Objekte zur Parametrierung bei der Inbetriebnahme
Index 8000 AI Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
8000:0 | AI Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) | |
8000:01 | Enable user scale | 1 | Die Anwender-Skalierung ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:02 | Presentation | 0 | Signed presentation | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
1 | Unsigned presentation | |||||
2 | Absolute value with MSB as sign (Betragsvorzeichendarstellung) | |||||
8000:06 | Enable filter | 1 | Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:07 | Enable limit 1 | 1 | Limit 1 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:08 | Enable limit 2 | 1 | Limit 2 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:0A | Enable user calibration | 1 | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:0B | Enable vendor calibration | 1 | Freigabe des Hersteller Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8000:11 | User scale offset | Offset der Anwender-Skalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:12 | User scale gain | Gain der Anwender-Skalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8000:13 | Limit 1 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:14 | Limit 2 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:15 | Filter settings | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen aller Kanäle des Moduls, wenn es über Enable filter (Index 0x80n0:06) aktiv ist. Die möglichen Einstellungen sind fortlaufend nummeriert. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0 | 50 Hz FIR | |||||
1 | 60 Hz FIR | |||||
2 | IIR 1 | |||||
3 | IIR 2 | |||||
4 | IIR 3 | |||||
5 | IIR 4 | |||||
6 | IIR 5 | |||||
7 | IIR 6 | |||||
8 | IIR 7 | |||||
9 | IIR 8 | |||||
8000:17 | User calibration offset | Anwenderabgleich: Offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:18 | User calibration gain | Anwenderabgleich: Gain | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
Index 8000 AI Settings Ch.2
8010:0 | AI Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) | |
8010:01 | Enable user scale | 1 | Die Anwender-Skalierung ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:02 | Presentation | 0 | Signed presentation | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
8010:06 | Enable filter | 1 | Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:07 | Enable limit 1 | 1 | Limit 1 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:08 | Enable limit 2 | 1 | Limit 2 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:0A | Enable user calibration | 1 | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:0B | Enable vendor calibration | 1 | Freigabe des Hersteller Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8010:11 | User scale offset | Offset der Anwender-Skalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:12 | User scale gain | Gain der Anwender-Skalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8010:13 | Limit 1 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:14 | Limit 2 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:15 | Filter settings | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen aller Kanäle des Moduls, wenn es über Enable filter (Index 0x80n0:06) aktiv ist. Die möglichen Einstellungen sind fortlaufend nummeriert. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
2 | IIR 1 | |||||
3 | IIR 2 | |||||
4 | IIR 3 | |||||
5 | IIR 4 | |||||
6 | IIR 5 | |||||
7 | IIR 6 | |||||
8 | IIR 7 | |||||
9 | IIR 8 | |||||
8010:17 | User calibration offset | Anwenderabgleich: Offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:18 | User calibration gain | Anwenderabgleich: Gain | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
Index 8020 TACHO Settings Dual Shaft Mode Ch.1
8020:0 | TACHO Settings Dual Shaft Mode Ch.1 |
| UINT8 | RO | 0x15 (21dez) |
8020:11 | No. of Targets | Anzahl der "Nocken" auf der Welle/Achse | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
8020:12 | Input Signal Timeout | nach x msec ohne Signalwechsel am Eingang wird das Prozessdatum <Speed Below Threshold> gesetzt. | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8020:15 | Presentation | Darstellung des Messwertes in RPM, Hz, ... | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
Index 8030 TACHO Settings Dual Shaft Mode Ch.2
8030:0 | TACHO Settings Dual Shaft Mode Ch.2 |
8030:11 | No. of Targets | Anzahl der "Nocken" auf der Welle/Achse | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
8030:12 | Input Signal Timeout | nach x msec ohne Signalwechsel am Eingang wird das Prozessdatum <Speed Below Threshold> gesetzt. | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8030:15 | Presentation | Darstellung des Messwertes in RPM, Hz, ... | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
Index 8031 TACHO Settings Single Shaft Mode
8031:0 | TACHO Settings Single Shaft Mode |
8031:0B | Enable Error Detection | Fehleranzeige aktivieren/deaktivieren | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8031:0C | Reversion of Rotation | Umkehr der Drehrichtungsdarstellung in Rotation direction | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8031:11 | No. of Targets | Anzahl der "Nocken" auf der Welle/Achse | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
8031:12 | Input Signal Timeout | nach x msec ohne Signalwechsel am Eingang wird das Prozessdatum <Speed Below Threshold> gesetzt. | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8031:15 | Presentation | Darstellung des Messwertes in RPM, Hz, ... | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8040 DIG Safe State Active
8040:0 | DIG Safe State Active |
| UINT8 | RO | 0x08 (8dez) |
8040:01 | X4 Pin4 | Aktivierung des Safe State Value bei Kommunikationsabbruch | BOOLEAN | RW | TRUE |
8040:02 | X4 Pin2 | Aktivierung des Safe State Value bei Kommunikationsabbruch | BOOLEAN | RW | TRUE |
8040:03 | X5 Pin4 | Aktivierung des Safe State Value bei Kommunikationsabbruch | BOOLEAN | RW | TRUE |
8040:04 | X5 Pin2 | Aktivierung des Safe State Value bei Kommunikationsabbruch | BOOLEAN | RW | TRUE |
8040:05 | X6 Pin4 | Aktivierung des Safe State Value bei Kommunikationsabbruch | BOOLEAN | RW | TRUE |
8040:05 | X6 Pin2 | Aktivierung des Safe State Value bei Kommunikationsabbruch | BOOLEAN | RW | TRUE |
8040:07 | X7 Pin4 | Aktivierung des Safe State Value bei Kommunikationsabbruch | BOOLEAN | RW | TRUE |
8040:08 | X7 Pin2 | Aktivierung des Safe State Value bei Kommunikationsabbruch | BOOLEAN | RW | TRUE |
Index 8041 DIG Safe State Value
8040:0 | DIG Safe State Value |
| UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
8040:01 | X4 Pin4 | Wert des Ausgangs bei Kommunikationsabbruch | BOOLEAN | RW | False |
8040:02 | X4 Pin2 | Wert des Ausgangs bei Kommunikationsabbruch | BOOLEAN | RW | False |
8040:03 | X5 Pin4 | Wert des Ausgangs bei Kommunikationsabbruch | BOOLEAN | RW | False |
8040:04 | X5 Pin2 | Wert des Ausgangs bei Kommunikationsabbruch | BOOLEAN | RW | False |
8040:05 | X6 Pin4 | Wert des Ausgangs bei Kommunikationsabbruch | BOOLEAN | RW | False |
8040:05 | X6 Pin2 | Wert des Ausgangs bei Kommunikationsabbruch | BOOLEAN | RW | False |
8040:07 | X7 Pin4 | Wert des Ausgangs bei Kommunikationsabbruch | BOOLEAN | RW | False |
8040:08 | X7 Pin2 | Wert des Ausgangs bei Kommunikationsabbruch | BOOLEAN | RW | False |
Index 8043 DIG Safe State Delay
8040:0 | DIG Safe State Delay |
8040:01 | X4 Pin4 | Wartezeit nach Kommunikationsabbruch in msec | UINT16 | RW | False |
8040:02 | X4 Pin2 | Wartezeit nach Kommunikationsabbruch in msec | UINT16 | RW | False |
8040:03 | X5 Pin4 | Wartezeit nach Kommunikationsabbruch in msec | UINT16 | RW | False |
8040:04 | X5 Pin2 | Wartezeit nach Kommunikationsabbruch in msec | UINT16 | RW | False |
8040:05 | X6 Pin4 | Wartezeit nach Kommunikationsabbruch in msec | UINT16 | RW | False |
8040:05 | X6 Pin2 | Wartezeit nach Kommunikationsabbruch in msec | UINT16 | RW | False |
8040:07 | X7 Pin4 | Wartezeit nach Kommunikationsabbruch in msec | UINT16 | RW | False |
8040:08 | X7 Pin2 | Wartezeit nach Kommunikationsabbruch in msec | UINT16 | RW | False |
Index 8050 PWM Settings
8050:0 | PWM Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x22 (34dez) |
8050:03 | Enable dithering | Dithering wird "freigeschaltet", die Aktivierung erfolgt durch das Prozessdatum | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8050:04 | Invert polarity | Stromrichtung umkehren | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8050:05 | Watchdog | 0: Default watchdog value 1: Watchdog ramp aktiv 2: Last output value aktiv | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8050:0B | Offset | Dies ist der Offset der Anwenderskalierung Skalierung: 1 = Nennstrom der Klemme / 1024 | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8050:0C | Gain | Dies ist der Gain der Anwenderskalierung. Der Gain besitzt eine Festkommadarstellung mit dem Faktor 2^-16. Der Wert eins entspricht 65536 (0x00010000). | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) |
