Technische Daten
Versorgungsspannungen | |
Anschluss | Siehe EtherCAT P-Anschluss |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus US | 100 mA |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus UP | 20 mA + Ausgangsströme der Digital-Ausgänge + Ausgangsströme der Hilfsspannungs-Ausgänge |
Digital-Ausgänge | EPP2008-0001 | EPP2008-0002 |
Anzahl | 8 | |
Anschluss | 8 x M8-Buchse, 3-polig, A-kodiert | 4 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert |
Leitungslänge | max. 30 m | |
Lastart | ohmsch induktiv, Lampenlast | |
Nennspannung | 24 VDC aus UP | |
Ausgangsstrom IOUT | max. 0,5 A je Kanal | |
Kurzschlussstrom | max. 1,5 A je Kanal | |
Schaltzeiten | TON: 50 µs typ., TOFF: 100 µs typ. | |
Hilfsspannung | 24 VDC aus UP. max. 0,5 A in Summe, kurzschlussfest | |
Gehäusedaten | |
Abmessungen B × H × T | 30 mm × 126 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cULus |
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
