Standardobjekte
Index 1000 Device type
1000:0 | Device type | Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile. | UINT32 | RO | 0x00001389 (5001dez) |
Index 1008 Device name
1008:0 | Device name | Geräte-Name des EtherCAT-Slave | STRING | RO | EP9224-2037 |
Index 1009 Hardware version
1009:0 | Hardware version | Hardware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO |
Index 100A Software version
100A:0 | Software version | Firmware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | 07 |
Index 100B Bootloader version
100B:0 | Bootloader version |
| STRING | RO | N/A |
Index 1018 Identity
1018:0 | Identity | Informationen, um den Slave zu identifizieren | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000002 (2dez) |
1018:02 | Product code | Produkt-Code des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x24084052 (604520530dez) |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1018:04 | Serial number | Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
10F0:01 | Checksum | Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 1600 DPO RxPDO-Map Outputs Ch.1
1600:0 | DPO RxPDO-Map Outputs Ch.1 | PDO Mapping RxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1600:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (DPO Outputs Ch.1), entry 0x01 (Output Us)) | UINT32 | RO | 0x7000:01, 1 |
1600:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7000 (DPO Outputs Ch.1), entry 0x02 (Output Up)) | UINT32 | RO | 0x7000:02, 1 |
1600:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1600:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x7000 (DPO Outputs Ch.1), entry 0x05 (Reset Us)) | UINT32 | RO | 0x7000:05, 1 |
1600:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x7000 (DPO Outputs Ch.1), entry 0x06 (Reset Up)) | UINT32 | RO | 0x7000:06, 1 |
1600:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (10 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 10 |
Index 1601 DPO RxPDO-Map Extended Diag Outputs Ch.1
1601:0 | DPO RxPDO-Map Extended Diag Outputs Ch.1 | PDO Mapping RxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1601:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (DPO Outputs Ch.1), entry 0x11 (Reset Extended Diag Data)) | UINT32 | RO | 0x7000:11, 1 |
1601:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (15 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 15 |
Index 1602 DPO RxPDO-Map Outputs Ch.2
1602:0 | DPO RxPDO-Map Outputs Ch.2 | PDO Mapping RxPDO 3 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1602:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DPO Outputs Ch.2), entry 0x01 (Output Us)) | UINT32 | RO | 0x7010:01, 1 |
1602:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DPO Outputs Ch.2), entry 0x02 (Output Up)) | UINT32 | RO | 0x7010:02, 1 |
1602:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1602:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DPO Outputs Ch.2), entry 0x05 (Reset Us)) | UINT32 | RO | 0x7010:05, 1 |
1602:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DPO Outputs Ch.2), entry 0x06 (Reset Up)) | UINT32 | RO | 0x7010:06, 1 |
1602:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (10 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 10 |
Index 1603 DPO RxPDO-Map Extended Diag Outputs Ch.2
1603:0 | DPO RxPDO-Map Extended Diag Outputs Ch.2 | PDO Mapping RxPDO 4 | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1603:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DPO Outputs Ch.2), entry 0x11 (Reset Extended Diag Data)) | UINT32 | RO | 0x7010:11, 1 |
1603:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (15 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 15 |
Index 1604 DPO RxPDO-Map Outputs Ch.3
1604:0 | DPO RxPDO-Map Outputs Ch.3 | PDO Mapping RxPDO 5 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1604:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7020 (DPO Outputs Ch.3), entry 0x01 (Output Us)) | UINT32 | RO | 0x7020:01, 1 |
1604:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7020 (DPO Outputs Ch.3), entry 0x02 (Output Up)) | UINT32 | RO | 0x7020:02, 1 |
1604:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1604:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x7020 (DPO Outputs Ch.3), entry 0x05 (Reset Us)) | UINT32 | RO | 0x7020:05, 1 |
1604:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x7020 (DPO Outputs Ch.3), entry 0x06 (Reset Up)) | UINT32 | RO | 0x7020:06, 1 |
1604:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (10 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 10 |
