Technische Daten
EtherCAT P
Anschluss
2 x M8-Buchse, 4-polig, P-kodiert, geschirmt
Versorgungsspannungen
Anschluss
Siehe EtherCAT P-Anschluss
US Nennspannung
24 V DC (-15 %, +20 %)
US Summenstrom: IS,sum
max. 3 A
Stromaufnahme aus US
100 mA
UP Nennspannung
UP Summenstrom: IP,sum
max. 3 A
Stromaufnahme aus UP
20 mA
+ Ausgangsströme der Digital-Ausgänge
+ Sensorversorgung
Digital-Eingänge
EPP2338-0001
EPP2338-0002
Anzahl
max. 8
Jeder Digital-Eingang kann alternativ als Digital-Ausgang verwendet werden.
Anschluss
8 x M8-Buchse, 3-polig, A-kodiert
4 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert
Leitungslänge
max. 30 m
Charakteristik
Typ 3 gemäß EN 61131-2, kompatibel mit Typ 1
Eingangsfilter
10 µs
Signalspannung "0"
-3…+5 V DC
Signalspannung "1"
+11…+30 V DC
Eingangsstrom
6 mA bei 24 V DC
Sensorversorgung
24 V DC aus UP, kurzschlussfest
  • max. 0,5 A in Summe für die Kanäle 1–4
  • max. 0,5 A in Summe für die Kanäle 5–8
Digital-Ausgänge
EPP2338-0001
EPP2338-0002
Anzahl
max. 8
Jeder Digital-Ausgang kann alternativ als Digital-Eingang verwendet werden.
Anschluss
Leitungslänge
max. 30 m
Lastart
ohmsch, induktiv, Lampenlast
Nennspannung
24 V DC aus UP
Ausgangsstrom
max. 0,5 A je Kanal, kurzschlussfest
max. 3,0 A in Summe
Kurzschlussstrom
max. 1,5 A je Kanal
Schaltzeiten
TON: 50 µs typ., TOFF: 100 µs typ.
Gehäusedaten
Abmessungen B × H × T
30 mm × 126 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder)
Gewicht
ca. 165 g
Einbaulage
beliebig
Material
PA6 (Polyamid)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb
-25…+60 °C
-25…+55 °C gemäß cULus
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-40…+85 °C
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
Zusätzliche Prüfungen
EMV-Festigkeit / Störaussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Zulassungen / Kennzeichnungen
Zulassungen / Kennzeichnungen *)
CE, cULus
Prüfung
Erläuterung
Vibration
10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude
Schocken
1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen
35 g, 11 ms
