Chopper
Hinweis | |
Beschädigung bei Betrieb ohne Parametrierung Falls der Schwellwert des Choppers zu niedrig eingestellt ist, ist der Bremswiderstand ggf. dauerhaft aktiv. In der Folge überhitzt die Box. Sachschäden sind möglich.
| Vth: 8000:11 „Chopper threshold overvoltage“. Vhyst: 8000:13 „Chopper hysteresis voltage“. Up,max: Nennspannung UP zuzüglich der maximalen Toleranz nach oben. |
Hinweis | |
Der Chopper wird bei Übertemperatur deaktiviert Überspannungen werden bei Übertemperatur nicht mehr abgeleitet. Defekt durch Überspannung möglich.
Der Chopper wird automatisch aktiviert, wenn die Spannung UP den Grenzwert „Chopper threshold overvoltage“ überschreitet. Der Chopper regelt den Strom durch den Bremswiderstand so, dass die Spannung UP nicht weiter ansteigt.
Der Chopper wird automatisch deaktiviert, wenn die Spannung UP wieder um die „Chopper hysteresis voltage" abgesunken ist.
Parameter
Index | Name | Beschreibung | Datentyp | Flags | Default |
8000:11 | Chopper threshold overvoltage | Wenn die Spannung UP diesen Wert überschreitet, wird der Chopper eingeschaltet. Einheit: mV. | UINT32 | RW | 50000dez |
8000:13 | Chopper hysteresis voltage | Hysterese-Spannung für das Abschalten des Choppers. Einheit: mV. | UINT32 | RW | 1000dez |
Die folgende Abbildung zeigt den Einfluss der Parameter an einem beispielhaften Verlauf der Spannung UP:
