Grenzwert-Überwachung (Limit)
Sie können für den Analog-Eingang zwei Grenzwerte definieren: „Limit 1“ und „Limit 2“. Für jeden Grenzwert zeigt eine gleichnamige Variable in den Prozessdaten an, ob der aktuelle Messwert oberhalb oder unterhalb des Grenzwerts liegt.
Aktivieren der Grenzwert-Überwachung
In der Werkseinstellung ist die Grenzwert-Überwachung deaktiviert. Zur Aktivierung der Grenzwert-Überwachung setzen Sie die folgenden Parameter auf TRUE
Festlegen der Grenzwerte
In den folgenden Parametern können Sie die Grenzwerte festlegen:
Tragen Sie die Grenzwerte als Signed Integer in diese Parameter ein. Beispiel: Formel für positive Spannungs-Grenzwerte:
Grenzwert-Überwachung (Limit) 1:
Invertieren der Grenzwertüberwachung
Sie können die Limit-Funktion invertieren, indem Sie den Parameters 0x80A0:0E „Swap limit bits“ auf TRUE setzen.
Auswertung
Bei Überschreiten oder Unterschreiten der Grenzwerte werden die Werte der Status-Bits Limit 1 und Limit 2 in den Prozessdaten entsprechend gesetzt:
Grenzwert-Überwachung (Limit) 2:
„Swap Limit“ = FALSE (Default)
„Swap Limit“ = TRUE
  • 0: Grenzwertüberwachung nicht aktiv.
  • 1: Messwert < Grenzwert
  • 2: Messwert > Grenzwert
  • 3: Messwert = Grenzwert
  • 1: Messwert > Grenzwert
  • 2: Messwert < Grenzwert
Grenzwert-Überwachung (Limit) 3:
„Limit“ in TwinCAT verknüpfen
Die Prozessdaten-Werte „Limit1“ und „Limit2“ sind je zwei Bit groß. Es gibt in der PLC keinen passenden Datentyp, der ebenfalls zwei Bit groß ist.
  • Verwenden Sie für die Variablen „Limit“ in der PLC den Datentyp BYTE. Beispiel:
        nLimit1 AT %I* : BYTE;
  • Aktivieren Sie in dem Dialogfenster beim Verknüpfen der Variablen das Kontrollkästchen „All Types“, um auch Variablen mit abweichender Größe auswählen zu können.
  • Bestätigen Sie das anschließend erscheinende Dialogfenster „Variable Size Mismatch“ mit OK.
Beispiel:
Vorgabe:
Darstellung
Swap Limit
Limit 1
Limit 2
Signed integer
FALSE (Default)
„Enable Limit 1” = TRUE
„Enable Limit 2” = TRUE
“Limit 1” = 2,8 V
Eingabe „Limit 1“ 0x80A0:13
(2,8 V / 10 V) x 216 / 2 - 1 = 9.174dez
“Limit 2” = 7,4 V,
Eingabe „Limit 1“ 0x80A0:14
(7,4 V / 10 V) x 216 / 2 - 1 = 24.247dez
Ausgabe:
Eingangs-Wert
„Limit 1“ (0x60A0:03)
„Limit 2“ (0x60A0:05)
1.8 V
0x01hex, (Grenzbereich unterschritten)
2.8 V
0x03hex, (Grenzbereich erreicht)
4.2 V
0x02hex, (Grenzbereich überschritten)
8.5 V
