Messwert-Filter
Filter aktivieren
Hinweis
Messwert-Sprünge beim Aktivieren oder Deaktivieren von Filtern
Wenn Filter aktiviert oder deaktiviert werden, können kurzzeitig Messwert-Sprünge in den Prozessdaten auftreten, die nicht den physikalischen Werten entsprechen.
Das digitale Filter ist in der Werkseinstellung aktiviert: Parameter 0x80A0:06 „Enable filter“ ist TRUE.
Um das Filter zu deaktivieren, setzen Sie Index 0x80A0:06 „Enable filter“ auf FALSE.
Filter-Typ auswählen
Sie können den Filter-Typ im Parameter 0x80A0:15 „Filter settings“ einstellen.
Filter-Typ
Werte in 0x80A0:15 „Filter settings“
FIR-Filter: Filter mit endlicher Impulsantwort
(Finite Impulse Response)
0: "50 Hz FIR" (Werkseinstellung)
1: "60 Hz FIR"
IIR-Filter: Filter mit unendlicher Impulsantwort (Infinite Impulse Response)
2: "IIR 1"
3: "IIR 2"
4: "IIR 3"
5: "IIR 4"
6: "IIR 5"
7: "IIR 6"
8: "IIR 7"
9: "IIR 8"
Beschreibungen des Verhaltens der beiden Filter-Typen finden Sie in den Abschnitten FIR-Filter und IIR-Filter.
Wandlungszeit
Die Wandlungszeit ist der zeitliche Abstand zwischen den Zeitpunkten, an denen die Box einen neuen Messwert zur Verfügung stellt.
Die Wandlungszeit und der Trigger-Modus sind abhängig von den folgenden Faktoren:
FIR-Filter (Finite Impulse Response)
Die FIR-Filter sind nicht-rekursive Kerbfilter („Notch-Filter“). Ein Kerbfilter hat bei der Filterfrequenz und Vielfachen der Filterfrequenz Nullstellen (Kerben) im Frequenzgang. Diese Frequenzen werden also in der Amplitude gedämpft.
Wenn ein FIR-Filter aktiviert ist, bestimmt es die Wandlungszeit: Je höher die Filterfrequenz, desto schneller ist die Wandlungszeit.
Beispiel für eine typische Dämpfungskurve eines Kerbfilters mit 50 Hz Filterfrequenz:
Messwert-Filter 1:
Filterdaten
Filter-Bezeichnung
Dämpfung
Grenzfrequenz (-3 dB)
50 Hz FIR
> 60 dB
31 Hz
60 Hz FIR
> 50 dB
37 Hz
IIR-Filter (Infinite Impulse Response)
Die IIR-Filter sind Tiefpass-Filter. Sie können in acht Stufen eingestellt werden:
Von Stufe 1 = schwaches Filter bis Stufe 8 = starkes Filter.
Durch den Synchronisierungs-Modus „Free Run“ arbeitet das Filter mit 500 µs interner Zykluszeit.
Filter-Bezeichnung
Grenzfrequenz (-3 dB) bei interner Zykluszeit 500 µs
IIR 1
260 Hz
IIR 2
180 Hz
IIR 3
85 Hz
IIR 4
45 Hz
IIR 5
22 Hz
IIR 6
11 Hz
IIR 7
5,2 Hz
IIR 8
2,6 Hz
