Chopper
Hinweis
Beschädigung bei Betrieb ohne Parametrierung
Falls der Schwellwert des Choppers zu niedrig eingestellt ist, ist der Bremswiderstand ggf. dauerhaft aktiv. In der Folge überhitzt die Box. Sachschäden sind möglich.
  • UP erst nach der Parametrierung an die Box anlegen.
  • Die Parameter so einstellen, dass die folgende Bedingung immer erfüllt ist:
Chopper 1:
Vth: 8000:11 „Chopper threshold overvoltage“.
Vhyst: 8000:13 „Chopper hysteresis voltage“.
Up,max: Nennspannung UP zuzüglich der maximalen Toleranz nach oben.
Hinweis
Der Chopper wird bei Übertemperatur deaktiviert
Überspannungen werden bei Übertemperatur nicht mehr abgeleitet. Defekt durch Überspannung möglich.
  • Überwachen Sie das Bit I2T warning, um einen Temperatur-Anstieg rechtzeitig zu erkennen.
  • Deaktivieren Sie gegebenenfalls den Antrieb, wenn das Bit I2T error TRUE ist.
Der Chopper wird automatisch aktiviert, wenn die Spannung UP den Grenzwert „Chopper threshold overvoltage“ überschreitet. Der Chopper regelt den Strom durch den Bremswiderstand so, dass die Spannung UP nicht weiter ansteigt.
Der Chopper wird automatisch deaktiviert, wenn die Spannung UP wieder um die „Chopper hysteresis voltage" abgesunken ist.
Parameter
Index
(hex)
Datentyp
Flags
Default
8000:11
Wenn die Spannung UP diesen Wert überschreitet, wird der Chopper eingeschaltet.
Einheit: mV.
UINT32
RW
50000dez
8000:13
Hysterese-Spannung für das Abschalten des Choppers.
Einheit: mV.
UINT32
RW
1000dez
Die folgende Abbildung zeigt den Einfluss der Parameter an einem beispielhaften Verlauf der Spannung UP:
Chopper 2:
