Technische Daten
Versorgungsspannungen | |
Anschluss | Siehe EtherCAT P-Anschluss |
US Nennspannung | 24 V DC (-15 %, +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus US | 100 mA |
UP Nennspannung | 24 V DC (-15 %, +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus UP | = Summe der Ausgangsströme aus den Hilfsspannungs-Ausgängen |
Relais-Ausgänge | |
Anzahl | 4x Schließer |
Anschluss | 4x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert |
Leitungslänge | max. 30 m |
Schaltspannung | 25 V AC, 30 V DC |
Schaltstrom | 0,5 A AC, 2 A DC (resistive Last) |
Minimal zulässige Last | 10 µA bei 10 mV DC |
Mechanische Lebensdauer | mindestens 1 × 108 Schaltspiele |
Elektrische Lebensdauer | mindestens 1 × 105 Schaltspiele (1 A, 30 V DC, resistive Last) |
Hilfsspannung | 24 V DC aus UP max. 3 A in Summe, nicht kurzschlussfest |
Gehäusedaten | |
Abmessungen B × H × T | 30 mm × 126 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25…+60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…+85 °C |
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cULus |
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
