Übertemperatur-Schutz
Der Übertemperatur-Schutz deaktiviert den Chopper, wenn einer der folgenden Fälle eintritt:
In beiden Fällen wird außerdem das Bit „I2T error“ in den Prozessdaten auf 1 gesetzt.
Der Chopper wird wieder aktiviert, wenn die Temperatur des Bremswiderstands den Grenzwert "I2T warn level" unterschreitet bzw. die interne Temperatur der Box unter 70 °C sinkt. (Hysterese)
Parameter
Index
(hex)
Datentyp
Flags
Default
8000:18
I2T warn level
Falls die Temperatur des Bremswiderstands diesen Wert überschreitet, wird das Bit "I2T warning" auf TRUE gesetzt.
Einheit: °C.
UINT16
RW
100dez
8000:19
I2T error level
Falls die Temperatur des Bremswiderstands diesen Wert überschreitet, wird der Chopper deaktiviert. Das Bit "I2T error" wird auf TRUE gesetzt.
Einheit: °C.
UINT16
RW
120dez
Übertemperatur-Warnung
Das Bit „I2T warning“ in den Prozessdaten wird auf 1 gesetzt, wenn einer der folgenden Fälle eintritt:
Der Chopper wird aber noch nicht deaktiviert. Sie können also noch auf die Warnung reagieren. Sobald der entsprechende Schwellwert wieder unterschritten wird, wird das Bit wieder auf 0 gesetzt.
Deaktivieren der Übertemperatur-Abschaltung
Sie können die Übertemperatur-Abschaltung des Choppers deaktivieren, indem Sie den Parameter 8000:01 „Disable chopper on overtemperature“ auf FALSE setzen.