8050:0D | Default output | Dies ist der Default Ausgabewert. Der Wert wird ausgegeben, wenn er über 0x8pp0:05 aktiviert ist. | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8050:0E | Default output ramp | Dieser Wert legt die Rampen zum Herunterfahren auf den Defaultwert fest. Der Wert wird in Digits / ms vorgegeben. Ist der Eintrag z. B. 100 und der Defaultwert 0, so dauert es 327 ms (32767/100) bis der Ausgangswert im Fehlerfall vom Maximalwert (32767) auf den Defaultwert geht. | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) |
8050:10 | Max current [mA] | Maximaler Ausgangsstrom in mA. Wertebereich: 0 … 1200dez. | UINT8 | RW | 0x7FFF (32767dez) |
8050:12 | Kp factor | Dies ist der Gain der Anwenderskalierung. Der Gain besitzt eine Festkommadarstellung mit dem Faktor 2-16. Der Wert eins entspricht 65535 (0x00010000). | UINT16 | RW | 0x00FA (250dez) |
8050:13 | Ki factor | Dies ist der Default Ausgabewert | UINT16 | RW | 0x0004 (4dez) |
8050:14 | Kd factor | Dieser Wert legt die Rampen zum Herunterfahren auf den Defaultwert fest. Der Wert wird in Digits / ms vorgegeben. Ist der Eintrag z .B. 100 und der Defaultwert 0, so dauert es 327 ms (32767/100) bis der Ausgangswert im Fehlerfall vom Maximalwert (32767) auf den Defaultwert geht. | UINT16 | RW | 0x0032 (50dez) |
8050:1E | Dithering frequency [Hz] | Dither-Frequenz in Herz | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8050:1F | Dithering amplitude [%] | Dither-Amplitude in Prozent vom maximal zulässigen Strom (Nennstrom der Box * 0x8pp0:10) | UINT8 | RW | 0x0A (10dez) |
8050:21 | Select info data 1 | Auswahl der synchronen Info Daten (s. 0x6pp0:11) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8050:22 | Select info data 2 | Auswahl der synchronen Info Daten (s. 0x6pp0:12) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
Index 8060 AO Settings
8060:0 | AO Settings |
| UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
8060:01 | Enable user scale | Mit diesem Eintrag wird die Skalierung wird 0x8pp0:11 und 0x8pp0:12 aktiviert. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8060:02 | Presentation | 0: Signed presentation 1: Unsigned presentation Der Wertebereich der Ausgabe 0x7pp1:11 wird als 16 Bit unsigned Integer dargestellt. Negative Werte sind nicht möglich. 2: Absolute value with MSB as sign Betragsvorzeichendarstellung ist aktiv. 3: Absolute value Es wird der Absolutwert der signed Darstellung gebildet. | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
8060:05 | Watchdog | 0: Default watchdog value 1: Watchdog ramp 2: Last output value | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8060:07 | Enable user calibration | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8060:08 | Enable vendor calibration | Freigabe des Herstellerabgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8060:11 | User scale offset | Dies ist der Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8060:12 | User scale gain | Dies ist der Gain der Anwenderskalierung. Der Gain besitzt eine Festkommadarstellung mit dem Faktor 2^-16. Der Wert eins entspricht 65535 (0x00010000). | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) |
8060:13 | Default output | Dies ist der Default Ausgabewert | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8060:14 | Default output ramp | Dieser Wert legt die Rampen zum Herunterfahren auf den Defaultwert fest. Der Wert wird in Digits / ms vorgegeben. Ist der Eintrag z. B. 100 und der Defaultwert 0, so dauert es 327 ms (32767/100) bis der Ausgangswert im Fehlerfall vom Maximalwert (32767) auf den Defaultwert geht. | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) |
8060:15 | User calibration offset | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8060:16 | User calibration gain | Anwender Gain Abgleich | UINT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
Index F800 AIAO Range settings
F800:0 | AIAO Range settings |
F800:01 | Input type Ch1 | Select input type for Ch1 | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
F800:02 | Input type Ch2 | Select input type for Ch2 | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
F800:08 | Output type | Select input type for Ch1 | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
