Konfigurationsdaten
Index 2002 Amplifier Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
2002:0
Amplifier Settings
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x49 (73dez)
2002:11
Device type
1: Servo drive (nicht änderbar)
UINT32
RW
0x00000001 (1dez)
2002:12*
Current loop integral time
Integralanteil Stromregler
Einheit: 0,1 ms
Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen. (siehe Automatisches Scannen der elektr. Typenschilder)
UINT16
RW
0x000A (10dez)
2002:13*
Current loop proportional gain
Proportionalanteil Stromregler
Einheit: 0,1 V/A
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
2002:14
Velocity loop integral time
Integralanteil Geschwindigkeitsregler
Einheit: 0,1 ms
UINT32
RW
0x00000032 (50dez)
2002:15
Velocity loop proportional gain
Proportionalanteil Geschwindigkeitsregler
Einheit: mA / (rad/s)
UINT32
RW
0x00000096 (150dez)
2002:17
Position loop proportional gain
Proportionalanteil Positionsregler
Einheit: (rad/s) / rad
UINT32
RW
0x0000000A (10dez)
2002:19
Nominal DC link voltage
Nenn-Zwischenkreisspannung
Einheit: mV
UINT32
RW
0x0000BB80 (48000dez)
2002:1A
Min DC link voltage
Minimale Zwischenkreisspannung
Einheit: mV
UINT32
RW
0x00001A90 (6800dez)
2002:1B
Max DC link voltage
Maximale Zwischenkreisspannung
Einheit: mV
UINT32
RW
0x0000EA60 (60000dez)
2002:29
Amplifier I2T warn level
I²T-Modell Warnschwelle
Einheit: %
UINT8
RW
0x50 (80dez)
2002:2A
Amplifier I2T error level
I²T-Modell Fehlerschwelle
Einheit: %
UINT8
RW
0x69 (105dez)
2002:2B
Amplifier temperature warn level
Übertemperatur Warnschwelle
Einheit : 0,1 °C
UINT16
RW
0x0320 (800dez)
2002:2C
Amplifier temperature error level
Übertemperatur Fehlerschwelle
Einheit: 0,1 °C
UINT16
RW
0x03E8 (1000dez)
2002:31
Velocity limitation
Drehzahlbegrenzung
Einheit: 1/min
UINT32
RW
0x00040000 (262144dez)
2002:32
Short circuit brake duration max
Max. Dauer der Anker-Kurzschluss-Bremse
Einheit: ms
UINT16
RW
0x03E8 (1000dez)
2002:33
Stand still window
Stillstandsfenster
Einheit: 1/min
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
2002:41
Low-pass filter frequency
Lastfilterfrequenz
Einheit: Hz
Es können folgende Werte eingestellt werden:
0 Hz = Aus
160 Hz
320 Hz
UINT16
RW
0x0140 (320dez)
2002:49
Halt ramp deceleration
Verzögerung der Drehzahl-Halterampe
Einheit: 0,1 rad / s²
UINT32
RW
0x0000F570 (62832dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
2002:53
Proportionalanteil Positionssregler
UINT32
RW
0x00000000 (0 dez)
2002:54
Feature bits
Die einstellbaren Motorstromwerte können als Scheitelwert oder Effektivwert interpretiert werden. Das Feature Bit (2002:54) ermöglicht die Umstellung.
Scheitelwert → Bit 0 = 0 (default)
Effektivwert → Bit 0 = 1
normaler Ausgangsstrom → Bit 1 = 0 (default)
erhöhter Ausgangsstrom → Bit 1 = 1
Daraus lassen sich folgende Kombinationen in einstellen:
0dez → normaler Ausgangsstrom in Scheitelwert interpretiert
1dez → normaler Ausgangsstrom in Effektivwert interpretiert
2dez → erhöhter Ausgangsstrom in Scheitelwert interpretiert
3 dez → erhöhter Ausgangsstrom in Effektivwert interpretiert
UINT32
RW
0x00000000 (0 dez)
2002:55
Select info data 1
Auswahl "Info data 1"
Hier kann eine zusätzliche Information in die zyklischen Prozessdaten angezeigt werden. Folgende Informationen stehen zur Auswahl.
