Standardobjekte
Index 1000 Device type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1000:0
Device type
Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile.
UINT32
RO
0x00001389 (5001dez)
Index 1008 Device name
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1008:0
Device name
Geräte-Name des EtherCAT-Slave
STRING
RO
EP9214-0023
EP9224-0023
EP9214-0024
EP9224-0024
Index 1009 Hardware version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1009:0
Hardware version
Hardware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
Index 100A Software version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
100A:0
Software version
Firmware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
07
Index 100B Bootloader version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
100B:0
Bootloader version
STRING
RO
N/A
Index 1018 Identity
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1018:0
Identity
Informationen, um den Slave zu identifizieren
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1018:01
Vendor ID
Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000002 (2dez)
1018:02
Product code
Produkt-Code des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
EP9214-002x: 0x23FE4052 (603865170dez)
EP9224-002x: 0x24084052 (604520530dez)
1018:03
Revision
Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1018:04
Serial number
Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F0:01
Checksum
Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 1600 DPO RxPDO-Map Outputs Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1600:0
PDO Mapping RxPDO 1
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1600:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (DPO Outputs Ch.1), entry 0x01 (Output Us))
UINT32
RO
0x7000:01, 1
1600:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7000 (DPO Outputs Ch.1), entry 0x02 (Output Up))
UINT32
RO
0x7000:02, 1
1600:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (2 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 2
1600:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x7000 (DPO Outputs Ch.1), entry 0x05 (Reset Us))
UINT32
RO
0x7000:05, 1
1600:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x7000 (DPO Outputs Ch.1), entry 0x06 (Reset Up))
UINT32
RO
0x7000:06, 1
1600:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (10 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 10
Index 1601 DPO RxPDO-Map Extended Diag Outputs Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1601:0
PDO Mapping RxPDO 2
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1601:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (DPO Outputs Ch.1), entry 0x11 (Reset Extended Diag Data))
UINT32
RO
0x7000:11, 1
1601:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (15 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 15
Index 1602 DPO RxPDO-Map Outputs Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1602:0
PDO Mapping RxPDO 3
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1602:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DPO Outputs Ch.2), entry 0x01 (Output Us))
UINT32
RO
0x7010:01, 1
1602:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DPO Outputs Ch.2), entry 0x02 (Output Up))
UINT32
RO
0x7010:02, 1
1602:03
SubIndex 003
UINT32
RO
0x0000:00, 2
1602:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DPO Outputs Ch.2), entry 0x05 (Reset Us))
UINT32
RO
0x7010:05, 1
1602:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DPO Outputs Ch.2), entry 0x06 (Reset Up))
UINT32
RO
0x7010:06, 1
1602:06
SubIndex 006
UINT32
RO
0x0000:00, 10
Index 1603 DPO RxPDO-Map Extended Diag Outputs Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1603:0
PDO Mapping RxPDO 4
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1603:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DPO Outputs Ch.2), entry 0x11 (Reset Extended Diag Data))
UINT32
RO
0x7010:11, 1
1603:02
SubIndex 002
UINT32
RO
0x0000:00, 15
Index 1604 DPO RxPDO-Map Outputs Ch.3
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1604:0
PDO Mapping RxPDO 5
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1604:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7020 (DPO Outputs Ch.3), entry 0x01 (Output Us))
UINT32
RO
0x7020:01, 1
1604:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7020 (DPO Outputs Ch.3), entry 0x02 (Output Up))
UINT32
RO
0x7020:02, 1
1604:03
SubIndex 003
UINT32
RO
0x0000:00, 2
1604:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x7020 (DPO Outputs Ch.3), entry 0x05 (Reset Us))
UINT32
RO
0x7020:05, 1
