Prozessabbild
| DPO Inputs Channel n DPO Inputs Device DPO Outputs Channel n DPO Outputs Device WcState und InfoData |
DPO Inputs Channel 1 bis 4
Status-Bits der einzelnen Kanäle.
EP9214-002x:
| Error Us: US wurde wegen Überlast abgeschaltet. Error Up: UP wurde wegen Überlast abgeschaltet. Warning Us: Der Ausgangsstrom US überschreitet aktuell den Nennstrom (CoE-Parameter 80n0:12). Warning Up: Der Ausgangsstrom US überschreitet aktuell den Nennstrom (CoE-Parameter 80n0:13). Status Us: Schaltzustand (an/aus) der Ausgangsspannung US. Status Up: Schaltzustand (an/aus) der Ausgangsspannung UP. Channel Error: „Error Us“ oder „Error Up“ ist TRUE. |
EP9224-002x:
| Error Us: US wurde wegen Überlast abgeschaltet. Error Up: UP wurde wegen Überlast abgeschaltet. Warning Us: Der Ausgangsstrom US überschreitet aktuell den Nennstrom (CoE-Parameter 80n0:12). Warning Up: Der Ausgangsstrom US überschreitet aktuell den Nennstrom (CoE-Parameter 80n0:13). Status Us: Schaltzustand (an/aus) der Ausgangsspannung US. Status Up: Schaltzustand (an/aus) der Ausgangsspannung UP. Channel Error: „Error Us“ oder „Error Up“ ist TRUE. Error Sum Current: Der Kanal wurde wegen Summen-Überstrom abgeschaltet. Warning Sum Current: Der Summenstrom IS + IP des Kanals überschreitet aktuell den Nenn-Summenstrom (CoE-Parameter 80n0:14). Current Us, Current Up: 16-Bit-Messwerte der aktuellen Ausgangsströme. |
DPO Inputs Device
Status-Bits für das gesamte Gerät.
EP9214-002x:
| Temperature Warning: Die interne Temperatur überschreitet den Warnungs-Schwellwert. Temperature Error: Die interne Temperatur hat den Fehler-Schwellwert überschritten. Die Ausgangskanäle wurden abgeschaltet. US Warning, UP Warning: Unterspannungs-Warnung. Die jeweilige Eingangsspannung unterschreitet aktuell den Warnungs-Schwellwert Uwarn. Us Error, Up Error: Unterspannungs-Abschaltung. Die jeweilige Eingangsspannung hat den Fehler-Schwellwert Uerr unterschritten. Global Error Bit: Es liegt mindestens eine Fehlermeldung vor. Reset Input: Eingangspegel (0/1) des Reset-Eingangs. |
EP9224-002x:
| Temperature Warning: Die interne Temperatur überschreitet den Warnungs-Schwellwert. Temperature Error: Die interne Temperatur hat den Fehler-Schwellwert überschritten. Die Ausgangskanäle wurden abgeschaltet. US Warning, UP Warning: Unterspannungs-Warnung. Die jeweilige Eingangsspannung unterschreitet aktuell den Warnungs-Schwellwert Uwarn. Us Error, Up Error: Unterspannungs-Abschaltung. Die jeweilige Eingangsspannung hat den Fehler-Schwellwert Uerr unterschritten. Global Error Bit: Es liegt mindestens eine Fehlermeldung vor. Sum Current Warning: Der Eingangs-Summenstrom IS + IP überschreitet aktuell den Nenn-Summenstrom (CoE-Parameter F80E:12). Sum Current Error: Alle Ausgangsspannungen wurden wegen Summen-Überstrom abgeschaltet. Reset Input: Eingangspegel (0/1) des Reset-Eingangs. Current Us: Aktueller US-Eingangsstrom am Versorgungsspannungs-Eingang X70. Current Up: Aktueller UP-Eingangsstrom am Versorgungsspannungs-Eingang X70. Voltage Us: Aktueller Wert der Versorgungsspannung US in 1/10V Voltage Up: Aktueller Wert der Versorgungsspannung UP in 1/10V Temperature: Aktuelle interne Temperatur des Geräts. |
DPO Outputs Channel 1 bis 4
Ausgangsdaten für die einzelnen Kanäle.
| Output US, Output UP: Schaltet die jeweilige Ausgangsspannung an oder aus. Reset US, Reset UP: Fehler-Status der jeweiligen Ausgangsspannung zurücksetzen. |
DPO Outputs Device
Ausgangsdaten für das gesamte Gerät.
| Enable Control Via Fieldbus:
Global Reset: Fehler-Status des Geräts und aller Kanäle zurücksetzen. |
