Inbetriebnahme mit einer 32-Bit-Steuerung eines Drittanbieters
Inbetriebnahme mit einer 32-Bit-Steuerung eines Drittanbieters 1:
Die Bibliothek „Tc3_DriveMotionControl“ kann nicht verwendet werden.
Sie können Fahraufträge nur ausführen, indem Sie die State-Machine manuell durchlaufen. Siehe Kapitel State-Machine.
Da die Box per default 64-Bit Prozessdaten bereitstellt, dies aber von einigen Steuerungen nicht verarbeitet werden kann, gibt es alternativ auch die Möglichkeit, das Prozessabbild mit 32 Bit zu mappen. Dies lässt sich über das Predefined PDO AssignmentDrive motion control (32 Bit)“ einstellen.
(Um die Inputs und Outputs manuell zu mappen, nutzen Sie die Indizes 0x1661/0x16E1 und 0x1A61/0x1AE1.)
Alle positionsbezogenen Prozessdaten sind bei diesem Predefined PDO Assignment 32 Bit groß anstatt 64 Bit. Die 32 Bit teilen sich in 20 Bit Singleturn und 12 Bit Multiturn Umdrehungen auf, unabhängig von der Auflösung des Feedbacks.
Die Box rechnet intern trotzdem weiterhin mit 64 Bit Daten. Deshalb muss z.B. 0x2108:08/0x2908:08 (Kanal 1/2) „Calibration Position“ weiterhin in 32 Bit Singleturn und 32 Bit Multiturn angegeben werden, anstatt in 20 Bit Singleturn und 12 Bit Multiturn.
Alle nicht positionsbezogenen Prozessdaten bleiben in der Größe unverändert. Die Adressoffsets der einzelnen Prozessdaten sind identisch und an den entsprechenden Stellen sind Füll-Bytes eingefügt.
Die geschwindigkeitsbezogenen Prozessdaten sind in 10.000stel des Parameters 0x6080/0x6880 „Max motor speed Ch.1/Ch.2“ skaliert.
Die Prozessdaten für die Beschleunigung und Verzögerung geben in ms an, wie schnell der Motor auf die in 0x6080/0x6880 „Max motor speed Ch.1/Ch.2“ angegebene Geschwindigkeit beschleunigen bzw. von der Geschwindigkeit in den Stillstand verzögern soll. Bei einem Wert von 2000 für die Beschleunigung würde der Motor zum Erreichen der Geschwindigkeit 2 s benötigen.
Konfiguration
1. Im CoE-Parameter 0x6060/0x6860 „Modes of operation Ch.1/Ch.2“ den Wert -125 „Drive Motion Control (DMC)“ einstellen.
Inbetriebnahme mit einer 32-Bit-Steuerung eines Drittanbieters 2:
2. Das Predefined PDO AssignmentDrive motion control (32 Bit)“ aktivieren.
Inbetriebnahme mit einer 32-Bit-Steuerung eines Drittanbieters 3:
Die Prozessdaten für die Verwendung von Drive Motion Control sind aktiviert.
CoE-Parameter
Die CoE-Parameter zur Konfiguration von Drive Motion Control befinden sich in den folgenden CoE-Objekten:
