Technische Daten
IO-Link
Anschluss
1 x M12-Stecker, 5-polig, A-kodiert
Datenübertragungsrate
230,4 kBaud (COM 3)
Spezifikationsversion
IO-Link V1.1, Class A
Anforderungen an den IO-Link Master
V1.1
Stromaufnahme aus L+
100 mA + Sensorversorgung
Digitale Eingänge
EPI1008-0001
ERI1008-0001
EPI1008-0002
ERI1008-0002
Anzahl
8
Anschluss
8 x M8-Buchse
4 x M12-Buchse
Charakteristik
Typ 3 gemäß EN 61131-2, kompatibel mit Typ 1
Eingangsfilter
3 ms (default).
Einstellbar von 0 ms bis 20 ms.
Impulsverlängerung
0 ms (default).
Einstellbar von 0 ms bis 100 ms.
Signalspannung "0"
-3 … +5 V
Signalspannung "1"
+11 … +30 V
Eingangsstrom
3 mA bei 24 VDC
Sensorversorgung US1
24 VDC aus L+.
max. 0,5 A in Summe, kurzschlussfest.
Gehäusedaten
EPI1008-000x
ERI1008-000x
Abmessungen B x H x T
30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder)
Gewicht
ca. 165 g
Einbaulage
beliebig
Material
PA6 (Polyamid)
Zinkdruckguss
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb
-25 … +60 °C
-25 … +55 °C gemäß cURus
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-40 … +85 °C
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
Zusätzliche Prüfungen
EMV-Festigkeit / Störaussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Zulassungen / Kennzeichnungen
Zulassungen / Kennzeichnungen *)
CE, cURus
Prüfung
Erläuterung
Vibration
10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude
Schocken
1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen
35 g, 11 ms
