Grundlagen zur Funktion
EPP1518-0002 hat 8 digitale Eingänge. Davon können die Eingänge 1, 2 und 3 sowie 5, 6 und 7 jeweils für einen Zähler genutzt werden. Die Stati der einzelnen Eingänge werden unabhängig von deren Verwendung immer im Prozessabbild dargestellt.
Eingang | M12-Buchse | Eigenschaften |
1 | X01, Pin 4 | digitaler Eingang oder Zähleingang 1 |
2 | X02, Pin 2 | digitaler Eingang oder Gate 1 |
3 | X03, Pin 4 | digitaler Eingang oder Up/Down 1 |
4 | X04, Pin 2 | digitaler Eingang |
5 | X05, Pin 4 | digitaler Eingang oder Zähleingang 2 |
6 | X06, Pin 2 | digitaler Eingang oder Gate 2 |
7 | X07, Pin 4 | digitaler Eingang oder Up/Down 2 |
8 | X08, Pin 2 | digitaler Eingang |
Betriebsarten
Es stehen drei Betriebsarten zur Auswahl. Die Einstellung erfolgt über Auswahl der PDOs im Sync-Manager:
Betriebsart | Anzahl | Anzahl "freier" | Eigenschaften |
2 Vorwärts/Rückwärtszähler (32 Bit) | 2 | 2 | Auf den Zählereingängen werden einzelne Pulse gezählt. |
2 Vorwärts/Rückwärtszähler (32 Bit) | 1 | 5 | |
8 digitale Eingänge, kein Zähler | - | 8 | digitale Eingänge: |
Die GATE- und Up/Down-Eingänge lassen sich als Standard-Eingänge umschalten.
Zählbetrieb
Die folgenden Einstellungen für GATE und Up/Down lassen sich kombinieren und gelten unabhängig für jeden Zähler.
Zählbetrieb mit Standardeinstellung (Vorwärtszähler)
Im Auslieferungszustand wird der Counter Value mit jeder steigenden Flanke inkrementiert. Die Zählrichtung ist vorwärts.
Durch einen High-Pegel am GATE-Eingang oder durch Setzen des Bits Inhibit Counters wird der Zähler gesperrt.
Zählbetrieb mit Umstellung der Zählrichtung (Rückwärtszähler)
Durch einen High-Pegel am Up/Down Eingang oder durch Setzen des CoE-Objektes 0x80x0:04 Count down wird die Zählrichtung geändert. Die Zählrichtung ist rückwärts.
Zählbetrieb mit invertiertem (negierten) GATE-Eingang
In der Default-Einstellung wird der Zähler durch einen High-Pegel am GATE-Eingang oder durch Setzen des Bits Inhibit Counters gesperrt
Das Setzen des CoE-Objektes 0x80x0:05 Enable input gate aktiviert den Zähler bei gesetztem GATE und deaktiviert ihn bei nicht gesetztem GATE.
