AI TxPDO-Map Inputs Ch.2
1A02:0 | AI TxPDO-Map Inputs Ch.2 | PDO Mapping TxPDO 3 | UINT8 | RO | 0x09 (9dez) |
1A02:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs Ch.2), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RO | 0x6030:01, 1 |
1A02:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs Ch.2), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RO | 0x6030:02, 1 |
1A02:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs Ch.2), entry 0x03 (Limit 1)) | UINT32 | RO | 0x6030:03, 2 |
1A02:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs Ch.2), entry 0x05 (Limit 2)) | UINT32 | RO | 0x6030:05, 2 |
1A02:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs Ch.2), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6030:07, 1 |
1A02:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (7 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 7 |
1A02:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs Ch.2), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6030:0F, 1 |
1A02:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs Ch.2), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6030:10, 1 |
1A02:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs Ch.2), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6030:11, 32 |
Index 1A03 AI TxPDO-Map Inputs Ch.3
1A03:0 | AI TxPDO-Map Inputs Ch.3 | PDO Mapping TxPDO 4 | UINT8 | RO | 0x09 (9dez) |
1A03:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6040 (AI Inputs Ch.3), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RO | 0x6040:01, 1 |
1A03:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6040 (AI Inputs Ch.3), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RO | 0x6040:02, 1 |
1A03:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6040 (AI Inputs Ch.3), entry 0x03 (Limit 1)) | UINT32 | RO | 0x6040:03, 2 |
1A03:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6040 (AI Inputs Ch.3), entry 0x05 (Limit 2)) | UINT32 | RO | 0x6040:05, 2 |
1A03:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6040 (AI Inputs Ch.3), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6040:07, 1 |
1A03:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (7 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 7 |
1A03:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6040 (AI Inputs Ch.3), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6040:0F, 1 |
1A03:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6040 (AI Inputs Ch.3), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6040:10, 1 |
1A03:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6040 (AI Inputs Ch.3), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6040:11, 32 |
Index 1A04 AI TxPDO-Map Inputs Ch.4
1A04:0 | AI TxPDO-Map Inputs Ch.4 | PDO Mapping TxPDO 5 | UINT8 | RO | 0x09 (9dez) |
1A04:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Inputs Ch.4), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RO | 0x6050:01, 1 |
1A04:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Inputs Ch.4), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RO | 0x6050:02, 1 |
1A04:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Inputs Ch.4), entry 0x03 (Limit 1)) | UINT32 | RO | 0x6050:03, 2 |
1A04:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Inputs Ch.4), entry 0x05 (Limit 2)) | UINT32 | RO | 0x6050:05, 2 |
1A04:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Inputs Ch.4), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6050:07, 1 |
1A04:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (7 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 7 |
1A04:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Inputs Ch.4), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6050:0F, 1 |
1A04:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Inputs Ch.4), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6050:10, 1 |
1A04:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Inputs Ch.4), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6050:11, 32 |
Index 1A05 DEV TxPDO-Map Inputs Device
1A05:0 | DEV TxPDO-Map Inputs Device | PDO Mapping TxPDO 6 | UINT8 | RO | 0x07 (7dez) |
1A05:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0xF600 (DEV Inputs Safe State Active), entry 0x01 (Safe State Active)) | UINT32 | RO | 0xF600:01, 1 |
1A05:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (15 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 15 |
1A05:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0xF611 (DEV Inputs Undervoltage), entry 0x01 (Undervoltage Us )) | UINT32 | RO | 0xF611:01, 1 |