1604:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x7020 (DPO Outputs Ch.3), entry 0x06 (Reset Up))
UINT32
RO
0x7020:06, 1
1604:06
SubIndex 006
UINT32
RO
0x0000:00, 10
Index 1605 DPO RxPDO-Map Extended Diag Outputs Ch.3
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1605:0
PDO Mapping RxPDO 6
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1605:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7020 (DPO Outputs Ch.3), entry 0x11 (Reset Extended Diag Data))
UINT32
RO
0x7020:11, 1
1605:02
SubIndex 002
UINT32
RO
0x0000:00, 15
Index 1606 DPO RxPDO-Map Outputs Ch.4
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1606:0
PDO Mapping RxPDO 7
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1606:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7030 (DPO Outputs Ch.4), entry 0x01 (Output Us))
UINT32
RO
0x7030:01, 1
1606:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7030 (DPO Outputs Ch.4), entry 0x02 (Output Up))
UINT32
RO
0x7030:02, 1
1606:03
SubIndex 003
UINT32
RO
0x0000:00, 2
1606:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x7030 (DPO Outputs Ch.4), entry 0x05 (Reset Us))
UINT32
RO
0x7030:05, 1
1606:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x7030 (DPO Outputs Ch.4), entry 0x06 (Reset Up))
UINT32
RO
0x7030:06, 1
1606:06
SubIndex 006
UINT32
RO
0x0000:00, 10
Index 1607 DPO RxPDO-Map Extended Diag Outputs Ch.4
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1607:0
PDO Mapping RxPDO 8
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1607:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7030 (DPO Outputs Ch.4), entry 0x11 (Reset Extended Diag Data))
UINT32
RO
0x7030:11, 1
1607:02
SubIndex 002
UINT32
RO
0x0000:00, 15
Index 1608 DPO RxPDO-Map Outputs Device
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1608:0
PDO Mapping RxPDO 9
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1608:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0xF707 (DPO Outputs Device), entry 0x01 (Enable Control Via Fieldbus))
UINT32
RO
0xF707:01, 1
1608:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (2 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 2
1608:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0xF707 (DPO Outputs Device), entry 0x04 (Global Reset))
UINT32
RO
0xF707:04, 1
1608:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (12 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 12
Index 1609 DPO RxPDO-Map Extended Diag Outputs Device
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1609:0
PDO Mapping RxPDO 10
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1609:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0xF707 (DPO Outputs Device), entry 0x11 (Reset Extended Diag Data))
UINT32
RO
0xF707:11, 1
1609:02
SubIndex 002
UINT32
RO
0x0000:00, 15
Index 1610 LOG RxPDO-Map Control
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1610:0
PDO Mapping RxPDO 17
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1610:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7040 (LOG Control), entry 0x01 (Start Logger))
UINT32
RO
0x7040:01, 1
1610:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7040 (LOG Control), entry 0x02 (Stop Logger))
UINT32
RO
0x7040:02, 1
1610:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (14 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 14
Index 1A00 DPO TxPDO-Map Inputs Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A00:0
PDO Mapping TxPDO 1
UINT8
RO
0x0E (14dez)
1A00:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DPO Inputs Ch.1), entry 0x01 (Error Us))
UINT32
RO
0x6000:01, 1
1A00:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DPO Inputs Ch.1), entry 0x02 (Error Up))
UINT32
RO
0x6000:02, 1
1A00:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DPO Inputs Ch.1), entry 0x03 (Warning Us))
UINT32
RO
0x6000:03, 1
1A00:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DPO Inputs Ch.1), entry 0x04 (Warning Up))
UINT32
RO
0x6000:04, 1
1A00:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DPO Inputs Ch.1), entry 0x05 (Status Us))
UINT32
RO
0x6000:05, 1
1A00:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DPO Inputs Ch.1), entry 0x06 (Status Up))
UINT32
RO
0x6000:06, 1
1A00:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DPO Inputs Ch.1), entry 0x07 (Channel Error))
UINT32
RO
0x6000:07, 1
1A00:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DPO Inputs Ch.1), entry 0x08 (Error Sum Current))
UINT32
RO
0x6000:08, 1
1A00:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DPO Inputs Ch.1), entry 0x09 (Warning Sum Current))
UINT32
RO
0x6000:09, 1
1A00:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (5 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 5
1A00:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DPO Inputs Ch.1), entry 0x0F (TxPDO State))
UINT32
RO
0x6000:0F, 1
1A00:0C
SubIndex 012
12. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DPO Inputs Ch.1), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6000:10, 1
1A00:0D
SubIndex 013
13. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DPO Inputs Ch.1), entry 0x11 (Current Us))
UINT32
RO
0x6000:11, 16
1A00:0E
SubIndex 014
14. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DPO Inputs Ch.1), entry 0x12 (Current Up))
UINT32
RO
0x6000:12, 16
Index 1A01 DPO TxPDO-Map Extended Diag Inputs Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A01:0
PDO Mapping TxPDO 2
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1A01:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DPO Inputs Ch.1), entry 0x13 (Peak Value 1))
UINT32
RO
0x6000:13, 16
1A01:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DPO Inputs Ch.1), entry 0x14 (Peak Value 2))
UINT32
RO
0x6000:14, 16
1A01:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DPO Inputs Ch.1), entry 0x17 (Timestamp 1))
UINT32
RO
0x6000:17, 64
1A01:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DPO Inputs Ch.1), entry 0x18 (Timestamp 2))
UINT32
RO
0x6000:18, 64
Index 1A02 DPO TxPDO-Map Inputs Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A02:0
PDO Mapping TxPDO 3
UINT8
RO
0x0E (14dez)
1A02:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DPO Inputs Ch.2), entry 0x01 (Error Us))
UINT32
RO
0x6010:01, 1
1A02:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DPO Inputs Ch.2), entry 0x02 (Error Up))
UINT32
RO
0x6010:02, 1
1A02:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DPO Inputs Ch.2), entry 0x03 (Warning Us))
UINT32
RO
0x6010:03, 1
1A02:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DPO Inputs Ch.2), entry 0x04 (Warning Up))
UINT32
RO
0x6010:04, 1
1A02:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DPO Inputs Ch.2), entry 0x05 (Status Us))
UINT32
RO
0x6010:05, 1
1A02:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DPO Inputs Ch.2), entry 0x06 (Status Up))
UINT32
RO
0x6010:06, 1
1A02:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DPO Inputs Ch.2), entry 0x07 (Channel Error))
UINT32
RO
0x6010:07, 1
1A02:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DPO Inputs Ch.2), entry 0x08 (Error Sum Current))
UINT32
RO
0x6010:08, 1
1A02:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DPO Inputs Ch.2), entry 0x09 (Warning Sum Current))
UINT32
RO
0x6010:09, 1
1A02:0A
SubIndex 010
UINT32
RO
0x0000:00, 5
1A02:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DPO Inputs Ch.2), entry 0x0F (TxPDO State))
UINT32
RO
0x6010:0F, 1
1A02:0C
SubIndex 012
12. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DPO Inputs Ch.2), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6010:10, 1
1A02:0D
SubIndex 013
13. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DPO Inputs Ch.2), entry 0x11 (Current Us))
UINT32
RO
0x6010:11, 16
1A02:0E
SubIndex 014
14. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DPO Inputs Ch.2), entry 0x12 (Current Up))
UINT32
RO
0x6010:12, 16
Index 1A03 DPO TxPDO-Map Extended Diag Inputs Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A03:0
PDO Mapping TxPDO 4
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1A03:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DPO Inputs Ch.2), entry 0x13 (Peak Value 1))
UINT32
RO
0x6010:13, 16
1A03:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DPO Inputs Ch.2), entry 0x14 (Peak Value 2))
UINT32
RO
0x6010:14, 16
1A03:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DPO Inputs Ch.2), entry 0x17 (Timestamp 1))
UINT32
RO
0x6010:17, 64
1A03:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DPO Inputs Ch.2), entry 0x18 (Timestamp 2))
UINT32
RO
0x6010:18, 64
Index 1A04 DPO TxPDO-Map Inputs Ch.3
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A04:0
PDO Mapping TxPDO 5
UINT8
RO
0x0E (14dez)
1A04:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DPO Inputs Ch.3), entry 0x01 (Error Us))
UINT32
RO
0x6020:01, 1
1A04:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DPO Inputs Ch.3), entry 0x02 (Error Up))
UINT32
RO
0x6020:02, 1
1A04:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DPO Inputs Ch.3), entry 0x03 (Warning Us))
UINT32
RO
0x6020:03, 1
1A04:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DPO Inputs Ch.3), entry 0x04 (Warning Up))
UINT32
RO
0x6020:04, 1
1A04:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DPO Inputs Ch.3), entry 0x05 (Status Us))
UINT32
RO
0x6020:05, 1
1A04:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DPO Inputs Ch.3), entry 0x06 (Status Up))
UINT32
RO
0x6020:06, 1
1A04:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DPO Inputs Ch.3), entry 0x07 (Channel Error))
UINT32
RO
0x6020:07, 1
1A04:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DPO Inputs Ch.3), entry 0x08 (Error Sum Current))
UINT32
RO
0x6020:08, 1
1A04:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DPO Inputs Ch.3), entry 0x09 (Warning Sum Current))
UINT32
RO
0x6020:09, 1
1A04:0A
SubIndex 010
UINT32
RO
0x0000:00, 5
1A04:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DPO Inputs Ch.3), entry 0x0F (TxPDO State))
UINT32
RO
0x6020:0F, 1
1A04:0C
SubIndex 012
12. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DPO Inputs Ch.3), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6020:10, 1
1A04:0D
SubIndex 013
13. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DPO Inputs Ch.3), entry 0x11 (Current Us))
UINT32
RO
0x6020:11, 16
1A04:0E
SubIndex 014
14. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DPO Inputs Ch.3), entry 0x12 (Current Up))
UINT32
RO
0x6020:12, 16
Index 1A05 DPO TxPDO-Map Extended Diag Inputs Ch.3
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A05:0
PDO Mapping TxPDO 6
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1A05:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DPO Inputs Ch.3), entry 0x13 (Peak Value 1))
UINT32
RO
0x6020:13, 16
1A05:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DPO Inputs Ch.3), entry 0x14 (Peak Value 2))
UINT32
RO
0x6020:14, 16
1A05:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DPO Inputs Ch.3), entry 0x17 (Timestamp 1))
UINT32
RO
0x6020:17, 64
1A05:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DPO Inputs Ch.3), entry 0x18 (Timestamp 2))
UINT32
RO
0x6020:18, 64
Index 1A06 DPO TxPDO-Map Inputs Ch.4
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A06:0
PDO Mapping TxPDO 7
UINT8
RO
0x0E (14dez)
1A06:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DPO Inputs Ch.4), entry 0x01 (Error Us))
UINT32
RO
0x6030:01, 1
1A06:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DPO Inputs Ch.4), entry 0x02 (Error Up))
UINT32
RO
0x6030:02, 1
1A06:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DPO Inputs Ch.4), entry 0x03 (Warning Us))
UINT32
RO
0x6030:03, 1
1A06:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DPO Inputs Ch.4), entry 0x04 (Warning Up))
UINT32
RO
0x6030:04, 1
1A06:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DPO Inputs Ch.4), entry 0x05 (Status Us))
UINT32
RO
0x6030:05, 1
1A06:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DPO Inputs Ch.4), entry 0x06 (Status Up))
UINT32
RO
0x6030:06, 1
1A06:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DPO Inputs Ch.4), entry 0x07 (Channel Error))
UINT32
RO
0x6030:07, 1
1A06:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DPO Inputs Ch.4), entry 0x08 (Error Sum Current))
UINT32
RO
0x6030:08, 1
1A06:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DPO Inputs Ch.4), entry 0x09 (Warning Sum Current))
UINT32
RO
0x6030:09, 1
1A06:0A
SubIndex 010
UINT32
RO
0x0000:00, 5
1A06:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DPO Inputs Ch.4), entry 0x0F (TxPDO State))
UINT32
RO
0x6030:0F, 1
1A06:0C
SubIndex 012
12. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DPO Inputs Ch.4), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6030:10, 1
1A06:0D
SubIndex 013
13. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DPO Inputs Ch.4), entry 0x11 (Current Us))
UINT32
RO
0x6030:11, 16
1A06:0E
SubIndex 014
14. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DPO Inputs Ch.4), entry 0x12 (Current Up))
UINT32
RO
0x6030:12, 16
Index 1A07 DPO TxPDO-Map Extended Diag Inputs Ch.4
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A07:0
PDO Mapping TxPDO 8
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1A07:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DPO Inputs Ch.4), entry 0x13 (Peak Value 1))
UINT32
RO
0x6030:13, 16
1A07:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DPO Inputs Ch.4), entry 0x14 (Peak Value 2))
UINT32
RO
0x6030:14, 16
1A07:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DPO Inputs Ch.4), entry 0x17 (Timestamp 1))
UINT32
RO
0x6030:17, 64
1A07:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DPO Inputs Ch.4), entry 0x18 (Timestamp 2))
UINT32
RO
0x6030:18, 64
Index 1A08 DPO TxPDO-Map Inputs Device
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A08:0
PDO Mapping TxPDO 9
UINT8
RO
0x11 (17dez)
