Technische Daten
Profinet | |
Protokoll | |
Anschluss | 2x M12-Buchse, D-codiert, 4-polig, schwarz (switched) |
Auto-negotiation | Ja |
Auto-crossover | Ja |
Übertragungsmedium | CAT 5 Twisted Pair Kupferkabel |
Leitungslänge | max. 100 m |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
EtherCAT-Ausgang | |
Anschluss | 1x M8-Buchse, 4-polig, grün |
Potentialtrennung | 500 V |
Anzahl der EtherCAT-Geräte | abhängig von der Prozessdatengröße |
Art und Anzahl von Peripheriesignalen | abhängig von der Prozessdatengröße |
Versorgungsspannungen | |
Anschluss | Eingang: M8-Stecker, 4-polig Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, schwarz |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus US | 120 mA |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus UP | Keine. UP wird nur weitergeleitet. |
Gehäusedaten | |
Abmessungen B x H x T | 60 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 320 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25…+60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…+85 °C |
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cURus |
Zusätzliche Prüfungen
Die Boxen sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
1) Dieser Wert entspricht der Stromtragfähigkeit der Steckverbinder-Pins.
