Motor scannen (nur Firmware 04 und höher)
Die folgenden Parameter werden beim Scannen des Motors ermittelt:
Scan ausführen
Voraussetzung: Sie haben alle Parameter im vorigen Kapitel Motorparameter einstellen gewissenhaft eingestellt.
1. Die Registerkarte „CoE - Online“ öffnen und das Kontrollkästchen „Auto Update“ aktivieren.
2. In den Parameter 0xFB00:01 „Request“ einen der folgenden Werte schreiben:
   Wert 0x8007 für Kanal 1.
   Wert 0x8017 für Kanal 2.
Motor scannen (nur Firmware 04 und höher) 1:
Der Scan wird ausgeführt.
Der Wert des Registers FB00:02 „Status“ zeigt den Fortschritt des Scans an.
Die Werte 100dez … 200dez entsprechen 0 … 100 %.
3. Warten, bis das Register FB00:02 „Status“ den Wert 0 oder 3 annimmt.
Wert 0: Der Scan war erfolgreich.
Wert 3: Fehler. Siehe Fehlerbehebung.
Fehlerbehebung
Falls während des Scans ein Fehler auftritt, wird im Parameter FB00:03 „Response“ ein Fehlercode ausgegeben. Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Fehlercodes:
Response
Bedeutung und Abhilfe
03 00 00 00 00 01
Stellen Sie sicher, dass die folgenden Bits beider Kanäle den richtigen Wert haben:
  • PDO „STM Status Channel n“, Bit „Ready to enable“ = 1
  • PDO „STM Control Channel n“, Bit „Enable“ = 0
03 00 00 00 00 02
Stellen Sie sicher, dass das Bit „Ready to enable“ den Wert 1 hat.
03 00 00 00 00 03
Ein interner Fehler ist aufgetreten.
Siehe auch Diagnose-Bit General hardware error.
03 00 00 00 00 04
Der Scan konnte nicht erfolgreich durchgeführt werden.
Prüfen Sie, ob der Motor richtig angeschlossen ist und die Motorwelle sich frei drehen kann.
Ein Fehler muss nicht quittiert werden. Falls ein Scan mit einer Fehlermeldung abgebrochen wurde, können Sie einfach einen neuen Scan starten.
