Technische Daten
EtherCAT P | |
Anschluss | M8-Buchse, 4-polig, P-codiert, rot |
Ausgangs-Summenstrom IS,P | max. 3 A, kurzschlussfest |
Ausgangs-Summenstrom IP,P | max. 3 A, kurzschlussfest |
EtherCAT P Kabellänge | max. 70 m pro EtherCAT P-Strang |
Anzahl EtherCAT P-Slaves | max. 10 EtherCAT P-Slaves pro Segment |
Versorgungsspannungen | |
Anschluss | Eingang: M8-Stecker, 4-polig Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, schwarz |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus US | 100 mA + Ausgangsstrom IS,P des EtherCAT-P-Ausgangs |
UP Nennspannung | 24 VDC |
UP Summenstrom IP,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus UP | Ausgangsstrom IP,P des EtherCAT-P-Ausgangs |
Umgebungsbedingungen | |
Gehäusedaten | |
Abmessungen B x H x T | 30 mm x 86 mm x 22 mm |
Gewicht | ca. 90 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Zusätzliche Prüfungen
Die Boxen sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
