Messung SG 1/2-Bridge (Halbbrücke) 3/5-Leiter-Anschluss
Einige Hinweise zur EPP3504-0023 Halbbrückenmessung:
Der Messbereich nominell/technisch wird hier in „mV/V“ angegeben, wobei eine maximale Versorgungsspannung von 5 V zulässig ist. Maximal ist also für die Brückenspannung ein nomineller Messbereich von ±16 mV/V ⋅ 5 V = ±80 mV nutzbar; die internen Schaltungen sind auf die 160 mV der Vollbrückenmessung ausgelegt.
Die interne Messung erfolgt ratiometrisch, d.h. die Speise- und die Brückenspannung werden nicht absolut gemessen, sondern als Verhältnis erfasst.
Zur Speisung kann die integrierte Versorgung genutzt werden. Eine externe Versorgung ist zulässig wenn 5 V nicht überstiegen werden.
Die Box verfügt über „echte“ und „compensated“ Messbereiche:
- Ein „echter“ Messbereich misst elektrisch wie angegeben z.B. im Bereich 4 mV/V.
- Ein „compensated“ Messbereich hilft bei Anwendungen mit kleinem Signal (Amplitude) und gleichzeitig hohem Offsetanteil. Er misst in einem festen elektrischen Bereich (unterliegt also dessen elektrischer Spezifikation) und führt einen „digitalen Zoom“ durch, erhöht also die Auflösung. Der Offset muss durch die integrierte ZeroOffset-Funktion der Box eliminiert werden.
Im Folgenden ist die Spezifikation im 5-Leiter-Anschluss gegeben, externe Leitungswiderstände werden durch den 5-Leiter-Anschluss kompensiert und die Halbbrücke wird direkt vom Messkanal erfasst.
Im 3-Leiter-Anschluss leistet die Box grundsätzlich die gleiche Spezifikation, allerdings wird Ihre Sicht auf die angeschlossene Halbbrücke durch die unklaren und temperaturabhängigen Zuleitungswiderstände in Kabeln und Steckern getrübt. Insofern wird das Gesamtsystem „Halbbrücke + Zuleitungen + Messkanal“ praktisch nicht die u.a. Spezifikationswerte erreichen können.
Die Zuleitungswiderstände (Kabel, Steckverbinder, ...) wirken sich insbesondere auf den Gain-Fehler aus, auch in Abhängigkeit von der Temperatur. Der Gain-Fehler kann abgeschätzt werden durch:
(R+uv (1 + ∆T ⋅ TkCu) + R-uv(1 + ∆T ⋅ TkCu) )/Rnom mit TkCu~3930 ppm/K, Rnom
z.B. 350 Ω und R+uv bzw. R-uv Zuleitungswiderstände.
Die Verwendung des Messkanals im 5-Leiter-Anschluss wird empfohlen.
Durch einen anwenderseitigen Abgleich mit angeschlossenem Brückensensor kann die Messunsicherheit in Bezug auf Verstärkungs(Gain)- und Offset-Fehler deutlich reduziert werden.
Mit dem integrierten schaltbaren Shunt-Widerstand kann eine vorausberechenbare Verstimmung erzeugt werden bzw. daraus bei Abweichung ein Korrekturfaktor.
Hinweis: Angaben gelten für 3,5 V DMS Erregung und symmetrische 350R DMS.
Hinweis: Abgleich der Halbbrückenmessung und damit Gültigkeit der Daten ab Produktionswoche 2018/50 und
- für EPP3504-0023: HW04/ ERP3504-0022: HW06
Zur Berechnung der R1/2-Halbbrücke:
R3/4 sind die internen schaltbaren Ergänzungswiderstände der Box. Sie sind mit einigen kΩ hochohmig im Vergleich zu R1/2 und belasten die interne Speisung somit nicht wesentlich.
Andere Halbbrückenkonfigurationen (z.B. R1/4 oder R1/3 veränderlich) sind nicht anschließbar.
Der Zusammenhang zur Dehnung (µStrain, µε) ist wie folgt:
Die Wahl von N ist nach der mechanischen Anordnung der variablen Widerstände zu wählen (Poisson, 2 aktive uniaxial, …). Die Interpretation des Kanalwerts (PDO) ist direkt [mV/V].
