Messung ±80 mV
Messung Modus
±80 mV
Messbereich, nominell
-80…+80 mV
Messbereich, Endwert (MBE)
80 mV
Messbereich, technisch nutzbar
-85,9…+85,9 mV
PDO Auflösung (inkl. Vorzeichen)
24 Bit
16 Bit 2)
PDO LSB (Extended Range)
10,24 nV
2,62144 µV
PDO LSB (Legacy Range)
9,536.. nV
2,441.. µV
Eingangsimpedanz ±Input 1
(Innenwiderstand)
Differentiell typ. ca. 4,12 MΩ || 11 nF
CommonMode typ. ca. 40 nF gegen SGND
2) Die analoge Messung erfolgt immer mit 24 Bit, im 16-Bit-Modus werden die acht niederwertigen Bits abgeschnitten. Weiteres siehe Kapitel „Inbetriebnahme“/ „Prozessdatenübersicht“
Vorläufige Angaben:
Messung Modus
±80 mV
Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung
< ±0,04 %, < ±400,0 ppmMBE typ.
< ±32,0 µV typ.
Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C)
FOffset
< 190,0 ppmMBE
Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C)
FGain
< 330,0 ppm
Nichtlinearität über den gesamten Messbereich
FLin
< 120,0 ppmMBE
Wiederholgenauigkeit
FRep
< 40,0 ppmMBE
Temperaturkoeffizient
TkGain
< 10,0 ppm/K typ.
TkOffset
< 10,0 ppmMBE/K typ.
< 0,8 µV/K typ.
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung
±0,08 % = 800 ppmMBE typ.
Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter)
DC: >115 dB typ.
50 Hz: >105 dB typ.
1 kHz: >80 dB typ.
Gleichtaktunterdrückung (mit 50 Hz FIR Filter)
DC: >115 dB typ.
50 Hz: >115 dB typ.
1 kHz: >115 dB typ.
Rauschen (ohne Filterung)
FNoise, PtP
< 150,0 ppmMBE
< 1172 digits
< 0,01 mV
FNoise, RMS
< 25,0 ppmMBE
< 195 digits
< 2,0 µV
Max. SNR
> 92 dB
Rauschdichte@1kHz
< 0,03 Messung ±80 mV 1:
Rauschen (mit 50 Hz FIR Filter)
FNoise, PtP
< 18,0 ppmMBE
< 141 digits
< 1,44 µV
FNoise, RMS
< 3,0 ppmMBE
< 23 digits
< 0,24 µV
Max. SNR
> 110,5 dB
Messung ±80 mV 2:Abb.8: Darstellung ±80 mV Messbereich
Hinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar.
Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status.
