Motorparameter einstellen
Vorgehensweise:
1. Die Registerkarte „CoE - Online“ öffnen.
2. Alle unten beschriebenen Parameter einstellen.
Alle nicht beschriebenen Parameter in der Werkseinstellung lassen.
Die Werte für die Parameter finden Sie im Datenblatt des Motors.
Motorparameter einstellen 1:
8020:01 “Peak current”
Einheit: mA
Spitzenstrom, der nur für kurze Zeit fließen darf.
8020:02 “Rated current”
Einheit: mA
Der Nennstrom ist der Strom, den der Motor aufnimmt, wenn er bei Nenndrehzahl und Nenndrehmoment betrieben wird.
8020:03 “Rated voltage”
Einheit: 0,01 V
8020:04 “Phase to phase resistance”
Einheit: 0,01 Ω
Gleichstrom-Widerstand, gemessen zwischen zwei Motor-Phasen.
Bemerkung: ab Firmware 04 wird dieser Wert beim Scannen des Motors automatisch ermittelt. Siehe folgendes Kapitel Motor scannen (nur Firmware 04 und höher).
8020:09 “Start velocity”
Einheit: °/s (Grad pro Sekunde)
Es gibt zwei Möglichkeiten, den Wert für diesen Parameter zu berechnen:
Motorparameter einstellen 2:
nstart: Wert für den Parameter 8020:09 “Start velocity”
i: Übersetzungsverhältnis.
   (i = 1, wenn kein Getriebe verwendet wird)
v: Nenngeschwindigkeit in m/s
    (Hinweis: v [m/s] = v [fpm] / 196,85)
d: Förderrollen-Durchmesser in m
Motorparameter einstellen 3:
nN: Nenndrehzahl des Motors in rpm
8020:13 “Mechanical to electrical ratio”
Sie können den Wert für diesen Parameter berechnen oder experimentell ermitteln.
Motorparameter einstellen 4:
r: „Mechanical to electrical ratio”.
p: Polpaarzahl des Motors.
1) Berechnungsbeispiel mit Polpaarzahl = 4 und Übersetzungsverhältnis = 12:1:
   “Mechanical to electrical ratio” = 4 x 12 = 48.
8020:14 “Rated velocity”
Einheit: °/s
Nenn-Drehzahl der Förderrolle.
8020:19 “Motor thermal time constant”
Einheit: 1/10 s (0,1 Sekunden)
