Prozessabbild
| In der Default Einstellung ist die EP8309 konfiguriert auf:
AI Inputs Channel 1 und 2
| Unter AI Inputs Channel 1 finden Sie die Daten des 1. analogen Kanals.
Underrange: Wert des analogen Eingangs ist kleiner als 0/4 mA bzw. -10/0 V Limit 1: bei aktiviertem Limit 1 (Object 0x8000:07 = 1) bedeutet Limit 2: bei aktiviertem Limit 2 (Object 0x8000:08= 1) bedeutet Error: Dieses Bit wird gesetzt wenn Over- oder Underrange erkannt wurde. |
Tacho Single-Shaft-Mode (abhängig von der Einstellung im PDO-Assignment)
| Unter TACHO Single Shaft Mode Input Channel 1 finden Sie die Daten des Tacho-Eingangs. siehe Daten unter Inbetriebnahme |
Tacho Dual-Shaft-Mode (abhängig von der Einstellung im PDO-Assignment)
| Unter TACHO Dual Shaft Mode Input Channel 1 resp. 2 finden Sie die Daten des Tacho-Eingangs. siehe Daten unter Inbetriebnahme |
DIG Inputs
| Unter DIG Inputs finden Sie die Daten der digitalen Eingänge. X4 Pin4 -> Buchse 4, Pin 4 .... |
PWM Status
| Unter PWM Status finden Sie die Daten desPWM Ausgangs |
DEV Inputs
| Unter DEV Inputs finden Sie die Diagnose Daten der beiden Spannungen Us und Up. TRUE = Spannung <= ca. 18 VDC .... |
TACHO Output Channel 1
| Unter TACHO Output Channel 1 finden Sie die Control-Daten des Tacho-Eingangs. Reset Error - Rücksetzen eines Fehlers |
DO Outputs
| Unter DO Inputs finden Sie die Daten der digitalen Ausgänge. X5 Pin4 -> Buchse 5, Pin 4 .... |
PWM Control (aktiviert durch PDO Assignment 0x1602, Default PWM, alternativ AO)
| Unter PWM Control finden Sie die Control Daten des PWM Ausgangs. Enable Dithereing -> Aktivierung des Dithering Enable -> Aktivierung des PWM Ausgangs Reset -> Rücksetzen im Fehlerfall PWM Output -> eingeprägter Strom, abhängig von Modul-Nennwert (z. B. 1,2 A und Einstellung in Object 0x8050:10) |
AO Outputs (aktiviert durch PDO Assignment 0x1603), im Defaultsetting nicht aktiviert
| Unter AO Outputs finden Sie die Werte des analogen Ausgangs. Analog Output - Ausgabewert |
