Konfigurationsdaten
Index 2002 Amplifier Settings
2002:0 | Amplifier Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x49 (73dez) |
2002:11 | Device type | 1: Servo drive (nicht änderbar) | UINT32 | RW | 0x00000001 (1dez) |
2002:12* | Current loop integral time | Integralanteil Stromregler | UINT16 | RW | 0x000A (10dez) |
2002:13* | Current loop proportional gain | Proportionalanteil Stromregler | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
2002:14 | Velocity loop integral time | Integralanteil Geschwindigkeitsregler | UINT32 | RW | 0x00000032 (50dez) |
2002:15 | Velocity loop proportional gain | Proportionalanteil Geschwindigkeitsregler | UINT32 | RW | 0x00000096 (150dez) |
2002:17 | Position loop proportional gain | Proportionalanteil Positionsregler | UINT32 | RW | 0x0000000A (10dez) |
2002:19 | Nominal DC link voltage | Nenn-Zwischenkreisspannung | UINT32 | RW | 0x0000BB80 (48000dez) |
2002:1A | Min DC link voltage | Minimale Zwischenkreisspannung | UINT32 | RW | 0x00001A90 (6800dez) |
2002:1B | Max DC link voltage | Maximale Zwischenkreisspannung | UINT32 | RW | 0x0000EA60 (60000dez) |
2002:29 | Amplifier I2T warn level | I²T-Modell Warnschwelle | UINT8 | RW | 0x50 (80dez) |
2002:2A | Amplifier I2T error level | I²T-Modell Fehlerschwelle | UINT8 | RW | 0x69 (105dez) |
2002:2B | Amplifier temperature warn level | Übertemperatur Warnschwelle | UINT16 | RW | 0x0320 (800dez) |
2002:2C | Amplifier temperature error level | Übertemperatur Fehlerschwelle | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
2002:31 | Velocity limitation | Drehzahlbegrenzung | UINT32 | RW | 0x00040000 (262144dez) |
2002:32 | Short circuit brake duration max | Max. Dauer der Anker-Kurzschluss-Bremse | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
2002:33 | Stand still window | Stillstandsfenster | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
2002:41 | Low-pass filter frequency | Lastfilterfrequenz | UINT16 | RW | 0x0140 (320dez) |
2002:49 | Halt ramp deceleration | Verzögerung der Drehzahl-Halterampe | UINT32 | RW | 0x0000F570 (62832dez) |
2002:53 | Position loop proportional gain | Proportionalanteil Positionssregler | UINT32 | RW | 0x00000000 (0 dez) |
2002:54 | Feature bits | Die einstellbaren Motorstromwerte können als Scheitelwert oder Effektivwert interpretiert werden. Das Feature Bit (2002:54) ermöglicht die Umstellung. Scheitelwert → Bit 0 = 0 (default) normaler Ausgangsstrom → Bit 1 = 0 (default) Daraus lassen sich folgende Kombinationen in einstellen: 0dez → normaler Ausgangsstrom in Scheitelwert interpretiert 1dez → normaler Ausgangsstrom in Effektivwert interpretiert 2dez → erhöhter Ausgangsstrom in Scheitelwert interpretiert 3 dez → erhöhter Ausgangsstrom in Effektivwert interpretiert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0 dez) |
2002:55 | Select info data 1 | Auswahl "Info data 1" | UINT8 | RW | 0x00 (0 dez) |
Torque current (filtered 1ms) [1000stel vom rated current] | |||||
DC link voltage [mV] | |||||
PCB temperature [0,1 °C] | |||||
Errors: | |||||
Warnings: Bit2: Undervoltage | |||||
I2T Motor [%] | |||||
I2T Amplifier [%] | |||||
Input Level: Bit0: Digital Input 1 Level | |||||
Feature Bits: Bit0: Referenced (Parameter 2010:02) | |||||
2002:56 | Select info data 2 | Auswahl "Info data 2" | UINT8 | RW | 0x00 (0 dez) |
Errors: | |||||
*) siehe Index 2059 OCT Nameplate
Index 2003 Motor Settings
2003:0 | Motor Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x2D (45dez) |
2003:11* | Max current | Spitzenstrom Die einstellbaren Motorstromwerte können als Scheitelwert oder Effektivwert interpretiert werden. Das Feature Bit (2002:54) ermöglicht die Umstellung. Scheitelwert → Bit 0 = 0 (default) Effektivwert → Bit 0 = 1 | UINT32 | RW | 0x00001770 (6000dez) |
2003:13* | Motor pole pairs | Anzahl der Polpaare | UINT8 | RW | 0x03 (3dez) |
2003:15* | Commutation offset | Kommutierungs-Offset (zwischen elektrischer Nullposition und mechanischer Single-Turn Nullposition) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
2003:16* | Torque constant | Drehmoment-Konstante | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
2003:18* | Rotor moment of inertia | Massenträgheitsmoment des Motors | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
2003:19* | Winding inductance | Induktivität | UINT16 | RW | 0x000E (14dez) |
2003:29 | Motor I2T warn level | I2T-Modell Warnschwelle | UINT8 | RW | 0x50 (80dez) |
2003:2A | Motor I2T error level | I2T-Modell Fehlerschwelle | UINT8 | RW | 0x69 (105dez) |
2003:2B* | Motor Temperature warn level | Übertemperatur Warnschwelle | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
2003:2C* | Motor Temperature error level | Übertemperatur Fehlerschwelle | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
2003:2D* | Motor thermal time constant | Thermische Zeitkonstante | UINT16 | RW | 0x0028 (40dez) |
Index 2004 Brake Settings
2004:0 | Brake Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
2004:01 | Manual override (release) | Manuelles Lösen der Motorhaltebremse | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
2004:11* | Release delay | Zeit, die die Haltebremse zum Öffnen (Lösen) benötigt, nachdem die Spannung angelegt wurde | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
2004:12* | Application delay | Zeit, die die Haltebremse zum Schließen (Halten) benötigt, nachdem die Spannung abgeschaltet wurde | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
2004:13 | Emergency application timeout | Zeit, die der Verstärker abwartet, bis die Drehzahl nach Halt-Anforderung (Solldrehzahl 0 nach Halterampe oder Torque off) das Stillstandfenster erreicht. Bei Überschreiten der eingestellten Wartezeit wird die Haltebremse unabhängig von der Drehzahl ausgelöst. Bei hängenden Achsen und der Einstellung Torque off für den Fehlerfall sollte dieser Parameter auf eine sehr kurze Zeit eingestellt werden, um ein weites Absacken der Achse/Last zu verhindern. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
2004:14* | Brake moment of inertia | Massenträgheitsmoment der Bremse | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 2010 Feedback Settings
2010:0 | Feedback Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
2010:01 | Invert feedback direction | Zählrichtung invertieren | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
2010:02 | Referenced | Die Box setzt diesen Parameter in zwei Fällen auf FALSE:
Wenn Sie diese Funktion nutzen wollen, setzen Sie den Parameter auf TRUE und überwachen Sie ihn. Der Wert dieses Parameters bleibt erhalten, wenn die Spannungsversorgung unterbrochen wird. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
2010:11 | Device type | 3: OCT (nicht änderbar) | UINT32 | RW | 0x00000003 (3dez) |
2010:12 | Singleturn bits | Anzahl der Singleturn-Bits | UINT8 | RW | 0x14 (20dez) |
2010:13 | Multiturn bits | Anzahl der Multiturn-Bits | UINT8 | RW | 0x0C (12dez) |
2010:14 | Observer bandwidth | Bandbreite des Drehzahlbeobachters [Hz] | UINT16 | RW | 0x01F4 (500dez) |
2010:15 | Observer feed-forward | Lastverhältnis [%] 50 % = Massenträgheitsmomente von An- und Abtrieb sind gleich | UINT8 | RW | 0x01 (0dez) |
2010:17 | Position Offset |
Index 2018 OCT Settings
2018:0 | OCT Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
2018:01 | Enable auto config | Nach dem Einlesen des elektronischen Typenschilds wird automatisch konfiguriert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
2018:02 | Reconfig identical motor | Bei Austausch identischer Motoren wird nach dem Einlesen des elekronischen Typenschilds automatisch neu konfiguriert. Enable autoconfig muss eingeschaltet sein. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
2018:03 | Reconfig non-identical motor | Bei Austausch nicht-identischer Motoren wird nach dem Einlesen des elekronischen Typenschilds automatisch neu konfiguriert. Enable autoconfig muss eingeschaltet sein. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