Messung Modus | Messbrücke/DMS/StrainGauge/SG 1/2-Bridge 5/3-Leiter | ||||||
| 16 mV/V | 8 mV/V | 4 mV/V | 2 mV/V | 4 mV/V (comp.) 5) | 2 mV/V (comp.) 5) | |
Integrierte Speisung | 1…5V Einstellbar, Max. Versorgung/Excitation 21 mA (interne elektronische Überlastsicherung) somit | ||||||
Messbereich, nominell | -16 … 16 mV/V | -8 … 8 mV/V | -4 … 4 mV/V | -2 … 2 mV/V | -4 … 4 mV/V | -2 … 2 mV/V | |
Messbereich, Endwert (MBE) | 16 mV/V | 8 mV/V | 4 mV/V | 2 mV/V | 4 mV/V | 2 mV/V | |
Messbereich, technisch nutzbar | -17,179 … 17,179 mV/V | -8,589 … 8,589 mV/V | -4,294 … 4,294 mV/V | -2,147 … 2,147 mV/V | -4,294 … 4,294 mV/V | -2,147 … 2,147 mV/V | |
PDO Auflösung | 24 Bit (inkl. Vorzeichen) | ||||||
PDO LSB (Extended Range) | 0,128 ppm | ||||||
PDO LSB (Legacy Range) | 0,119… ppm | ||||||
Vorläufige Angaben:
Grund- | ohne Offset
| < ±0,022 %MBE | < ±0,044 %MBE | < ±0,088 %MBE | < ±0,185 %MBE | < ±0,088 %MBE | < ±0,176 %MBE |
inkl. Offset | < ±0,08 %MBE | < ±0,075 %MBE | < ±0,14 %MBE | < ±0,27 %MBE | < ±0,15 %MBE | < ±0,30 %MBE | |
Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C) | FOffset | < 770 ppmMBE | < 1430 ppmMBE | < 2650 ppmMBE | < 5060 ppmMBE | < 2860 ppmMBE | < 5720 ppmMBE |
Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C) | FGain | < 140 ppm | < 260 ppm | < 520 ppm | < 1020 ppm | < 520 ppm | < 1040 ppm |
Nichtlinearität über den gesamten Messbereich | FLin | < 170 ppmMBE | < 350 ppmMBE | < 700 ppmMBE | < 1520 ppmMBE | < 700 ppmMBE | < 1400 ppmMBE |
Wiederhol- | FRep | < 24 ppmMBE | < 50 ppmMBE | < 100 ppmMBE | < 240 ppmMBE | < 100 ppmMBE | < 200 ppmMBE |
Gleichtakt- | DC | tbd. | tbd. | tbd. | tbd. | tbd. | tbd. |
50 Hz | tbd. | tbd. | tbd. | tbd. | tbd. | tbd. | |
1 kHz | tbd. | tbd. | tbd. | tbd. | tbd. | tbd. | |
Gleichtakt- | DC | DC: | DC: | DC: | DC: | DC: | DC: |
Temperatur- | TkGain | < 10 ppm/K | < 16 ppm/K | < 30 ppm/K | < 50 ppm/K | < 32 ppm/K | < 64 ppm/K |
TkOffset | < 30 ppmMBE/K | < 50 ppmMBE/K | < 90 ppmMBE/K | < 180 ppmMBE/K | < 100 ppmMBE/K | < 200 ppmMBE/K | |
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung | 0,16 %MBE = 1600 ppmMBE typ. | 0,15 %MBE = 1500 ppmMBE typ. | 0,28 %MBE = 2800 ppmMBE typ. | 0,54 %MBE = 5400 ppmMBE typ. | 0,3 %MBE = 3000 ppmMBE typ. | 0,6 %MBE = 6000 ppmMBE typ. | |
Eingangs- | Differen- | tbd. | tbd. | tbd. | tbd. | tbd. | tbd. |
Common- | tbd. | tbd. | tbd. | tbd. | tbd. | tbd. | |
Eingangs- | 3-Leiter | Eingang wird in diesem Modus nicht benutzt | |||||
Differen- | tbd. | tbd. | tbd. | tbd. | tbd. | tbd. | |
2) Bei der realen Brückenmessung wird meist ein Offset-Abgleich nach Installation durchgeführt. Die gegebene Offset-Spezifikation der Box spielt damit praktisch keine Rolle mehr. Deshalb sind hier Spezifikationswerte mit und ohne Offset-Anteil angegeben. Praktisch kann der Offset-Anteil durch die Funktionen Tara als auch ZeroOffset der Box oder eine übergeordnete Tara-Funktion in der Steuerung eliminiert werden. Die Offset-Abweichung einer Brückenmessung über die Zeit kann sich ändern, deshalb empfiehlt Beckhoff einen regelmäßigen Offset-Abgleich oder eine aufmerksame Beobachtung der Veränderung.
3) Werte beziehen sich auf eine Gleichtaktstörung zwischen SGND und internem GND.
5) Der Kanal misst elektrisch auf 8 mV/V, stellt aber seinen Messwert skaliert auf 2 bzw. 4 mV/V dar. Die Compensated-Funktion ermöglicht die Messung kleiner Pegel auch bei hohem Offset-Anteil.
Rauschen (mit/ ohne Filterung):
| 16 mV/V | 8 mV/V | 4 mV/V | 2 mV/V | |
Rauschen (ohne Filterung, bei 23°C) | FNoise, PtP | < 600,0 ppmMBE | < 1200,0 ppmMBE | < 2400,0 ppmMBE | < 4800,0 ppmMBE |
FNoise, RMS | < 100,0 ppmMBE | < 200,0 ppmMBE | < 400,0 ppmMBE | < 800,0 ppmMBE | |
Max. SNR | > 80,0 dB | > 74,0 dB | > 68,0 dB | > 61,9 dB | |
Rausch- | < 22,63
| < 22,63
| < 22,63
| < 22,63
Rauschen (mit 50 Hz FIR Filter, bei 23°C) | FNoise, PtP | < 35,0 ppmMBE | < 70,0 ppmMBE | < 140,0 ppmMBE | < 280,0 ppmMBE |
FNoise, RMS | < 6,0 ppmMBE | < 12,0 ppmMBE | < 22,0 ppmMBE | < 45,0 ppmMBE | |
Max. SNR | > 104,4 dB | > 98,4 dB | > 93,2 dB | > 86,9 dB | |
Hinweis | |
Übergangswiderstände der Anschlusskontakte Die Übergangswiderstände der Anschlusskontakte beeinflussen den Messvorgang. Durch einen anwenderseitigen Abgleich bei gesteckter Signalverbindung kann die Messgenauigkeit weiter erhöht werden. |
![]() | Gültigkeit der Eigenschaftswerte Der Brückenwiderstand liegt parallel zum o.a. Innenwiderstand der Box und führt zu entsprechender Offset-Verschiebung. Der Beckhoff-Werksabgleich erfolgt mit Halbbrücke 350 Ω, die o.a. Werte sind deshalb direkt nur für eine 350 Ω-Halbbrücke gültig. Bei Anschluss einer anders dimensionierten Halbbrücke ist:
