Standardobjekte (0x1000-0x1FFF)
Die Standardobjekte haben für alle EtherCAT-Slaves die gleiche Bedeutung.
Index 1000 Device type
1000:0 | Device type | Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile. | UINT32 | RO | 0x00001389 (5001dez) |
Index 1008 Device name
1008:0 | Device name | Geräte-Name des EtherCAT-Slave | STRING | RO | EPP1518-0002 |
Index 1009 Hardware version
1009:0 | Hardware version | Hardware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | 00 |
Index 100A Software version
100A:0 | Software version | Firmware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | 01.03 |
Index 1018 Identity
1018:0 | Identity | Informationen, um den Slave zu identifizieren | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000002 (2dez) |
1018:02 | Product code | Produkt-Code des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x647624E8 (1685464296dez) |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung | UINT32 | RO | 0x00100002 (1048578dez) |
1018:04 | Serial number | Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
10F0:0 | Backup parameter handling | Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
10F0:01 | Checksum | Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 1600 CNT RxPDO-Map OutputsCh.1
1600:0 | CNT RxPDO-Map OutputsCh.1 | PDO Mapping RxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x05 (5dez) |
1600:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DO Outputs), entry 0x01 (Output 0)) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1600:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (15 bits align) | UINT32 | RO | 0x7000:03, 1 |
1600:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x7010 (CNT Outputs), entry 0x03 (Set counter)) | UINT32 | RO | 0x7000:04, 1 |
1600:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x7010 (CNT Outputs), entry 0x04 (Inhibit counter)) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 12 |
1600:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (12 bits align) | UINT32 | RO | 0x7000:11, 32 |
Index 1601 CNT RxPDO-Map OutputsCh.2
1601:0 | CNT RxPDO-Map OutputsCh.2 | PDO Mapping RxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x05 (5dez) |
1601:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7020 (CNT Outputs), entry 0x01 (Enable output functions)) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1601:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7020 (CNT Outputs), entry 0x02 (Set output)) | UINT32 | RO | 0x7010:03, 1 |
1601:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x7020 (CNT Outputs), entry 0x03 (Set counter)) | UINT32 | RO | 0x7010:04, 1 |
1601:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x7020 (CNT Outputs), entry 0x04 (Inhibit counter)) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 12 |
1601:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (12 bits align) | UINT32 | RO | 0x7010:11, 32 |
Index 1A00 CNT TxPDO-Map InputsCh.1
1A00:0 | CNT TxPDO-Map InputsCh.1 | PDO Mapping TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x0A (10dez) |
1A00:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DI Inputs Ch.1), entry 0x01 (Input 0)) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1A00:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DI Inputs Ch.1), entry 0x02 (Input 1)) | UINT32 | RO | 0x6000:03, 1 |
1A00:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DI Inputs Ch.1), entry 0x03 (Input 2)) | UINT32 | RO | 0x6000:04, 1 |
1A00:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DI Inputs Ch.1), entry 0x04 (Input 3)) | UINT32 | RO | 0x6000:05, 1 |
1A00:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DI Inputs Ch.1), entry 0x05 (Input 4)) | UINT32 | RO | 0x6000:06, 1 |
1A00:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DI Inputs Ch.1), entry 0x06 (Input 5)) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 7 |
1A00:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DI Inputs Ch.1), entry 0x07 (Input 6)) | UINT32 | RO | 0x6000:0E, 1 |
1A00:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DI Inputs Ch.1), entry 0x08 (Input 7)) | UINT32 | RO | 0x6000:0F, 1 |
1A00:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RO | 0x6000:10, 1 |
1A00:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6000 (CNT Inputs), entry 0x11 (Counter value)) | UINT32 | RO | 0x6000:11, 32 |
Index 1A01 CNT TxPDO-Map InputsCh.2
1A01:0 | CNT TxPDO-Map InputsCh.2 | PDO Mapping TxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x0A (10dez) |
1A01:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (15 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1A01:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6020 (CNT Inputs), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6010:03, 1 |
1A01:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6020 (CNT Inputs), entry 0x11 (Counter value)) | UINT32 | RO | 0x6010:04, 1 |
1A01:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6020 (CNT Inputs), entry 0x04 (Counter inhibited)) | UINT32 | RO | 0x6010:05, 1 |
1A01:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6020 (CNT Inputs), entry 0x05 (Status of input UD)) | UINT32 | RO | 0x6010:06, 1 |
1A01:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6020 (CNT Inputs), entry 0x06 (Status of input clock)) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 7 |
1A01:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RO | 0x6010:0E, 1 |
1A01:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6020 (CNT Inputs), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6010:0F, 1 |
1A01:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6020 (CNT Inputs), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6010:10, 1 |
1A01:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6010 (CNT Inputs), entry 0x11 (Counter value)) | UINT32 | RO | 0x6010:11, 32 |
Index 1A02 DIG TxPDO-Map Inputs
1A02:0 | DIG TxPDO-Map Inputs | PDO Mapping TxPDO 3 | UINT8 | RO | 0x09 (9dez) |
1A02:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x6020:01, 1 |
1A02:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6030 (ENC Inputs), entry 0x03 (Set counter done)) | UINT32 | RO | 0x6020:02, 1 |
1A02:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6030 (ENC Inputs), entry 0x04 (Counter underflow)) | UINT32 | RO | 0x6020:03, 1 |
1A02:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6030 (ENC Inputs), entry 0x05 (Counter overflow)) | UINT32 | RO | 0x6020:04, 1 |
1A02:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (3 bits align) | UINT32 | RO | 0x6020:05, 1 |
1A02:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6030 (ENC Inputs), entry 0x09 (Status of input A)) | UINT32 | RO | 0x6020:06, 1 |
1A02:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6030 (ENC Inputs), entry 0x0A (Status of input B)) | UINT32 | RO | 0x6020:07, 1 |
1A02:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6030 (ENC Inputs), entry 0x0B (Status of input C)) | UINT32 | RO | 0x6020:08, 1 |
1A02:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (4 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 8 |
Index 1A03 DIG TxPDO-Map Inputs Device
1A03:0 | DIG TxPDO-Map Inputs Device | PDO Mapping TxPDO 4 | UINT8 | RO | 0x07 (7dez) |
1A03:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A03:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0xF600 (DIG Inputs), entry 0x02 (Error channel 1)) | UINT32 | RO | 0xF600:02, 1 |
1A03:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0xF600 (DIG Inputs), entry 0x03 (Error channel 2)) | UINT32 | RO | 0xF600:03, 1 |
1A03:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (10 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 10 |
1A03:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0xF600 (DIG Inputs), entry 0x0E (Sync error)) | UINT32 | RO | 0xF600:0E, 1 |
1A03:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0xF600:0F, 1 |
1A03:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0xF600 (DIG Inputs), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0xF600:10, 1 |
Index 1C00 Sync manager type
1C00:0 | Sync manager type | Benutzung der Sync Manager | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1C00:01 | SubIndex 001 | Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1C00:02 | SubIndex 002 | Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1C00:03 | SubIndex 003 | Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
1C00:04 | SubIndex 004 | Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
Index 1C12 RxPDO assign
1C12:0 | RxPDO assign | PDO Assign Outputs | UINT8 | RW | 0x02 (2dez) |
1C12:01 | Subindex 001 | 1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1600 (5632dez) |
1C12:02 | Subindex 002 | 2. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1601 (5633dez) |
Index 1C13 TxPDO assign
1C13:0 | TxPDO assign | PDO Assign Inputs | UINT8 | RW | 0x04 (4dez) |
1C13:01 | Subindex 001 | 1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A00 (6656dez) |
1C13:02 | Subindex 002 | 2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A01 (6657dez) |
1C13:03 | Subindex 003 | 3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A02 (6658dez) |
1C13:04 | Subindex 004 | 4. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A03 (6659dez) |
1C32:0 | SM output parameter | Synchronisierungsparameter der Outputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C32:01 | Sync mode |
| UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
1C32:02 | Cycle time | Zykluszeit (in ns):
| UINT32 | RW | 0x000F4240 (1000000dez) |
1C32:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
| UINT16 | RO | 0xC007 (49159dez) |
1C32:05 | Minimum cycle time | Minimale Zykluszeit (in ns) | UINT32 | RO | 0x0003D090 (250000dez) |
1C32:06 | Calc and copy time | Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:07 | Minimum delay time | Minimale Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:08 | Command |
Die Entries 0x1C32:03, 0x1C32:05, 0x1C32:06, 0x1C32:07, 0x1C32:09, 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:07, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C32:09 | Maximum delay time | Maximale Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:0B | SM event missed counter | Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0C | Cycle exceeded counter | Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0D | Shift too short counter | Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:20 | Sync error | Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 1C33 SM input parameter
1C33:0 | SM input parameter | Synchronisierungsparameter der Inputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C33:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
| UINT16 | RW | 0x0022 (34dez) |
1C33:02 | Cycle time | wie 0x1C32:02 | UINT32 | RW | 0x000F4240 (1000000dez) |
1C33:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
1C33:05 | Minimum cycle time | wie 0x1C32:05 | UINT32 | RO | 0x0003D090 (250000dez) |
1C33:06 | Calc and copy time | Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:07 | Minimum delay time | wie 0x1C32:07 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:08 | Command | wie 0x1C32:08 | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C33:09 | Maximum delay time | wie 0x1C32:09 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:0B | SM event missed counter | wie 0x1C32:11 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0C | Cycle exceeded counter | wie 0x1C32:12 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0D | Shift too short counter | wie 0x1C32:13 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:20 | Sync error | wie 0x1C32:32 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
