Temperatur des Bremswiderstands
Die Temperatur des Bremswiderstands wird nicht direkt gemessen. Sie wird intern aus dem zeitlichen Verlauf des Strom-Messwerts berechnet.
Temperatur-Berechnung konfigurieren
Für die Berechnung der Temperatur des Bremswiderstands muss die Umgebungstemperatur bekannt sein.
Tragen Sie die Umgebungstemperatur in den Parameter 8000:15 „Ambient temperature offset“ ein. Die Werkseinstellung ist 50 °C.
Übertemperatur-Abschaltung
Wenn die Temperatur des Bremswiderstands zu hoch ist, deaktiviert der Übertemperatur-Schutz den Chopper.
Siehe Kapitel Übertemperatur-Schutz.
Prozessdaten aktivieren
Sie können sich die Temperatur des Bremswiderstands in den Prozessdaten anzeigen lassen. Aktivieren Sie dazu Sie das Prozessdatenobjekt 0x1A01.
Vorgehensweise in TwinCAT 3:
Temperatur des Bremswiderstands 1:
1. Im Solution Explorer auf EP9576-1032 doppelklicken.
2. Den Karteireiter „Process data“ auswählen.
3. Im Feld „Sync Manager“ auf „Inputs“ klicken.
4. Im Feld „PDO Assignment (0x1C13)“ einen Haken bei „0x1A01“ setzen.
Das Prozessdatenobjekt BCT Load wird zu den Prozessdaten hinzugefügt.
