Technische Daten
Feldbus
Protokoll
EtherCAT / Industrial Fast-Ethernet
Anschluss Kupfer
2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
Anschluss LWL
1 x LC-Duplex
Für IP67-Einsatz: ausschließlich HARTING „PushPull LC Duplex“ verwenden
Übertragungsmedium Kupfer
Ethernet- / EtherCAT-Kabel (min. Cat.5), geschirmt
Übertragungsmedium LWL
Multimode-Glasfaser 50/125 µm
Leitungslänge Kupfer
max. 100 m, Twisted-Pair oder Sternvierer CAT5(e)
Leitungslänge LWL
max. 2000 m (100BASE-FX)
Funktion EtherCAT
Medienkonverter Fast-Ethernet / 100 Mbaud
  • Cut-through switching
  • Port-Handling / Link-Control
Funktion Ethernet
(sämtliche auf IEEE 802.3 basierende Protokolle)
  • IEEE 802.3u Auto-Negotiation, Halb- oder Vollduplex, Einstellungen automatisch
  • Link-loss-Forwarding (Melderichtung einstellbar)
  • Store-and-Forward-Mode (FIFO)
  • Unmanaged
Durchlaufverzögerung
ca. 1 µs
Potenzialtrennung
500 V
Optische Daten des LWL-Anschlusses
Wellenlänge Transceiver
typ. 1310 nm
Minimale Ausgangsleistung
-23,5 dBm avg. (50/125 µm, NA = 0,2)
Maximale Ausgangsleistung
-14 dBm
Maximale Empfindlichkeit
(Minimal erforderliche Eingangsleistung)
-31 dBm
Maximal zulässige Eingangsleistung
-14 dBm
Versorgungsspannungen
Anschluss
Eingang: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert
Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
US Nennspannung
24 VDC (-15 % / +20 %)
US Summenstrom: IS,sum
max. 4 A
Stromaufnahme aus US
120 mA
UP Nennspannung
UP Summenstrom: IP,sum
max. 4 A
Stromaufnahme aus UP
Keine. UP wird nur weitergeleitet.
Gehäusedaten
Abmessungen B × H × T
85 mm × 126 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder)
Gewicht
300 g
Einbaulage
beliebig
Material
PA6 (Polyamid)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb
-25 … +60 °C
-25 … +55 °C gemäß cURus
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-40 … +85 °C
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
Zusätzliche Prüfungen
EMV-Festigkeit / Störaussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Zulassungen / Kennzeichnungen
Zulassungen / Kennzeichnungen *)
CE, cURus
Prüfung
Erläuterung
Vibration
10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude
Schocken
1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen
35 g, 11 ms
