Konfigurations-Objekte
8pp0 AI Settings Ch.n
  • 8000 = Ch.1
  • 8010 = Ch.2
  • 8020 = Ch.3
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
AI Settings Ch.n
USINT
RO
0x18 (24dez)
01
Enable User Scale
Aktiviert die Anwender-Skalierung.
RW
00
02
Presentation
Format des Integer-Messwerts.
Der Messwert im Real-Format ist von dieser Einstellung nicht betroffen.
Mögliche Werte:
  • 0dez: Signed
  • 1dez: Unsigned
  • 2dez: Absolute MSB sign
USINT
RW
0x0 (0dez)
05
Siemens Bits
Aktiviert die Ausgabe von Status-Informationen in den niederwertigsten drei Bits des analog-Messwerts wie bei einer Siemens S5-Steuerung.
RW
00
06
Enable Filter 1
Aktiviert das digitale Tiefpassfilter. Siehe Kapitel Filter 1 (Tiefpass).
RW
01
07
Enable Limit 1
Aktiviert die benutzerdefinierte Grenzwertüberwachung, siehe Kapitel Limit Funktion.
RW
00
08
Enable Limit 2
RW
00
0A
Enable User Calibration
Aktiviert den Anwender-Abgleich.
RW
00
0B
Enable Vendor Calibration
Aktiviert den Hersteller-Abgleich.
RW
01
0E
Swap Limit Bits
Vertauscht die Bits der Prozessdaten-Werte „Limit 1“ und „Limit 2“.
RW
00
11
User Scale Offset
Offset der Anwender-Skalierung.
Dieser Parameter ist nur aus Gründen der Abwärtskompatibilität vorhanden. Verwenden Sie für Neuimplementierungen stattdessen den Parameter 8ppD:1C „User Scale Offset (Real32)“
INT
RW
0x0 (0dez)
12
User Scale Gain
Gain der Anwender-Skalierung.
65536dez entspricht einem Gain von 1.
Dieser Parameter ist nur aus Gründen der Abwärtskompatibilität vorhanden. Verwenden Sie für Neuimplementierungen stattdessen den Parameter 8ppD:1D „User Scale Gain (Real32)“.
DINT
RW
0x10000 (65536dez)
13
Limit 1
Grenzwert 1 für die benutzerdefinierte Grenzwertüberwachung.
Dieser Parameter ist nur aus Gründen der Abwärtskompatibilität vorhanden. Verwenden Sie für Neuimplementierungen stattdessen den Parameter 8ppD:29 „Limit 1 (Real32)“.
INT
RW
0x0 (0dez)
14
Limit 2
Grenzwert 2 für die benutzerdefinierte Grenzwertüberwachung.
Dieser Parameter ist nur aus Gründen der Abwärtskompatibilität vorhanden. Verwenden Sie für Neuimplementierungen stattdessen den Parameter 8ppD:2A „Limit 2 (Real32)“.
INT
RW
0x0 (0dez)
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
15
Filter Settings
Die Filtercharakteristik des digitalen Tiefpassfilters „Filter 1“.
Hinweis Der Parameter 8000:15 konfiguriert das Filter 1 für alle Kanäle. Die Parameter 80n0:15 der anderen Kanäle sind wirkungslos.
Mögliche Werte:
  • 0dez: 50 Hz FIR
  • 1dez: 60 Hz FIR
  • 2dez: IIR 1
  • 3dez: IIR 2
  • 4dez: IIR 3
  • 5dez: IIR 4
  • 6dez: IIR 5
  • 7dez: IIR 6
  • 8dez: IIR 7
  • 9dez: IIR 8
UINT
RW
0x0 (0dez)
17
User Calibration Offset
Offset des Anwender-Abgleichs.
INT
RW
0x0 (0dez)
18
User Calibration Gain
Gain des Anwender-Abgleichs.
UINT
RW
0x4000 (16384dez)
8ppC AI User Calibration Data Ch.n
  • 800C = Ch.1
  • 801C = Ch.2
  • 802C = Ch.3
Parameter des Anwender-Abgleichs. Siehe Kapitel Messwertverarbeitung.
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
USINT
RO
0xD (13dez)
01
Calibration Date
ARRAY [0..3] OF BYTE
RW
[None]
03
S0
REAL
RW
04
S1
REAL
RW
05
S2
REAL
RW
06
S3
REAL
RW
0D
S1n
REAL
RW
8ppD AI Advanced Settings Ch.n
  • 800D = Ch.1
  • 801D = Ch.2
  • 802D = Ch.3
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
USINT
RO
0x2A (42dez)
11
Input Interface
Auswahl des Messbereichs.
Mögliche Werte:
  • 0dez: None
  • 17dez: I +/-20mA
  • 18dez: I 0-20mA
  • 19dez: I 4-20mA
  • 20dez: I 4-20mA NAMUR
Hinweis Bei jeder Änderung dieses Parameters werden die folgenden Parameter des entsprechenden Kanals auf die Werkseinstellung zurückgesetzt:
  • 8ppD:1C „User Scale Offset (Real32)“
  • 8ppD:1D „User Scale Gain (Real32)“
  • 8ppD:27 „Low Range Error (Real32)“
  • 8ppD:28 „High Range Error (Real32)“
  • 8ppD:29 „Limit 1 (Real32)“
  • 8ppD:2A „Limit 2 (Real32)“
UINT
RW
0x11 (17dez)
12
Integer Scaler
Mögliche Werte:
  • 0dez: Extended Range
  • 3dez: Legacy Range
UINT
RW
0x0 (0dez)
17
Low Range Error
Schwellwert für die Messbereichs-Unterschreitung.
Dieser Parameter ist nur aus Gründen der Abwärtskompatibilität vorhanden. Verwenden Sie für Neuimplementierungen stattdessen den Parameter 8ppD:27 „Low Range Error (Real32)“.
DINT
RW
0xFFFF8000 (-32768dez)
18
High Range Error
Schwellwert für die Messbereichs-Überschreitung.
Dieser Parameter ist nur aus Gründen der Abwärtskompatibilität vorhanden. Verwenden Sie für Neuimplementierungen stattdessen den Parameter 8ppD:28 „High Range Error (Real32)“.
DINT
RW
0x7FFF (32767dez)
1A
Filter 2 Settings
Filtercharakteristik des digitalen Hochpassfilters „Filter 2“. Siehe Kapitel Filter 2 (Hochpass).
Mögliche Werte:
  • 0dez: Off
  • 1dez: HP 0.001 Hz
  • 2dez: HP 0.01 Hz
  • 3dez: HP 0.1 Hz
  • 4dez: HP 1 Hz
  • 5dez: HP 10 Hz
UINT
RW
0x0 (0dez)
1C
REAL
RW
0,0
1D
REAL
RW
1,0
27
Siehe Kapitel Range error.
REAL
RW
-10,737420082092285
28
REAL
RW
10,737420082092285
29
Limit 1 (Real32)
Grenzwert 1
REAL
RW
0,0
2A
Limit 2 (Real32)
Grenzwert 2
REAL
RW
0,0
8ppF AI Vendor Calibration Data Ch.n
  • 800F = Ch.1
  • 801F = Ch.2
  • 802F = Ch.3
Parameter des Hersteller-Abgleichs, vom Anwender nicht einstellbar.
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
USINT
RO
0xD (13dez)
01
Calibration Date
RW
[None]
03
S0
REAL
RW
04
S1
REAL
RW
05
S2
REAL
RW
06
S3
REAL
RW
07
T1
REAL
RW
08
T1S1
REAL
RW
0D
S1n
REAL
RW
