Technische Daten
Versorgungsspannungen | |
Anschluss | Siehe EtherCAT P-Anschluss |
US Nennspannung | 24 V DC (-15 %, +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus US | 100 mA + Sensorversorgung |
UP Nennspannung | 24 V DC (-15 %, +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus UP | 20 mA + Ausgangsströme der Digital-Ausgänge + Ausgangsströme der Hilfsspannungs-Ausgänge |
Digital-Eingänge | EPP2308- | EPP2308- | EPP2318- | EPP2318- |
Anzahl | 4 | |||
Anschluss | 4 x M8-Buchse, 3-polig, A-kodiert | 2 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert | 4 x M8-Buchse, 3-polig, A-kodiert | 2 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert |
Leitungslänge | max. 30 m | |||
Charakteristik | Typ 3 gemäß EN 61131-2, kompatibel mit Typ 1 | |||
Eingangsfilter | 3,0 ms | 3,0 ms | 10 µs | 10 µs |
Signalspannung "0" | -3…+5 V DC | |||
Signalspannung "1" | +11…+30 V DC | |||
Eingangsstrom | typisch 6 mA bei 24 V DC | |||
Sensorversorgung | 24 V DC aus US, kurzschlussfest max. 0,5 A in Summe (Kanäle 1–4) | |||
Digital-Ausgänge | EPP2308- | EPP2308- | EPP2318- | EPP2318- |
Anzahl | 4 | |||
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast | |||
Nennspannung | 24 V DC aus UP | |||
Ausgangsstrom | max. 0,5 A je Kanal | |||
Kurzschlussstrom | max. 1,5 A je Kanal | |||
Schaltzeiten | TON: 50 µs typ., TOFF: 100 µs typ. | |||
Hilfsspannung | 24 V DC aus UP, kurzschlussfest max. 0,5 A in Summe (Kanäle 5–8) | |||
Gehäusedaten | |
Abmessungen B × H × T | 30 mm × 126 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25…+60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…+85 °C |
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cULus |
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
