Eingangsdaten
Index 6000 FB Inputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6000:0
FB Inputs
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
6000:11
Position
Position
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 6001 FB Touch probe inputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6001:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x14 (20dez)
6001:01
TP1 Enable
Touchprobe 1 eingeschaltet
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6001:02
TP1 pos value stored
Positiver Wert von Touchprobe 1 gespeichert
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6001:03
TP1 Neg value stored
Negativer Wert von Touchprobe 1 gespeichert
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6001:09
TP2 Enable
Touchprobe 2 eingeschaltet
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6001:0A
TP2 pos value stored
Positiver Wert von Touchprobe 2 gespeichert
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6001:0B
TP2 neg value stored
Negativer Wert von Touchprobe 2 gespeichert
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6001:11
TP1 pos position
Einheit: der angegebene Wert muss mit dem entsprechenden Skalierungsfaktor multipliziert werden
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6001:12
TP1 neg position
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6001:13
TP2 pos position
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6001:14
TP2 neg position
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 6010 DRV Inputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6010:0
DRV Inputs
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x13 (19dez)
6010:01
Statusword
Statusword
Bit 0: Ready to switch on
Bit 1: Switched on
Bit 2: Operation enabled
Bit 3: Fault
Bit 4: reserved
Bit 5: Quick stop (inverse)
Bit 6: Switch on disabled
Bit 7: Warning
Bit 8 + 9: reserved
Bit 10: TxPDOToggle (An-/Abwahl über 0x8010:01)
Bit 11: Internal limit active
Bit 12: Drive follows the command value
Bit 13 - 15: reserved
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
6010:03
Modes of operation display
Anzeige des Betriebsmodus.
Erlaubte Werte:
9: Cyclic synchronous velocity mode (CSV)
10: Cyclic synchronous torque mode (CST)
11: Cyclic synchronous torque mode with commutation angle (CSTCA)
UINT8
RO
0x00 (0dez)
6010:06
Following error actual value
Schleppfehler
Einheit : der angegebene Wert muss mit dem entsprechenden Skalierungsfaktor multipliziert werden
INT32
RO
0x00000000 (0dez)
6010:07
Velocity actual value
Anzeige des aktuellen Geschwindigkeitswertes
Einheit: siehe Index 0x9010:14
INT32
RO
0x00000000 (0dez)
6010:08
Torque actual value
Anzeige des aktuellen Drehmomentwertes
Der Wert wird in 1000stel vom rated current (0x8011:12) angegeben
Formel für Index 8010:54 = 0 :
M = ((Torque actual value / 1000) x (rated current / √2)) x torque constant (8011:16)
Formel für Index 8010:54 = 1 :
M = ((Torque actual value / 1000) x rated current)) x torque constant (8011:16)
INT16
RO
0x0000 (0dez)
6010:12
Info data 1
Synchrone Informationen (Auswahl über Subindex 0x8010:39)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
6010:13
Info data 2
Synchrone Informationen (Auswahl über Subindex 0x8010:3A)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 6030 DMC Inputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6030:0
DMC Inputs
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x3C (60dez)
6030:02
DMC_FeedbackStatus__Latch extern valid
Eine Flanke wurde auf dem externen Eingang erkannt und gelatched
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6030:03
DMC_FeedbackStatus__Set counter done
Das Setzen der Feedbackposition war erfolgreich.
Dieses Bit bleibt anstehen bis "Set counter" wieder abfällt
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6030:0D
DMC_FeedbackStatus__Status of extern Latch
Status des externen Latch-Eingangs
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6030:11
DMC_DriveStatus__Ready to enable
Die Antriebs-Hardware ist zum Aktivieren bereit.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6030:12
Die Antriebs-Hardware ist aktiviert.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6030:13
DMC_DriveStatus__Warning
Es steht eine Warnung im Drive an.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6030:14
DMC_DriveStatus__Error
Es steht ein Fehler im Drive an.
Das "Ready to enable"-Bit und das "Ready"-Bit werden auf FALSE gesetzt.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6030:15
DMC_DriveStatus__Moving positive
Die Achse fährt in positive Richtung.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6030:16
DMC_DriveStatus__Moving negative
Die Achse fährt in negative Richtung
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6030:1C
DMC_DriveStatus__Digital Input 1
Status des ersten digitalen Eingangs
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6030:1D
DMC_DriveStatus__Digital Input 2
Status des zweiten digitalen Eingangs
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6030:21
DMC_PositioningStatus__Busy
Der Positionierauftrag läuft.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6030:22
DMC_PositioningStatus__In-Target
Die Achse befindet sich auf Zielposition.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6030:23
DMC_PositoningStatus__Warning
Warnung
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6030:24
DMC_PositoningStatus__Error
Fehler
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6030:25
DMC_PositoningStatus__Calibrated
Die Achse ist kalibriert.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6030:26
DMC_PositioningStatus__Accelerate
Die Achse beschleunigt.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6030:27
DMC_PositioningStatus__Decelerate
Die Achse verzögert.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6030:28
DMC_PositoningStatus__Ready to execute
Die Fahrwegsteuerung ist bereit einen Auftrag entgegen zu nehmen.
Dieses Bit ist FALSE wenn:
  • Der Antrieb einen Fehler hat
  • Der Antrieb nicht aktiviert ist
  • Solange das „PositioningControl__Execute“ ansteht.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6030:31
DMC__Set position
Aktuelle vom Rampengenerator vorgegebene Zielposition in Feedback-Inkrementen
INT64
RO
0x0000000000000000 (0dez)
6030:32
DMC__Set velocity
Aktuelle vom Rampengenerator vorgegebene Geschwindigkeit in 10000stel der Motor-Nenngeschwindigkeit
INT16
RO
0x0000 (0dez)
6030:33
DMC__Actual drive time
Zeit seit Fahrauftragsbeginn in ms.
Stoppt mit Erreichen der Zielposition
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6030:34
DMC__Actual position lag
Schleppabstand
INT64
RO
6030:35
DMC__Actual velocity
Aktuelle Geschwindigkeit in 10000stel der Motor-Nenngeschwindigkeit
INT16
RO
0x0000 (0dez)
6030:36
Aktuelle Position aus dem Feedback (inkl. möglicher Offsets durch Referenzfahrten, ...)
INT64
RO
6030:37
DMC__Error id
Error Id (Identisch zu Diag History)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6030:38
DMC__Input cycle counter
Wird mit jedem Prozessdatenzyklus inkrementiert
UINT8
RO
0x00 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6030:3A
DMC__Latch value
Feedback-Position zum Latch-Zeitpunkt
INT64
RO
6030:3B
DMC__Cyclic info data 1
Synchrone Infodaten
INT16
RO
0x0000 (0dez)
6030:3C
DMC__ Cyclic info data 2
Synchrone Infodaten
INT16
RO
0x0000 (0dez)
