Technische Daten
EtherCAT P
Anschluss
2 x M8-Buchse, 4-polig, P-kodiert, geschirmt
Versorgungsspannungen
Anschluss
Siehe EtherCAT P-Anschluss
US Nennspannung
24 V DC (-15 %, +20 %)
US Summenstrom: IS,sum
max. 3 A
Stromaufnahme aus US
110 mA
UP Nennspannung
UP Summenstrom: IP,sum
max. 3 A
Stromaufnahme aus UP
= Sensorversorgung
Analog-Eingänge
Anzahl
8
Anschluss
4 x M12-Buchse, 5-polig
Zwei Eingänge pro M12-Buchse.
Leitungslänge
max. 30 m
Verdrahtung
2-Leiter
Massebezug
Single-ended
Messbereich, nominell (MBEnom)
Einstellbar:
  • -20…+20 mA (default)
  • 0…20 mA
  • 4…20 mA
Messbereich, technisch (MBEtechn)
-21,47 mA…+21,47 mA
Auflösung
16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Samplingrate
max. 2 kSps (min. 500 µs) je Kanal
Sampling-Art
Multiplex, ca. 60 µs Delay zwischen den Kanälen
Eingangswiderstand
100 Ω
Eingangsfilter-Grenzfrequenz
1,2 kHz (-3 dB)
Eingangsfilter-Charakteristik
Tiefpass 1. Ordnung
Einschwingzeit
3 ms typ. (0…90 %)
Spannungsfestigkeit
30 V permanent
Überstromschutz
50 mA
Potenzialtrennung
Keine Potenzialtrennung zwischen den Kanälen.
Die Kanäle sind auf UP/GNDP-Potenzial.
Wandlungsmethode
SAR
Messfehler, Messunsicherheit
max. 0,3 %, bezogen auf den Messbereichsendwert.
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung
±1 %MBE typ.
Sensorversorgung
24 VDC aus der Versorgungsspannung UP.
max. 0,5 A in Summe, gesamt kurzschlussfest.
Gehäusedaten
Abmessungen B × H × T
30 mm × 126 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder)
Gewicht
ca. 165 g
Einbaulage
beliebig
Material
PA6 (Polyamid)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb
-25…+60 °C
-25…+55 °C gemäß cULus
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-40…+85 °C
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
Zusätzliche Prüfungen
EMV-Festigkeit / Störaussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Zulassungen / Kennzeichnungen
Zulassungen / Kennzeichnungen *)
CE, UL in Vorbereitung
Prüfung
Erläuterung
Vibration
10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude
Schocken
1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen
35 g, 11 ms
