Technische Daten
EtherCAT P
Anschluss
2 x M8-Buchse, 4-polig, P-kodiert, geschirmt
Versorgungsspannungen
Anschluss
Siehe EtherCAT P-Anschluss
US Nennspannung
24 VDC (-15 % / +20 %)
US Summenstrom: IS,sum
max. 3 A
Stromaufnahme aus US
100 mA
+ Sensorversorgung
UP Nennspannung
UP Summenstrom: IP,sum
max. 3 A
Stromaufnahme aus UP
Keine. UP wird nur weitergeleitet.
Digital-Eingänge
Anzahl
8
Anschluss
8 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert
Leitungslänge
max. 30 m
Charakteristik
Typ 3 gemäß EN 61131-2, kompatibel mit Typ 1
Eingangsfilter
3,0 ms
Signalspannung "0"
-3 … +5 V
Signalspannung "1"
+11 … +30 V
Eingangsstrom
6 mA bei 24 VDC
Sensorversorgung
24 VDC aus der Versorgungsspannung US.
max. 0,5 A in Summe, kurzschlussfest
Gehäusedaten
Abmessungen B x H x T
60 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder)
Gewicht
ca. 250 g
Einbaulage
beliebig
Material
PA6 (Polyamid)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb
-25 … +60 °C
-25 … +55 °C gemäß cULus
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-40 … +85 °C
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
Zusätzliche Prüfungen
EMV-Festigkeit / Störaussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Zulassungen / Kennzeichnungen
Zulassungen / Kennzeichnungen *)
CE, cULus
Prüfung
Erläuterung
Vibration
10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude
Schocken
1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen
35 g, 11 ms