UINT8
RW
0x00 (0 dez)
Torque current (filtered 1ms) [1000stel vom rated current]
DC link voltage [mV]
PCB temperature [0,1 °C]
Errors:
Bit0: ADC Error
Bit1: Overcurrent
Bit2: Undervoltage
Bit3: Overvoltage
Bit4: Overtemperature
Bit5: I2T Amplifier
Bit6: I2T Motor
Bit7: Encoder
Bit8: Watchdog
Warnings:
Bit2: Undervoltage
Bit3: Overvoltage
Bit5: I2T Amplifier
Bit6: I2T Motor
Bit7: Encoder
I2T Motor [%]
I2T Amplifier [%]
Input Level:
Bit0: Digital Input 1 Level
Bit1: Digital Input 2 Level
Bit8: HWE Level
Feature Bits:
Bit0: Referenced (Parameter 2010:02)
2002:56
Select info data 2
Auswahl "Info data 2"
UINT8
RW
0x00 (0 dez)
Errors:
Bit0: ADC Error
Bit1: Overcurrent
Bit2: Undervoltage
Bit3: Overvoltage
Bit5: I2T Amplifier
Bit6: I2T Motor
Bit7: Encoder
Bit8: Watchdog
Warnings:
Bit2: Undervoltage
Bit3: Overvoltage
Bit5: I2T Amplifier
Bit6: I2T Motor
Bit7: Encoder
I2T Motor [%]
I2T Amplifier [%]
Input Level:
Bit8: HWE Level
Feature Bits:
*) siehe Index 2059 OCT Nameplate
Index 2003 Motor Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
2003:0
Motor Settings
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x2D (45dez)
2003:11*
Max current
Spitzenstrom
Einheit: mA
UINT32
RW
0x00001770 (6000dez)
2003:13*
Motor pole pairs
Anzahl der Polpaare
UINT8
RW
0x03 (3dez)
2003:15*
Commutation offset
Kommutierungs-Offset (zwischen elektrischer Nullposition und mechanischer Single-Turn Nullposition)
Einheit: °
INT16
RW
0x0000 (0dez)
2003:16*
Torque constant
Drehmoment-Konstante
Einheit: mNm / A
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
2003:18*
Rotor moment of inertia
Massenträgheitsmoment des Motors
Einheit: g cm^2
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
2003:19*
Winding inductance
Induktivität
Einheit: 0,1 mH
UINT16
RW
0x000E (14dez)
2003:29
Motor I2T warn level
I2T-Modell Warnschwelle
Einheit: %
UINT8
RW
0x50 (80dez)
2003:2A
Motor I2T error level
I2T-Modell Fehlerschwelle
Einheit: %
UINT8
RW
0x69 (105dez)
2003:2B*
Motor Temperature warn level
Einheit: 0,1 °C
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
2003:2C*
Motor Temperature error level
Einheit: 0,1 °C
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
2003:2D*
Motor thermal time constant
Thermische Zeitkonstante
Einheit: 0,1 s
UINT16
RW
0x0028 (40dez)
Index 2004 Brake Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
2004:0
Brake Settings
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x14 (20dez)
2004:01
Manual override (release)
Manuelles Lösen der Motorhaltebremse
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
2004:11*
Release delay
Zeit, die die Haltebremse zum Öffnen (Lösen) benötigt, nachdem die Spannung angelegt wurde
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
2004:12*
Application delay
Zeit, die die Haltebremse zum Schließen (Halten) benötigt, nachdem die Spannung abgeschaltet wurde
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
2004:13
Emergency application timeout
Zeit, die der Verstärker abwartet, bis die Drehzahl nach Halt-Anforderung (Solldrehzahl 0 nach Halterampe oder Torque off) das Stillstandfenster erreicht. Bei Überschreiten der eingestellten Wartezeit wird die Haltebremse unabhängig von der Drehzahl ausgelöst.
Hinweis:
Bei rotatorischen Achsen und der Einstellung Torque off für den Fehlerfall muss dieser Parameter mindestens auf die längste Zeit des „Austrudelns“ der Achse angepasst werden.
Bei hängenden Achsen und der Einstellung Torque off für den Fehlerfall sollte dieser Parameter auf eine sehr kurze Zeit eingestellt werden, um ein weites Absacken der Achse/Last zu verhindern.
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
2004:14*
Brake moment of inertia
Massenträgheitsmoment der Bremse
Einheit: g cm^2
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 2010 Feedback Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
2010:0
Feedback Settings
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x13 (19dez)
2010:01
Invert feedback direction
Zählrichtung invertieren
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
2010:02
Referenced
Die Box setzt diesen Parameter in zwei Fällen auf FALSE:
  • Wenn ein Motor mit einer anderen Seriennummer erkannt wurde.
  • Wenn ein Motor mit Singleturn-Geber angeschlossen wurde.
Wenn Sie diese Funktion nutzen wollen, setzen Sie den Parameter auf TRUE und überwachen Sie ihn.
Der Wert dieses Parameters bleibt erhalten, wenn die Spannungsversorgung unterbrochen wird.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
2010:11
Device type
3: OCT (nicht änderbar)
UINT32
RW
0x00000003 (3dez)
2010:12
Singleturn bits
Anzahl der Singleturn-Bits
UINT8
RW
0x14 (20dez)
2010:13
Multiturn bits
Anzahl der Multiturn-Bits
UINT8
RW
0x0C (12dez)
2010:14
Observer bandwidth
Bandbreite des Drehzahlbeobachters [Hz]
UINT16
RW
0x01F4 (500dez)
2010:15
Observer feed-forward
Lastverhältnis [%]
100 % = Lastfrei
50 % = Massenträgheitsmomente von An- und Abtrieb sind gleich
UINT8
RW
0x01 (0dez)
2010:17
Position Offset
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 2018 OCT Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
2018:0
OCT Settings
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x03 (3dez)
2018:01
Enable auto config
Nach dem Einlesen des elektronischen Typenschilds wird automatisch konfiguriert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
2018:02
Reconfig identical motor
Bei Austausch identischer Motoren wird nach dem Einlesen des elekronischen Typenschilds automatisch neu konfiguriert. Enable autoconfig muss eingeschaltet sein.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
2018:03
Reconfig non-identical motor
Bei Austausch nicht-identischer Motoren wird nach dem Einlesen des elekronischen Typenschilds automatisch neu konfiguriert. Enable autoconfig muss eingeschaltet sein.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
