Technische Daten
Feldbus | |
Protokoll | EtherCAT / Industrial Fast-Ethernet |
Anschluss Kupfer | 2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt |
Anschluss LWL | 1 x LC-Duplex Für IP67-Einsatz: ausschließlich HARTING „PushPull LC Duplex“ verwenden |
Übertragungsmedium Kupfer | Ethernet- / EtherCAT-Kabel (min. Cat.5), geschirmt |
Übertragungsmedium LWL | Multimode-Glasfaser 50/125 µm |
Leitungslänge Kupfer | max. 100 m, Twisted-Pair oder Sternvierer CAT5(e) |
Leitungslänge LWL | max. 2000 m (100BASE-FX) |
Funktion EtherCAT | Medienkonverter Fast-Ethernet / 100 Mbaud
Funktion Ethernet | Medienkonverter Fast-Ethernet / 100 Mbaud
Durchlaufverzögerung | ca. 1 µs |
Potenzialtrennung | 500 V |
Optische Daten des LWL-Anschlusses | |
Wellenlänge Transceiver | typ. 1310 nm |
Minimale Ausgangsleistung | -23,5 dBm avg. (50/125 µm, NA = 0,2) |
Maximale Ausgangsleistung | -14 dBm |
Maximale Empfindlichkeit (Minimal erforderliche Eingangsleistung) | -31 dBm |
Maximal zulässige Eingangsleistung | -14 dBm |
Versorgungsspannungen | |
Anschluss | Eingang: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus US | 120 mA |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus UP | Keine. UP wird nur weitergeleitet. |
Gehäusedaten | |
Abmessungen B × H × T | 85 mm × 126 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | 300 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cURus |
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
