Konfigurations-Objekte
Index 2n02 Amplifier Settings Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
USINT
RO
0x7A (122dez)
12
Current loop integral time
Integralanteil Stromregler.
Einheit: 0,1 ms
UINT
RW
0xA (10dez)
13
Current loop proportional gain
Proportionalanteil Stromregler.
Einheit: 0,1 V/A
UINT
RW
0x64 (100dez)
14
Velocity loop integral time
Integralanteil Geschwindigkeitsregler.
Einheit: 0,1 ms
UDINT
RW
0x96 (150dez)
15
Velocity loop proportional gain
Proportionalanteil Geschwindigkeitsregler.
Einheit: mA / (rad/s)
UDINT
RW
0x14 (20dez)
17
Position loop proportional gain
Proportionalanteil Positionsregler.
Einheit: (rad/s) / rad
UDINT
RW
0xA (10dez)
29
Amplifier I2T warn level
I²T-Modell Warnschwelle.
Einheit: %
USINT
RW
0x50 (80dez)
2A
Amplifier I2T error level
I²T-Modell Fehlerschwelle.
Einheit: %
USINT
RW
0x69 (105dez)
31
Velocity limitation
Drehzahlbegrenzung. Wenn ein Getriebefaktor konfiguriert ist (Parameter 6091/6891), bezieht sich dieser Grenzwert auf die Lastseite.
Einheit: 1/min
UDINT
RW
0x186A0 (100000dez)
32
Short circuit brake duration max
Maximale Haltezeit für die Ankerkurzschlussbremsung
Einheit: ms
UINT
RW
0x3E8 (1000dez)
33
Stand still window
Stillstandsfenster
Einheit: 1/min
UINT
RW
0x1 (1dez)
49
Halt ramp deceleration
Verzögerung der Drehzahl-Halterampe.
Einheit: 0,1 rad / s²
UDINT
RW
0xF570 (62832dez)
54
Feature bits
Reserviert. Bitte nicht ändern.
UDINT
RW
0x0 (0dez)
55
Select info data 1
Mögliche Werte:
  • 2dez: DC link voltage (mV)
  • 4dez: PCB temperature (0.1 °C)
  • 7dez: I2T Motor
  • 8dez: I2T Amplifier
  • 10dez: Digital inputs
USINT
RW
0x2 (2dez)
56
Select info data 2
Mögliche Werte:
  • 7dez: I2T Motor
USINT
RW
0x4 (4dez)
57
Velocity feed forward gain
Skalierungsfaktor für die Geschwindigkeitsvorsteuerung aus dem Lageinterpolator.
USINT
RW
0x64 (100dez)
58
Select info data 3
Mögliche Werte:
  • 7dez: I2T Motor
USINT
RW
0x7 (7dez)
59
Error suppression mask
UDINT
RW
0x0 (0dez)
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
5F
Sensorless observer bandwidth
Beobachter-Bandbreite für die sensorlose Regelung
Einheit: Hz
UINT
RW
0xC8 (200dez)
62
Position loop deadband window
Totzonenfenster des Positionsreglers
Einheit: Inkremente
UDINT
RW
0x0 (0dez)
64
Commutation type
Mögliche Werte:
  • 5dez: Sensorless FOC with forced startup
USINT
RW
0x5 (5dez)
6D
Torque feed forward gain
Interne Drehmomentvorsteuerung: Skalierungsfaktor
UDINT
RW
0x0 (0dez)
6E
Torque feed forward filter time
Interne Drehmomentvorsteuerung: Filterzeit.
Einheit: 0,1 ms
UDINT
RW
0xA (10dez)
71
Error Code Options
Auswahl der Diagnose-Meldungen, die in 0x6n3F „Error code“ angezeigt werden (PDO-Mapping möglich)
Mögliche Werte:
  • 1dez: Display Errors
  • 3dez: Display Errors Warnings
  • 7dez: Display Errors Warnings Infos
USINT
RW
0x7 (7dez)
72
Stand still torque limitation
Ausgegebener Stillstands-Haltestrom für die sensorlose Regelung
UINT
RW
0x1F4 (500dez)
73
Acceleration limitation
Maximale Beschleunigung (Sollwert-Limit)
Einheit: 0,1 rad/s²
UDINT
RW
0xF570 (62832dez)
79
Sensorless Startup Current Scaling
Motor-Anlaufstrom für die sensorlose Regelung. Der hier konfigurierte Strom wird bei niedrigen Drehzahlen („forced startup“-Phase) ausgegeben.
Angabe in Promille des Motor-Nennstroms.
D.h. 1000 = Motor-Nennstrom
UINT
RW
0x2EE (750dez)
7A
Sensorless Stall Reaction
Reaktion auf einen erkannten Kommutierungsfehler (Motor Stall) in der sensorlosen Regelung.
Mögliche Werte:
  • 0dez: Stop motor with drive error
  • 1dez: Restart motor
  • 255dez: Disable Stall Monitoring
USINT
RW
0x0 (0dez)
Index 2n03 Motor Settings Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Motor Settings Ch.x
USINT
RO
0x34 (52dez)
11
Max current
Spitzenstrom
Einheit: mA
UDINT
RW
0x445C (17500dez)
13
Motor pole pairs
Anzahl der Polpaare
USINT
RW
0x1 (1dez)
16
Torque constant
Drehmoment-Konstante
Einheit: mNm/A
UDINT
RW
0x12C (300dez)
18
Rotor moment of inertia
Massenträgheitsmoment des Motors
Einheit: g cm²
UDINT
RW
0x1EF (495dez)
19
Winding inductance
Wicklungsinduktivität
Einheit: 0,1 mH
UINT
RW
0x186 (390dez)
29
Motor I2T warn level
I2T-Modell Warnschwelle
Einheit: %
USINT
RW
0x50 (80dez)
2A
Motor I2T error level
I2T-Modell Fehlerschwelle
Einheit: %
USINT
RW
0x69 (105dez)
2D
Motor thermal time constant
Thermische Zeitkonstante
Einheit: 0,1 s
UINT
RW
0x28 (40dez)
2E
Rated speed
Nenn-Drehzahl.
Einheit: rpm
UDINT
RW
0x3E8 (1000dez)
30
Winding resistance
Wicklungswiderstand
Einheit: mOhm
UDINT
RW
0x578 (1400dez)
31
Voltage constant
Spannungskonstante (Back-EMF) des Motors
Einheit: µV/(1/min)
UDINT
RW
0x4E20 (20000dez)
34
Configured motor current
Begrenzt den Ausgangsstrom.
(Der Ausgangsstrom wird auf den jeweils kleineren Wert von „Rated current“ und „Configured motor current“ begrenzt.)
Mit diesem Parameter können Sie verhindern, dass der Kanal den verfügbaren UP-Summenstrom gegenüber den anderen Kanälen überproportional beansprucht.
UDINT
RW
0x1618 (5656dez)
Index 2n04 Brake Settings Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Brake Settings Ch.x
USINT
RO
0x18 (24dez)
01
Enable manual override
Freigabe zum manuellen Steuern der Haltebremse. So kann z.B. bei der Inbetriebnahme die Achse ungeregelt bewegt werden.
Wenn der Parameter auf „True“ gesetzt ist, hat der Antriebsregler keinen Einfluss mehr auf den Zustand der Bremse
Muss im normalen Betrieb auf „0“ stehen.
RW
00
02
Manual brake state
Mögliche Werte:
  • 0dez: Release
  • 1dez: Apply
RW
00
05
Brake option
Konfiguration für invertierte Motorbremsen
Mögliche Werte:
  • 0dez „Enable output to release brake“: Der Bremsausgang wird bestromt, um die Bremse zu öffnen. Die Bremse hält die Achse im unbestromten Zustand fest.
  • 1dez „Disable output to release brake“: Der Bremsausgang wird bestromt, um die Bremse zu schließen. Die Bremse gibt die Achse im unbestromten Zustand frei
USINT
RW
0x0 (0dez)
09
External override
Auswahl eines Digital-Eingangs, mit dem die Motorbremse unabhängig vom Antriebsregler geöffnet werden kann, z.B. für Wartungsarbeiten.
Mögliche Werte:
  • 0dez: Disabled
  • 2dez: Digital Input 1
  • 3dez: Digital Input 1 (only INIT/PREOP/SAFEOP)
  • 4dez: Digital Input 2
  • 5dez: Digital Input 2 (only INIT/PREOP/SAFEOP)
USINT
RW
0x0 (0dez)
11
Release delay
Zeit, die die Haltebremse zum Öffnen (Lösen) benötigt, nachdem der Strom angelegt wurde.
Einheit: ms
UINT
RW
0x0 (0dez)
12
Application delay
Zeit, die die Haltebremse zum Schließen (Halten) benötigt, nachdem der Strom abgeschaltet wurde.
Einheit: ms
UINT
RW
0x0 (0dez)
13
Emergency application timeout
Zeit, die der Verstärker darauf wartet, dass die Geschwindigkeit nach einer Stoppanforderung die Stillstandsgrenze erreicht.
Falls die Wartezeit überschritten wird, wird die Haltebremse ausgelöst; unabhängig von der Geschwindigkeit.
  • Horizontale Achsen: Dieser Parameter muss mindestens auf die längste Zeit eingestellt werden, die die Achse benötigt, um zum Stillstand zu kommen, nachdem sie drehmomentfrei geschaltet wurde.
  • Vertikale Achsen: Dieser Parameter sollte auf einen niedrigen Wert eingestellt werden, um zu verhindern, dass die Achse oder Last weit fällt.
Einheit: ms
UINT
RW
0x0 (0dez)
14
Brake moment of inertia
Massenträgheitsmoment der Bremse.
Einheit: g cm²
UINT
RW
0x0 (0dez)
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
18
Brake Output Features
Ansteuerung einer (je nach Antriebsregler zusätzlichen) Motorbremse über einen Digitalausgang
Mögliche Werte:
  • 0dez: Disabled
  • 1dez: Use Digital Output 1 as additional brake output
  • 2dez: Use Digital Output 2 as additional brake output
USINT
RW
0x0 (0dez)
Index 2n05 Filter Settings Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
USINT
RO
0x19 (25dez)
10
Low pass frequency 1
Einheit: Hz
REAL
RW
0,0
11
Low pass damping 1
REAL
RW
0,0
12
High pass frequency 1
Einheit: Hz
REAL
RW
0,0
13
High pass damping 1
REAL
RW
0,0
14
Filter type 1
Mögliche Werte:
  • 0dez: No_Filter
  • 1dez: Low_pass_filter_1_order
  • 2dez: Phase_correction_filter_1_order
  • 3dez: Low_pass_filter_2_order
  • 4dez: Phase_correction_filter_2_order
  • 5dez: Notch_filter
INT
RW
0x0 (0dez)
15
Low pass frequency 2
Einheit: Hz
REAL
RW
0,0
16
Low pass damping 2
REAL
RW
0,0
17
High pass frequency 2
Einheit: Hz
REAL
RW
0,0
18
High pass damping 2
REAL
RW
0,0
19
Filter type 2
Mögliche Werte:
  • 0dez: No_Filter
INT
RW
0x0 (0dez)
Index 2n0A Digital Output Settings Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
USINT
RO
0x2 (2dez)
01
Use Output 1 as +24V power supply
Falls “TRUE”: Der jeweilige Digitalausgang ist immer aktiv und dient als Versorgungsspannung, z.B. für Endlagenschalter
RW
00
02
Use Output 2 as +24V power supply
RW
00
Index 2n10 Feedback Settings Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Feedback Settings Ch.1
USINT
RO
0x17 (23dez)
11
Device type
UDINT
RW
0x0 (0dez)
12
Singleturn bits
Anzahl der Singleturn-Bits, die zur Darstellung der Position im Prozessabbild verwendet werden.
Die Summe der Singleturn-Bits und Multiturn-Bits muss 32 sein.
USINT
RW
0x14 (20dez)
13
Multiturn bits
Anzahl der Multiturn-Bits, die zur Darstellung der Position im Prozessabbild verwendet werden.
USINT
RW
0xC (12dez)
14
Observer bandwidth
Bandbreite des Drehzahlbeobachters in Hz
UINT
RW
0xC8 (200dez)
15
Observer feed-forward
Lastverhältnis in % zwischen interner Rotorträgheit des Motors und der Gesamtträgheit des angetriebenen Systems.
Lastverhältnis = internes Trägheitsmoment / (internes Trägheitsmoment + Massenträgheitsmoment der Last).
Beispiele:
100 % = Lastfrei
50 % = Die Massenträgheitsmomente von Antrieb und Abtrieb sind gleich
USINT
RW
0x64 (100dez)
17
Position offset
Der Positionsoffset wird von der Rohposition des Gebers subtrahiert.
Er kann nur bei stillgesetzter Achse beschrieben werden.
DINT
RW
0x0 (0dez)
Index 2n20 Vendor data Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Vendor data Ch.x
USINT
RO
0x18 (24dez)
11
Amplifier peak current
Spitzenstrom des Verstärkers als Scheitelwert
Einheit: mA
UDINT
RW
0x445C (17500dez)
12
Amplifier rated current
Nennstrom des Verstärkers als Scheitelwert
Einheit: mA
UDINT
RW
0x1618 (5656dez)
13
Amplifier thermal time constant
Einheit: 0,1 s
UINT
RW
0x23 (35dez)
14
Amplifier overcurrent threshold
Momentanwert-Schwellwert je Motorphase für die Kurzschlusserkennung
Einheit: mA
UDINT
RW
0x7530 (30000dez)
15
Max rotary field frequency
Maximale Drehfeldfrequenz.
Einheit: Hz
UINT
RW
0x257 (599dez)
18
Vendor feature bits
UDINT
RW
0x0 (0dez)
1A
Amplifier Rated Sum Current
Einheit: mA
UDINT
RW
0x2C30 (11312dez)
Index 2n08 DMC Settings Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
DMC Settings Ch.x
USINT
RO
0x17 (23dez)
07
Emergency deceleration
Verzögerung für die Nothalterampe. (In ms von der Motornenndrehzahl bis zum Stillstand)
UINT
RW
0x64 (100dez)
08
Calibration position
Bei erfolgreicher Referenzfahrt wird die "Actual position" auf diesen Wert gesetzt.
LINT
RW
0x0 (0dez)
09
Calibration velocity (towards plc cam)
Geschwindigkeit bei Auffahren auf den Nocken in 10000stel der Motornenndrehzahl.
INT
RW
0x64 (100dez)
0A
Calibration Velocity (off plc cam)
Geschwindigkeit bei Abfahren vom Nocken in 10000stel der Motornenndrehzahl.
INT
RW
0xA (10dez)
0E
Modulo factor
Feedback-Inkremente für eine mechanische Umdrehung.
LINT
RW
0x100000000 (4294967296dez)
12
Block calibration torque limit
Drehmomentlimitierung zum Auffahren auf den Endanschlag. In Promille vom Motornennstrom.
UINT
RW
0x64 (100dez)
13
Block calibration stop distance
Nach Erreichen der Kalibrierposition fährt die Achse um diese Distanz aus der Endlage heraus.
LINT
RW
14
Block calibration lag threshold
Bei Überschreitung dieses Schleppabstandes befindet sich die Achse in der Endlage.
LINT
RW
15
Target position window
Zielpositionsfenster:
Das In-Target Bit wird gesetzt, wenn sich die Achse mindesten für die unter Subindex 16 eingestellte Zeit innerhalb dieses Fensters befindet.
LINT
RW
0x16C16C1 (23860929dez)
16
Target position monitor time
Siehe Subindex 15
Einheit: ms
UINT
RW
0x14 (20dez)
17
Target position timeout
Wenn der Sollwertgenerator seine Endposition erreicht hat und die Achse nach Ablauf dieser Zeit nicht im Zielfenster steht, wird der Auftrag beendet und das In-Target Bit nicht gesetzt.
Einheit: ms
UINT
RW
0x1770 (6000dez)
Index 2n09 DMC Features Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
DMC Features Ch.x
USINT
RO
0x1B (27dez)
13
Invert calibration cam search direction
Fahrtrichtung zur Suche des Endschalters invertieren.
Default: FALSE = Suchen mit positiver Drehrichtung.
RW
00
14
Invert sync impulse search direction
Drehrichtung zum Verlassen des Endschalters invertieren.
Default: TRUE = Verlassen in negativer Drehrichtung.
RW
01
19
Calibration cam source
Quelle für den Referenzschalter:
  • 0dez: Input 1
  • 1dez: Input 2
USINT
RW
0x0 (0dez)
1A
Calibration cam active level
Zustand des Referenzschalters im betätigten Zustand:
  • 0dez: Hi
  • 1dez: Low
USINT
RW
0x0 (0dez)
1B
Latch source
Quelle für die Latch-Einheit:
  • 0dez: Input 1
  • 1dez: Input 2
USINT
RW
0x0 (0dez)
F800 DRV Amplifier Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F800:0
USINT
RO
0x17 (23dez)
F800:10
Nominal DC link voltage
Nenn-Zwischenkreisspannung.
Einheit: mV
UDINT
RW
0xBB80 (48000dez)
F800:11
Min DC link voltage
Minimale Zwischenkreisspannung.
Einheit: mV
UDINT
RW
0x1A90 (6800dez)
F800:12
Max DC link voltage
Maximale Zwischenkreisspannung.
Einheit: mV
UDINT
RW
0xEA60 (60000dez)
F800:15
Amplifier Temperature warn level
Verstärkertemperatur Warnschwelle.
Einheit: 0,1 °C
UINT
RW
0x320 (800dez)
F800:16
Amplifier Temperature error level
Verstärkertemperatur Fehlerschwelle.
Einheit: 0,1 °C
UINT
RW
0x3E8 (1000dez)
F800:17
Feature bits
UDINT
RW
0x0 (0dez)