1A05:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0xF611 (DEV Inputs Undervoltage), entry 0x02 (Undervoltage Up)) | UINT32 | RO | 0xF611:02, 1 |
1A05:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (13 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 13 |
1A05:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0xF611 (DEV Inputs Undervoltage), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0xF611:10, 1 |
1A05:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (96 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 96 |
Index 1C00 Sync manager type
1C00:0 | Sync manager type | Usage of the Sync Manager channels | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1C00:01 | SubIndex 001 | Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1C00:02 | SubIndex 002 | Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1C00:03 | SubIndex 003 | Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
1C00:04 | SubIndex 004 | Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
Index 1C12 RxPDO assign
1C12:0 | RxPDO assign | PDO Assign Outputs | UINT8 | RW | 0x02 (2dez) |
1C12:01 | Subindex 001 | 1. assigned RxPDO (contains the index of the corresponding RxPDO Mapping object) | UINT16 | RW | 0x1600 (5632dez) |
1C12:02 | Subindex 002 | 2. assigned RxPDO (contains the index of the corresponding RxPDO Mapping object) | UINT16 | RW | 0x1601 (5633dez) |
Index 1C13 TxPDO assign
1C13:0 | TxPDO assign | PDO Assign Inputs | UINT8 | RW | 0x06 (6dez) |
1C13:01 | Subindex 001 | 1. assigned TxPDO (contains the index of the corresponding TxPDO Mapping object) | UINT16 | RW | 0x1A00 (6656dez) |
1C13:02 | Subindex 002 | 2. assigned TxPDO (contains the index of the corresponding TxPDO Mapping object) | UINT16 | RW | 0x1A01 (6657dez) |
1C13:03 | Subindex 003 | 3. assigned TxPDO (contains the index of the corresponding TxPDO Mapping object) | UINT16 | RW | 0x1A02 (6658dez) |
1C13:04 | Subindex 004 | 4. assigned TxPDO (contains the index of the corresponding TxPDO Mapping object) | UINT16 | RW | 0x1A03 (6659dez) |
1C13:05 | Subindex 005 | 5. assigned TxPDO (contains the index of the corresponding TxPDO Mapping object) | UINT16 | RW | 0x1A04 (6660dez) |
1C13:06 | Subindex 006 | 6. assigned TxPDO (contains the index of the corresponding TxPDO Mapping object) | UINT16 | RW | 0x1A05 (6661dez) |
1C32:0 | SM output parameter | Synchronisierungsparameter der Outputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C32:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
| UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
1C32:02 | Cycle time | Zykluszeit (in ns):
| UINT32 | RW | 0x003D0900 (4000000dez) |
1C32:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000384 (900dez) |
1C32:04 | Sync modes supported |
| UINT16 | RO | 0xC007 (49159dez) |
1C32:05 | Minimum cycle time | Minimale Zykluszeit (in ns) | UINT32 | RO | 0x000F4240 (1000000dez) |
1C32:06 | Calc and copy time | Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:07 | Minimum delay time |
1C32:08 | Command |
The Entries 0x1C32:03, 0x1C32:05, 0x1C32:06, 0x1C32:09, 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C32:09 | Maximum delay time | Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000384 (900dez) |
1C32:0B | SM event missed counter | Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0C | Cycle exceeded counter | Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0D | Shift too short counter | Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:20 | Sync error | Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 1C33 SM input parameter
1C33:0 | SM input parameter | Synchronisierungsparameter der Inputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C33:01 | Sync mode |
| UINT16 | RW | 0x0022 (34dez) |
1C33:02 | Cycle time | wie 0x1C32:02 | UINT32 | RW | 0x003D0900 (4000000dez) |
1C33:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000384 (900dez) |
1C33:04 | Sync modes supported |
1C33:05 | Minimum cycle time | wie 0x1C32:05 | UINT32 | RO | 0x000F4240 (1000000dez) |
1C33:06 | Calc and copy time | Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:07 | Minimum delay time |
1C33:08 | Command | wie 0x1C32:08 | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C33:09 | Maximum delay time | Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000384 (900dez) |
1C33:0B | SM event missed counter | wie 0x1C32:11 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0C | Cycle exceeded counter | wie 0x1C32:12 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0D | Shift too short counter | wie 0x1C32:13 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:20 | Sync error | wie 0x1C32:32 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