Index 1605 DPO RxPDO-Map Extended Diag Outputs Ch.3
1605:0 | DPO RxPDO-Map Extended Diag Outputs Ch.3 | PDO Mapping RxPDO 6 | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1605:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7020 (DPO Outputs Ch.3), entry 0x11 (Reset Extended Diag Data)) | UINT32 | RO | 0x7020:11, 1 |
1605:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (15 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 15 |
Index 1606 DPO RxPDO-Map Outputs Ch.4
1606:0 | DPO RxPDO-Map Outputs Ch.4 | PDO Mapping RxPDO 7 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1606:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7030 (DPO Outputs Ch.4), entry 0x01 (Output Us)) | UINT32 | RO | 0x7030:01, 1 |
1606:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7030 (DPO Outputs Ch.4), entry 0x02 (Output Up)) | UINT32 | RO | 0x7030:02, 1 |
1606:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1606:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x7030 (DPO Outputs Ch.4), entry 0x05 (Reset Us)) | UINT32 | RO | 0x7030:05, 1 |
1606:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x7030 (DPO Outputs Ch.4), entry 0x06 (Reset Up)) | UINT32 | RO | 0x7030:06, 1 |
1606:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (10 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 10 |
Index 1607 DPO RxPDO-Map Extended Diag Outputs Ch.4
1607:0 | DPO RxPDO-Map Extended Diag Outputs Ch.4 | PDO Mapping RxPDO 8 | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1607:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7030 (DPO Outputs Ch.4), entry 0x11 (Reset Extended Diag Data)) | UINT32 | RO | 0x7030:11, 1 |
1607:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (15 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 15 |
Index 1608 DPO RxPDO-Map Outputs Device
1608:0 | DPO RxPDO-Map Outputs Device | PDO Mapping RxPDO 9 | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1608:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0xF707 (DPO Outputs Device), entry 0x01 (Enable Control Via Fieldbus)) | UINT32 | RO | 0xF707:01, 1 |
1608:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1608:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0xF707 (DPO Outputs Device), entry 0x04 (Global Reset)) | UINT32 | RO | 0xF707:04, 1 |
1608:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (12 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 12 |
Index 1609 DPO RxPDO-Map Extended Diag Outputs Device
1609:0 | DPO RxPDO-Map Extended Diag Outputs Device | PDO Mapping RxPDO 10 | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1609:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0xF707 (DPO Outputs Device), entry 0x11 (Reset Extended Diag Data)) | UINT32 | RO | 0xF707:11, 1 |
1609:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (15 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 15 |
Index 1610 LOG RxPDO-Map Control
1610:0 | LOG RxPDO-Map Control | PDO Mapping RxPDO 17 | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
1610:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7040 (LOG Control), entry 0x01 (Start Logger)) | UINT32 | RO | 0x7040:01, 1 |
1610:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7040 (LOG Control), entry 0x02 (Stop Logger)) | UINT32 | RO | 0x7040:02, 1 |
1610:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (14 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 14 |
Index 1A00 DPO TxPDO-Map Inputs Ch.1
1A00:0 | DPO TxPDO-Map Inputs Ch.1 | PDO Mapping TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x0E (14dez) |
1A00:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DPO Inputs Ch.1), entry 0x01 (Error Us)) | UINT32 | RO | 0x6000:01, 1 |
1A00:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DPO Inputs Ch.1), entry 0x02 (Error Up)) | UINT32 | RO | 0x6000:02, 1 |
1A00:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DPO Inputs Ch.1), entry 0x03 (Warning Us)) | UINT32 | RO | 0x6000:03, 1 |
1A00:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DPO Inputs Ch.1), entry 0x04 (Warning Up)) | UINT32 | RO | 0x6000:04, 1 |
1A00:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DPO Inputs Ch.1), entry 0x05 (Status Us)) | UINT32 | RO | 0x6000:05, 1 |
1A00:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DPO Inputs Ch.1), entry 0x06 (Status Up)) | UINT32 | RO | 0x6000:06, 1 |
1A00:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DPO Inputs Ch.1), entry 0x07 (Channel Error)) | UINT32 | RO | 0x6000:07, 1 |
1A00:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DPO Inputs Ch.1), entry 0x08 (Error Sum Current)) | UINT32 | RO | 0x6000:08, 1 |
1A00:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DPO Inputs Ch.1), entry 0x09 (Warning Sum Current)) | UINT32 | RO | 0x6000:09, 1 |
1A00:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (5 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 5 |
1A00:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DPO Inputs Ch.1), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6000:0F, 1 |
1A00:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DPO Inputs Ch.1), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6000:10, 1 |
1A00:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DPO Inputs Ch.1), entry 0x11 (Current Us)) | UINT32 | RO | 0x6000:11, 16 |
1A00:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DPO Inputs Ch.1), entry 0x12 (Current Up)) | UINT32 | RO | 0x6000:12, 16 |
Index 1A01 DPO TxPDO-Map Extended Diag Inputs Ch.1
1A01:0 | DPO TxPDO-Map Extended Diag Inputs Ch.1 | PDO Mapping TxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1A01:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DPO Inputs Ch.1), entry 0x13 (Peak Value 1)) | UINT32 | RO | 0x6000:13, 16 |
1A01:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DPO Inputs Ch.1), entry 0x14 (Peak Value 2)) | UINT32 | RO | 0x6000:14, 16 |
1A01:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DPO Inputs Ch.1), entry 0x17 (Timestamp 1)) | UINT32 | RO | 0x6000:17, 64 |
1A01:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DPO Inputs Ch.1), entry 0x18 (Timestamp 2)) | UINT32 | RO | 0x6000:18, 64 |
Index 1A02 DPO TxPDO-Map Inputs Ch.2
1A02:0 | DPO TxPDO-Map Inputs Ch.2 | PDO Mapping TxPDO 3 | UINT8 | RO | 0x0E (14dez) |
1A02:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DPO Inputs Ch.2), entry 0x01 (Error Us)) | UINT32 | RO | 0x6010:01, 1 |
1A02:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DPO Inputs Ch.2), entry 0x02 (Error Up)) | UINT32 | RO | 0x6010:02, 1 |
1A02:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DPO Inputs Ch.2), entry 0x03 (Warning Us)) | UINT32 | RO | 0x6010:03, 1 |
1A02:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DPO Inputs Ch.2), entry 0x04 (Warning Up)) | UINT32 | RO | 0x6010:04, 1 |
1A02:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DPO Inputs Ch.2), entry 0x05 (Status Us)) | UINT32 | RO | 0x6010:05, 1 |
1A02:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DPO Inputs Ch.2), entry 0x06 (Status Up)) | UINT32 | RO | 0x6010:06, 1 |
1A02:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DPO Inputs Ch.2), entry 0x07 (Channel Error)) | UINT32 | RO | 0x6010:07, 1 |
1A02:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DPO Inputs Ch.2), entry 0x08 (Error Sum Current)) | UINT32 | RO | 0x6010:08, 1 |
1A02:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DPO Inputs Ch.2), entry 0x09 (Warning Sum Current)) | UINT32 | RO | 0x6010:09, 1 |
1A02:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (5 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 5 |
1A02:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DPO Inputs Ch.2), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6010:0F, 1 |
1A02:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DPO Inputs Ch.2), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6010:10, 1 |
1A02:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DPO Inputs Ch.2), entry 0x11 (Current Us)) | UINT32 | RO | 0x6010:11, 16 |
1A02:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DPO Inputs Ch.2), entry 0x12 (Current Up)) | UINT32 | RO | 0x6010:12, 16 |
Index 1A03 DPO TxPDO-Map Extended Diag Inputs Ch.2
1A03:0 | DPO TxPDO-Map Extended Diag Inputs Ch.2 | PDO Mapping TxPDO 4 | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1A03:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DPO Inputs Ch.2), entry 0x13 (Peak Value 1)) | UINT32 | RO | 0x6010:13, 16 |
1A03:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DPO Inputs Ch.2), entry 0x14 (Peak Value 2)) | UINT32 | RO | 0x6010:14, 16 |
1A03:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DPO Inputs Ch.2), entry 0x17 (Timestamp 1)) | UINT32 | RO | 0x6010:17, 64 |
1A03:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DPO Inputs Ch.2), entry 0x18 (Timestamp 2)) | UINT32 | RO | 0x6010:18, 64 |
Index 1A04 DPO TxPDO-Map Inputs Ch.3
1A04:0 | DPO TxPDO-Map Inputs Ch.3 | PDO Mapping TxPDO 5 | UINT8 | RO | 0x0E (14dez) |
