- EP/EPP1518-0002 - 8 Eingänge, 2 Zähler
- Produktübersicht
- Prozessabbild
Prozessabbild
Das Prozessabbild hängt von der gewählten Betriebsart ab.
Betriebsart: 2 Zähler und 2 digitale Eingänge (Auslieferungszustand)
| Unter CNT Input Channel 1 finden Sie die Input-Daten des 1. Zählers.
- Set counter done zeigt die Übernahme des Bit Set counter aus dem CNT Output Channel 1 an.
- Counter inhibited zeigt die Übernahme des Bit Inhibit counter aus dem CNT Output Channel 1 an.
- Status of input UD zeigt den Status des Up-/Down Counter-Eingangs des 1. Zählers.
- Status of input clock zeigt den Status des Input-Cock-Eingangs des 1. Zählers.
- Sync Error, TxPDO State und TxPDO Toggle sind Standard EtherCAT Processdaten.
Unter CNT Input Channel 2 finden Sie die Input-Daten des 2. Zählers. Ihre Struktur entspricht der des 1. Zählers.
DIG Inputs zeigt die Stati der einzelnen Eingänge, unabhängig von der gewählten Betriebsart. Zuordnung von Anschluss-Namen zu Variablen-Namen.
DIG Inputs Device
- Error channel 1 zeigt einen Kurzschluss der Versorgungsspannung US an den digitalen Eingängen X01 bis X04 an.
- Error channel 2 zeigt einen Kurzschluss der Versorgungsspannung US an den digitalen Eingängen X05 bis X08 an.
Unter CNT Output Channel 1 finden Sie die Output Daten des 1. Zählers.
- Das Setzen von Set counter aktiviert die Übernahme des Set counter Value in den Counter Value des 1. Zählers.
- Das Setzen von Inhibit Counter sperrt den 1. Zähler.
Alternativ kann der Zähler durch den physikalischen Eingang GATE gesperrt bzw. freigeschaltet werden. Beide Werte werden per XOR verknüpft.
Unter CNT Output Channel 1 finden Sie die Output Daten des 2. Zählers. Ihre Struktur entspricht der des 1. Zählers.
Betriebsart: 1 Zähler und 5 digitale Eingänge
- Status of input UD zeigt den Status des Up-/Down Counter Eingangs des 1. Zählers.
DIG Inputs Device
Betriebsart: 8 digitale Eingänge
| DIG Inputs zeigt die Stati der einzelnen Eingänge, unabhängig von dem gewählten Modus. Zuordnung von Anschluss-Namen zu Variablen-Namen.
DIG Inputs Device
- Error channel 1 zeigt einen Kurzschluss der Versorgungsspannung US an digitalen Eingängen X01 bis X04 an.
- Error channel 2 zeigt einen Kurzschluss der Versorgungsspannung US an digitalen Eingängen X05 bis X08 an.
Weiterführende Informationen
