Technische Daten
EtherCAT P
Anschluss
2 x M8-Buchse, 4-polig, P-kodiert, geschirmt
Versorgungsspannungen
Anschluss
Siehe EtherCAT P-Anschluss
US Nennspannung
24 V DC (-15 %, +20 %)
US Summenstrom: IS,sum
max. 3 A
Stromaufnahme aus US
100 mA
UP Nennspannung
UP Summenstrom: IP,sum
max. 3 A
Stromaufnahme aus UP
20 mA
+ Ausgangsströme der Digital-Ausgänge
+ Sensorversorgung
Digital-Eingänge
Anzahl
max. 16
Jeder Digital-Eingang kann alternativ als Digital-Ausgang verwendet werden.
Anschluss
2 x ZS2001
Leitungslänge
max. 30 m
Charakteristik
Typ 3 gemäß EN 61131-2, kompatibel mit Typ 1
Eingangsfilter
3 ms
Signalspannung "0"
-3…+5 V DC
Signalspannung „1“
+11…+30 V DC
Eingangsstrom
6 mA bei 24 V DC
Sensorversorgung
24 V DC aus UP, kurzschlussfest
max. 0,5 A pro Anschluss
Digital-Ausgänge
Anzahl
max. 16
Jeder Digital-Ausgang kann alternativ als Digital-Eingang verwendet werden.
Anschluss
2 x ZS2001
Leitungslänge
max. 30 m
Sensorversorgung
24 V DC aus UP,
max. 0,5 A in Summe, kurzschlussfest
Nennspannung
24 V DC aus UP
Lastart
ohmsch, induktiv, Lampenlast
Ausgangsstrom
max. 0,5 A je Kanal
max. 3,0 A in Summe
Kurzschlussstrom
max. 1,5 A je Kanal
Schaltzeiten
TON: 25 µs typ., TOFF: 75 µs typ.
Gehäusedaten
Abmessungen B × H × T
30 mm × 126 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder)
Gewicht
ca. 165 g
Einbaulage
beliebig
Material
PA6 (Polyamid)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb
-25…+60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-40…+85 °C
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Zulassungen / Kennzeichnungen
Zulassungen / Kennzeichnungen *)
CE
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung
Erläuterung
Vibration
10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude
Schocken
1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen
35 g, 11 ms
