Technische Daten
Versorgungsspannungen | |
Anschluss | Siehe EtherCAT P-Anschluss |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus US | 100 mA |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus UP | 20 mA + Ausgangsströme der Digital-Ausgänge + Sensorversorgung |
Digital-Eingänge | EPP2339 | EPP2339 | EPP2349 | EPP2349 |
Anzahl | max. 16 Jeder Digital-Eingang kann alternativ als Digital-Ausgang verwendet werden. | |||
Anschluss | 16 x M8-Buchse, 3-polig, A-kodiert | 8 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert | 16 x M8-Buchse, 3-polig, A-kodiert | 8 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert |
Leitungslänge | max. 30 m | |||
Charakteristik | Typ 3 gemäß EN 61131-2, kompatibel mit Typ 1 | |||
Eingangsfilter | 3 ms | 3 ms | 10 µs | 10 µs |
Signalspannung "0" | -3 … +5 VDC | |||
Signalspannung „1“ | +11 … +30 VDC | |||
Eingangsstrom | 6 mA bei 24 VDC | |||
Sensorversorgung | 24 VDC aus UP, | |||
Digital-Ausgänge | EPP2339 | EPP2339 | EPP2349 | EPP2349 |
Anzahl | max. 16 Jeder Digital-Ausgang kann alternativ als Digital-Eingang verwendet werden. | |||
Anschluss | 16 x M8-Buchse, 3-polig, A-kodiert | 8 x M12-Buchse, 3-polig, A-kodiert | 16 x M8-Buchse, 3-polig, A-kodiert | 8 x M12-Buchse, 3-polig, A-kodiert |
Nennspannung | 24 VDC aus UP | |||
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast | |||
Ausgangsstrom | max. 0,5 A je Kanal max. 3,0 A in Summe | |||
Kurzschlussstrom | max. 1,5 A je Kanal | |||
Schaltzeiten | TON: 60 µs typ., TOFF: 300 µs typ. | |||
Gehäusedaten | |
Abmessungen B × H × T | 60 mm × 126 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 250 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cULus |
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