1A08:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x01 (Temperature Warning))
UINT32
RO
0xF607:01, 1
1A08:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x02 (Temperature Error))
UINT32
RO
0xF607:02, 1
1A08:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x03 (Us Warning))
UINT32
RO
0xF607:03, 1
1A08:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x04 (Us Error))
UINT32
RO
0xF607:04, 1
1A08:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x05 (Up Warning))
UINT32
RO
0xF607:05, 1
1A08:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x06 (Up Error))
UINT32
RO
0xF607:06, 1
1A08:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x07 (Global Error Bit))
UINT32
RO
0xF607:07, 1
1A08:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x08 (Sum Current Warning))
UINT32
RO
0xF607:08, 1
1A08:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x09 (Sum Current Error))
UINT32
RO
0xF607:09, 1
1A08:0A
SubIndex 010
UINT32
RO
0x0000:00, 5
1A08:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x0F (TxPDO State))
UINT32
RO
0xF607:0F, 1
1A08:0C
SubIndex 012
12. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0xF607:10, 1
1A08:0D
SubIndex 013
13. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x11 (Current Us))
UINT32
RO
0xF607:11, 16
1A08:0E
SubIndex 014
14. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x12 (Current Up))
UINT32
RO
0xF607:12, 16
1A08:0F
SubIndex 015
15. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x13 (Voltage Us))
UINT32
RO
0xF607:13, 16
1A08:10
SubIndex 016
16. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x14 (Voltage Up))
UINT32
RO
0xF607:14, 16
1A08:11
SubIndex 017
17. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x15 (Temperature))
UINT32
RO
0xF607:15, 16
Index 1A09 DPO TxPDO-Map Extended Diag Inputs Device
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A09:0
PDO Mapping TxPDO 10
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1A09:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x16 (Peak Value 1))
UINT32
RO
0xF607:16, 16
1A09:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x17 (Peak Value 2))
UINT32
RO
0xF607:17, 16
1A09:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x18 (Timestamp 1))
UINT32
RO
0xF607:18, 64
1A09:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x19 (Timestamp 2))
UINT32
RO
0xF607:19, 64
Index 1A10 LOG TxPDO-Map Status
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A10:0
PDO Mapping TxPDO 17
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1A10:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6040 (LOG Status), entry 0x01 (Logger Running))
UINT32
RO
0x6040:01, 1
1A10:02
SubIndex 002
UINT32
RO
0x0000:00, 15
1A10:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6040 (LOG Status), entry 0x11 (Elapsed Time))
UINT32
RO
0x6040:11, 32
1A10:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6040 (LOG Status), entry 0x12 (Trigger Reason))
UINT32
RO
0x6040:12, 16
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C00:0
Sync manager type
Benutzung der Sync Manager
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1C00:01
SubIndex 001
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1C00:02
SubIndex 002
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1C00:03
SubIndex 003
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs)
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1C00:04
SubIndex 004
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs)
UINT8
RO
0x04 (4dez)
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C12:0
RxPDO assign
PDO Assign Outputs
UINT8
RW
0x05 (5dez)
1C12:01
Subindex 001
1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1600 (5632dez)
1C12:02
Subindex 002
2. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1602 (5634dez)
1C12:03
Subindex 003
3. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1604 (5636dez)
1C12:04
Subindex 004
4. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1606 (5638dez)
1C12:05
Subindex 005
5. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1608 (5640dez)
1C12:06
Subindex 006
6. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C12:07
Subindex 007
7. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C12:08
Subindex 008
8. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C12:09
Subindex 009
9. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C12:0A
Subindex 010
10. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C12:0B
Subindex 011
11. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 1C13 TxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C13:0
TxPDO assign