1A04:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DPO Inputs Ch.3), entry 0x01 (Error Us)) | UINT32 | RO | 0x6020:01, 1 |
1A04:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DPO Inputs Ch.3), entry 0x02 (Error Up)) | UINT32 | RO | 0x6020:02, 1 |
1A04:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DPO Inputs Ch.3), entry 0x03 (Warning Us)) | UINT32 | RO | 0x6020:03, 1 |
1A04:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DPO Inputs Ch.3), entry 0x04 (Warning Up)) | UINT32 | RO | 0x6020:04, 1 |
1A04:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DPO Inputs Ch.3), entry 0x05 (Status Us)) | UINT32 | RO | 0x6020:05, 1 |
1A04:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DPO Inputs Ch.3), entry 0x06 (Status Up)) | UINT32 | RO | 0x6020:06, 1 |
1A04:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DPO Inputs Ch.3), entry 0x07 (Channel Error)) | UINT32 | RO | 0x6020:07, 1 |
1A04:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DPO Inputs Ch.3), entry 0x08 (Error Sum Current)) | UINT32 | RO | 0x6020:08, 1 |
1A04:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DPO Inputs Ch.3), entry 0x09 (Warning Sum Current)) | UINT32 | RO | 0x6020:09, 1 |
1A04:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (5 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 5 |
1A04:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DPO Inputs Ch.3), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6020:0F, 1 |
1A04:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DPO Inputs Ch.3), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6020:10, 1 |
1A04:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DPO Inputs Ch.3), entry 0x11 (Current Us)) | UINT32 | RO | 0x6020:11, 16 |
1A04:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DPO Inputs Ch.3), entry 0x12 (Current Up)) | UINT32 | RO | 0x6020:12, 16 |
Index 1A05 DPO TxPDO-Map Extended Diag Inputs Ch.3
1A05:0 | DPO TxPDO-Map Extended Diag Inputs Ch.3 | PDO Mapping TxPDO 6 | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1A05:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DPO Inputs Ch.3), entry 0x13 (Peak Value 1)) | UINT32 | RO | 0x6020:13, 16 |
1A05:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DPO Inputs Ch.3), entry 0x14 (Peak Value 2)) | UINT32 | RO | 0x6020:14, 16 |
1A05:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DPO Inputs Ch.3), entry 0x17 (Timestamp 1)) | UINT32 | RO | 0x6020:17, 64 |
1A05:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DPO Inputs Ch.3), entry 0x18 (Timestamp 2)) | UINT32 | RO | 0x6020:18, 64 |
Index 1A06 DPO TxPDO-Map Inputs Ch.4
1A06:0 | DPO TxPDO-Map Inputs Ch.4 | PDO Mapping TxPDO 7 | UINT8 | RO | 0x0E (14dez) |
1A06:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DPO Inputs Ch.4), entry 0x01 (Error Us)) | UINT32 | RO | 0x6030:01, 1 |
1A06:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DPO Inputs Ch.4), entry 0x02 (Error Up)) | UINT32 | RO | 0x6030:02, 1 |
1A06:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DPO Inputs Ch.4), entry 0x03 (Warning Us)) | UINT32 | RO | 0x6030:03, 1 |
1A06:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DPO Inputs Ch.4), entry 0x04 (Warning Up)) | UINT32 | RO | 0x6030:04, 1 |
1A06:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DPO Inputs Ch.4), entry 0x05 (Status Us)) | UINT32 | RO | 0x6030:05, 1 |
1A06:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DPO Inputs Ch.4), entry 0x06 (Status Up)) | UINT32 | RO | 0x6030:06, 1 |
1A06:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DPO Inputs Ch.4), entry 0x07 (Channel Error)) | UINT32 | RO | 0x6030:07, 1 |
1A06:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DPO Inputs Ch.4), entry 0x08 (Error Sum Current)) | UINT32 | RO | 0x6030:08, 1 |
1A06:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DPO Inputs Ch.4), entry 0x09 (Warning Sum Current)) | UINT32 | RO | 0x6030:09, 1 |
1A06:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (5 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 5 |
1A06:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DPO Inputs Ch.4), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6030:0F, 1 |
1A06:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DPO Inputs Ch.4), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6030:10, 1 |
1A06:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DPO Inputs Ch.4), entry 0x11 (Current Us)) | UINT32 | RO | 0x6030:11, 16 |
