Technische Daten
EtherCAT P-Eingang X50
Anschluss
1 x M8-Buchse, 4-polig, P-kodiert, geschirmt
EtherCAT P-Ausgänge X51, X52, X53
Anzahl
3
Anschluss
3 x M8-Buchse, 4-polig, P-kodiert, rot
Ausgangsstrom
max. 3 A je US und UP für alle EtherCAT P-Ausgänge in Summe, kurzschlussfest
Leitungslänge
max. 75 m pro EtherCAT P-Strang
Anzahl EtherCAT P-Slaves
10 EtherCAT P-Slaves pro Segment 1)
1) Dieser Wert ist ein typischer Wert. Die tatsächlich mögliche Anzahl von EtherCAT P-Slaves pro Segment kann beeinflusst werden durch:
  • Einschaltstrom von Sensoren/Aktoren, die an den EtherCAT P-Slaves angeschlossen sind
  • Leitungs-Längen
Versorgungsspannungen
EPP1332-0001
EPP1342-0001
Anschluss Eingang
1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert
= EtherCAT P-Eingang
Anschluss Weiterleitung
1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
n/a
US Nennspannung
24 VDC (-15 % / +20 %)
US Summenstrom
max. 4 A
max. 3 A
Stromaufnahme aus US
100 mA + Last
UP Nennspannung
UP Summenstrom
max. 4 A
max. 3 A
Stromaufnahme aus UP
= Stromaufnahme der Last aus UP
Gehäusedaten
Abmessungen B × H × T
30 mm × 126 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder)
Gewicht
ca. 165 g
Einbaulage
beliebig
Material
PA6 (Polyamid)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb
-25…+60 °C
-25…+55 °C gemäß cULus
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-40…+85 °C
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
Zusätzliche Prüfungen
EMV-Festigkeit / Störaussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Zulassungen / Kennzeichnungen
Zulassungen / Kennzeichnungen *)
CE, cULus
Prüfung
Erläuterung
Vibration
10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude
Schocken
1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen
35 g, 11 ms
