Technische Daten
IO-Link | |
Anschluss | 1 x M12-Stecker, 5-polig, A-kodiert |
Datenübertragungsrate | 230,4 kBaud (COM 3) |
Spezifikationsversion | IO-Link V1.1, Class B |
Anforderungen an den IO-Link Master | V1.1 |
Stromaufnahme aus L+ | 100 mA |
Stromaufnahme aus P24 | Strom für die Sensorversorgung |
Potenzialtrennung L+ / P24 | ja |
Analoge Eingänge | |
Anzahl | 8 |
Anschluss | 8 x M12-Buchse, 5-polig |
Leitungslänge zum Sensor | max. 30 m |
Eingangsart | Single-ended |
Messbereich | Für jeden Kanal individuell einstellbar: |
Digitale Auflösung | 16 Bit inklusive Vorzeichen |
Messunsicherheit | max. ±0,3 %, bezogen auf den Messbereichsendwert Siehe Kapitel Messfehler/Messabweichung/Messunsicherheit, Ausgabeunsicherheit. |
Eingangswiderstand | Spannungsmessung: min. 200 kΩ Strommessung: 85 Ω + Diodenspannung |
Spannungsfestigkeit | max. 30 V |
Wandlungszeit | ca. 100 µs |
Eingangsfilter Grenzfrequenz | 5 kHz |
Eingangsfilter Charakteristik | Einstellbar |
Sensorversorgung | 0 … 30 VDC aus P24, kurzschlussfest |
Gehäusedaten | |
Abmessungen B x H x T | 60 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 250 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cURus |