1A06:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DPO Inputs Ch.4), entry 0x12 (Current Up)) | UINT32 | RO | 0x6030:12, 16 |
Index 1A07 DPO TxPDO-Map Extended Diag Inputs Ch.4
1A07:0 | DPO TxPDO-Map Extended Diag Inputs Ch.4 | PDO Mapping TxPDO 8 | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1A07:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DPO Inputs Ch.4), entry 0x13 (Peak Value 1)) | UINT32 | RO | 0x6030:13, 16 |
1A07:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DPO Inputs Ch.4), entry 0x14 (Peak Value 2)) | UINT32 | RO | 0x6030:14, 16 |
1A07:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DPO Inputs Ch.4), entry 0x17 (Timestamp 1)) | UINT32 | RO | 0x6030:17, 64 |
1A07:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DPO Inputs Ch.4), entry 0x18 (Timestamp 2)) | UINT32 | RO | 0x6030:18, 64 |
Index 1A08 DPO TxPDO-Map Inputs Device
1A08:0 | DPO TxPDO-Map Inputs Device | PDO Mapping TxPDO 9 | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
1A08:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x01 (Temperature Warning)) | UINT32 | RO | 0xF607:01, 1 |
1A08:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x02 (Temperature Error)) | UINT32 | RO | 0xF607:02, 1 |
1A08:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x03 (Us Warning)) | UINT32 | RO | 0xF607:03, 1 |
1A08:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x04 (Us Error)) | UINT32 | RO | 0xF607:04, 1 |
1A08:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x05 (Up Warning)) | UINT32 | RO | 0xF607:05, 1 |
1A08:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x06 (Up Error)) | UINT32 | RO | 0xF607:06, 1 |
1A08:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x07 (Global Error Bit)) | UINT32 | RO | 0xF607:07, 1 |
1A08:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x08 (Sum Current Warning)) | UINT32 | RO | 0xF607:08, 1 |
1A08:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x09 (Sum Current Error)) | UINT32 | RO | 0xF607:09, 1 |
1A08:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (5 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 5 |
1A08:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0xF607:0F, 1 |
1A08:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0xF607:10, 1 |
1A08:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x11 (Current Us)) | UINT32 | RO | 0xF607:11, 16 |
1A08:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x12 (Current Up)) | UINT32 | RO | 0xF607:12, 16 |
1A08:0F | SubIndex 015 | 15. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x13 (Voltage Us)) | UINT32 | RO | 0xF607:13, 16 |
1A08:10 | SubIndex 016 | 16. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x14 (Voltage Up)) | UINT32 | RO | 0xF607:14, 16 |
1A08:11 | SubIndex 017 | 17. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x15 (Temperature)) | UINT32 | RO | 0xF607:15, 16 |
Index 1A09 DPO TxPDO-Map Extended Diag Inputs Device
1A09:0 | DPO TxPDO-Map Extended Diag Inputs Device | PDO Mapping TxPDO 10 | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1A09:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x16 (Peak Value 1)) | UINT32 | RO | 0xF607:16, 16 |
1A09:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x17 (Peak Value 2)) | UINT32 | RO | 0xF607:17, 16 |
1A09:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x18 (Timestamp 1)) | UINT32 | RO | 0xF607:18, 64 |
1A09:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0xF607 (DPO Inputs Device), entry 0x19 (Timestamp 2)) | UINT32 | RO | 0xF607:19, 64 |
Index 1A10 LOG TxPDO-Map Status
1A10:0 | LOG TxPDO-Map Status | PDO Mapping TxPDO 17 | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1A10:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6040 (LOG Status), entry 0x01 (Logger Running)) | UINT32 | RO | 0x6040:01, 1 |
1A10:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (15 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 15 |
1A10:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6040 (LOG Status), entry 0x11 (Elapsed Time)) | UINT32 | RO | 0x6040:11, 32 |
1A10:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6040 (LOG Status), entry 0x12 (Trigger Reason)) | UINT32 | RO | 0x6040:12, 16 |
Index 1C00 Sync manager type
1C00:0 | Sync manager type | Benutzung der Sync Manager | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1C00:01 | SubIndex 001 | Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1C00:02 | SubIndex 002 | Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1C00:03 | SubIndex 003 | Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