PDO Assign Inputs
UINT8
RW
0x05 (5dez)
1C13:01
Subindex 001
1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A00 (6656dez)
1C13:02
Subindex 002
2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A02 (6658dez)
1C13:03
Subindex 003
3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A04 (6660dez)
1C13:04
Subindex 004
4. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A06 (6662dez)
1C13:05
Subindex 005
5. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A08 (6664dez)
1C13:06
Subindex 006
6. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C13:07
Subindex 007
7. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C13:08
Subindex 008
8. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C13:09
Subindex 009
9. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C13:0A
Subindex 010
10. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C13:0B
Subindex 011
11. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C32:0
SM output parameter
Synchronisierungsparameter der Outputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C32:01
Sync mode
Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
  • 0: Free Run
  • 1: Synchron with SM 2 Event
  • 2: DC-Mode - Synchron with SYNC0 Event
  • 3: DC-Mode - Synchron with SYNC1 Event
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C32:02
Cycle time
Zykluszeit (in ns):
  • Free Run: Zykluszeit des lokalen Timers
  • Synchron with SM 2 Event: Zykluszeit des Masters
  • DC-Mode: SYNC0/SYNC1 Cycle Time
UINT32
RW
0x000F4240 (1000000dez)
1C32:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:04
Sync modes supported
Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
  • Bit 0 = 1: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1 = 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt
  • Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt
  • Bit 4-5 = 10: Output Shift mit SYNC1 Event (nur DC-Mode)
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 1C32:08)
UINT16
RO
0x0001 (1dez)
1C32:05
Minimum cycle time
Minimale Zykluszeit (in ns)
UINT32
RO
1C32:06
Calc and copy time
Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:07
Minimum delay time
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:08
Get Cycle Time
Mögliche Werte:
  • 0: Messung der lokalen Zykluszeit stoppen
  • 1: Messung der lokalen Zykluszeit starten
Die Parameter 1C32:03, 1C32:05, 1C32:06, 1C32:09, 1C33:03, 1C33:06, 1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert.
Wenn erneut gemessen wird, werden die Messwerte zurückgesetzt
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C32:09
Maximum delay time
Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:0B
SM event missed counter
Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:0C
Cycle exceeded counter
Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:0D
Shift too short counter
Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:20
Sync error
Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index 1C33 SM input parameter
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C33:0
SM input parameter
Synchronisierungsparameter der Inputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C33:01
Sync mode
  • 0: Free Run
  • 1: Synchron with SM 3 Event (keine Outputs vorhanden)
  • 2: DC - Synchron with SYNC0 Event
  • 3: DC - Synchron with SYNC1 Event
  • 34: Synchron with SM 2 Event (Outputs vorhanden)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C33:02
Cycle time
wie 1C32:02
UINT32
RW
1C33:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:04
  • Bit 0: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt (Outputs vorhanden)
  • Bit 1: Synchron with SM 3 Event wird unterstützt (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 4-5 = 01: Input Shift durch lokales Ereignis (Outputs vorhanden)
  • Bit 4-5 = 10: Input Shift mit SYNC1 Event (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 1C32:08 oder 1C33:08)
UINT16
RO
0x0001 (1dez)
1C33:05
Minimum cycle time
wie 1C32:05
UINT32
RO
1C33:06
Calc and copy time
Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:07
Minimum delay time
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:08
Get Cycle Time
wie 1C32:08
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C33:09
Maximum delay time
Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:0B
wie 1C32:11
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0C
wie 1C32:12
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0D
wie 1C32:13
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:20
Sync error
wie 1C32:32
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