1C00:04 | SubIndex 004 | Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
Index 1C12 RxPDO assign
1C12:0 | RxPDO assign | PDO Assign Outputs | UINT8 | RW | 0x05 (5dez) |
1C12:01 | Subindex 001 | 1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1600 (5632dez) |
1C12:02 | Subindex 002 | 2. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1602 (5634dez) |
1C12:03 | Subindex 003 | 3. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1604 (5636dez) |
1C12:04 | Subindex 004 | 4. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1606 (5638dez) |
1C12:05 | Subindex 005 | 5. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1608 (5640dez) |
1C12:06 | Subindex 006 | 6. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C12:07 | Subindex 007 | 7. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C12:08 | Subindex 008 | 8. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C12:09 | Subindex 009 | 9. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C12:0A | Subindex 010 | 10. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C12:0B | Subindex 011 | 11. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 1C13 TxPDO assign
1C13:0 | TxPDO assign | PDO Assign Inputs | UINT8 | RW | 0x05 (5dez) |
1C13:01 | Subindex 001 | 1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A00 (6656dez) |
1C13:02 | Subindex 002 | 2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A02 (6658dez) |
1C13:03 | Subindex 003 | 3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A04 (6660dez) |
1C13:04 | Subindex 004 | 4. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A06 (6662dez) |
1C13:05 | Subindex 005 | 5. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A08 (6664dez) |
1C13:06 | Subindex 006 | 6. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C13:07 | Subindex 007 | 7. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C13:08 | Subindex 008 | 8. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C13:09 | Subindex 009 | 9. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C13:0A | Subindex 010 | 10. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C13:0B | Subindex 011 | 11. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C32:0 | SM output parameter | Synchronisierungsparameter der Outputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C32:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
1C32:02 | Cycle time | Zykluszeit (in ns):
| UINT32 | RW | 0x000F4240 (1000000dez) |
1C32:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
| UINT16 | RO | 0x0001 (1dez) |
1C32:05 | Minimum cycle time | Minimale Zykluszeit (in ns) | UINT32 | RO | 0x000F4240 (1000000dez) |
1C32:06 | Calc and copy time | Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:07 | Minimum delay time |
1C32:08 | Get Cycle Time | Mögliche Werte:
Die Parameter 1C32:03, 1C32:05, 1C32:06, 1C32:09, 1C33:03, 1C33:06, 1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. Wenn erneut gemessen wird, werden die Messwerte zurückgesetzt | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C32:09 | Maximum delay time | Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:0B | SM event missed counter | Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0C | Cycle exceeded counter | Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0D | Shift too short counter | Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:20 | Sync error | Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 1C33 SM input parameter
1C33:0 | SM input parameter | Synchronisierungsparameter der Inputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C33:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
1C33:02 | Cycle time | wie 1C32:02 | UINT32 | RW | 0x000F4240 (1000000dez) |
1C33:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
1C33:05 | Minimum cycle time | wie 1C32:05 | UINT32 | RO | 0x000F4240 (1000000dez) |
1C33:06 | Calc and copy time | Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:07 | Minimum delay time |
1C33:08 | Get Cycle Time | wie 1C32:08 | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C33:09 | Maximum delay time | Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:0B | SM event missed counter | wie 1C32:11 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0C | Cycle exceeded counter | wie 1C32:12 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0D | Shift too short counter | wie 1C32:13 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:20 | Sync error | wie 1C32:32 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
