Konfigurationsdaten
Index 8000 FB Settings
8000:0 | FB Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
8000:01 | Invert feedback direction | Zählrichtung invertieren | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:02 | Referenced | Die Box setzt diesen Parameter in zwei Fällen auf FALSE:
Wenn Sie diese Funktion nutzen wollen, setzen Sie den Parameter auf TRUE und überwachen Sie ihn. Der Wert dieses Parameters bleibt erhalten, wenn die Spannungsversorgung unterbrochen wird. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:11 | Device type | 3: OCT (nicht änderbar) | UINT32 | RW | 0x00000003 (3dez) |
8000:12 | Singleturn bits | Anzahl der Singleturn-Bits | UINT8 | RW | 0x14 (20dez) |
8000:13 | Multiturn bits | Anzahl der Multiturn-Bits | UINT8 | RW | 0x0C (12dez) |
8000:14 | Observer bandwidth | Bandbreite des Drehzahlbeobachters [Hz] | UINT16 | RW | 0x01F4 (500dez) |
8000:15 | Observer feed-forward | Lastverhältnis [%] 50 % = Massenträgheitsmomente von An- und Abtrieb sind gleich | UINT8 | RW | 0x01 (0dez) |
8000:17 | Position Offset |
| UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 8008 FB OCT Settings
8008:0 | FB OCT Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
8008:01 | Enable autoconfig | Nach dem Einslesen des elektronischen Typenschilds wird automatisch konfiguriert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8008:02 | Reconfig identical motor | Bei Austausch identischer Motoren wird nach dem Einlesen des elekronischen Typenschilds automatisch neu konfiguriert. Enable autoconfig muss eingeschaltet sein. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8008:03 | Reconfig non-identical motor | Bei Austausch nicht-identischer Motoren wird nach dem Einlesen des elekronischen Typenschilds automatisch neu konfiguriert. Enable autoconfig muss eingeschaltet sein. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
Index 8010 DRV Amplifier Settings
8010:0 | DRV Amplifier Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x42 (66dez) |
8010:01 | Enable TxPDOToggle | TxPDO Toggle im Statuswort (Bit 10) einblenden | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:02 | Enable input cyle counter | 1: aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:11 | Device type | 1: Servo drive (nicht änderbar) | UINT32 | RW | 0x00000001 (1dez) |
8010:12* | Current loop integral time | Integralanteil Stromregler | UINT16 | RW | 0x000A (10dez) |
8010:13* | Current loop proportional gain | Proportionalanteil Stromregler | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8010:14 | Velocity loop integral time | Integralanteil Geschwindigkeitsregler | UINT32 | RW | 0x00000032 (50dez) |
8010:15 | Velocity loop proportional gain | Proportionalanteil Geschwindigkeitsregler | UINT32 | RW | 0x00000096 (150dez) |
8010:17 | Position loop proportional gain | Proportionalanteil Positionsregler | UINT32 | RW | 0x0000000A (10dez) |
8010:19 | Nominal DC link voltage | Nenn-Zwischenkreisspannung | UINT32 | RW | 0x0000BB80 (48000dez) |
8010:1A | Min DC link voltage | Minimale Zwischenkreisspannung | UINT32 | RW | 0x00001A90 (6800dez) |
8010:1B | Max DC link voltage | Maximale Zwischenkreisspannung | UINT32 | RW | 0x0000EA60 (60000dez) |
8010:29 | Amplifier I2T warn level | I²T-Modell Warnschwelle | UINT8 | RW | 0x50 (80dez) |
8010:2A | Amplifier I2T error level | I²T-Modell Fehlerschwelle | UINT8 | RW | 0x69 (105dez) |
8010:2B | Amplifier Temperature warn level | Übertemperatur Warnschwelle | UINT16 | RW | 0x0320 (800dez) |
8010:2C | Amplifier Temperature error level | Übertemperatur Fehlerschwelle | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8010:31 | Velocity limitation | Drehzahlbegrenzung | UINT32 | RW | 0x00040000 (262144dez) |
8010:32 | Short-Circuit Brake duration max | Max. Dauer der Anker-Kurzschluss-Bremse | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8010:33 | Stand still window | Stillstandsfenster | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
*) siehe Index 9009 FB OCT Nameplate
8010:39 | Select info data 1 | Auswahl "Info data 1" | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
Torque current (filtered 1ms) [1000stel vom rated current] | |||||
DC link voltage [mV] | |||||
PCB temperature [0,1 °C] | |||||
Errors: | |||||
Warnings: Bit2: Undervoltage | |||||
I2T Motor [%] | |||||
I2T Amplifier [%] | |||||
Input Level: Bit0: Digital Input 1 Level | |||||
Feature Bits: Bit0: Referenced (Parameter 8000:02) | |||||
8010:3A | Select info data 2 | Auswahl "Info data 2" | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
Errors: | |||||
8010:41 | Low-pass filter frequency | Lastfilterfrequenz | UINT16 | RW | 0x0140 (320dez) |
8010:49 | Halt ramp deceleration | Verzögerung der Drehzahl-Halterampe | UINT32 | RW | 0x0000F570 (62832dez) |
8010:50 | Following error window | Schleppabstandsüberwachung: Schleppfehlerfenster | UINT32 | RW | 0xFFFFFFFF (-1 dez) |
8010:51 | Following error time out | Schleppabstandsüberwachung: Timeout | UINT16 | RW | 0x0000 (0 dez) |
8010:52 | Fault reaction option code | Erlaubte Werte | UINT16 | RW | 0x0000 (0 dez) |
8010:53 | Position loop proportional gain | Proportionalanteil Positionssregler | UINT32 | RW | 0x00000000 (0 dez) |
8010:54 | Feature bits | Die einstellbaren Motorstromwerte können als Scheitelwert oder Effektivwert interpretiert werden. Das Feature Bit ermöglicht die Umstellung. Scheitelwert → Bit 0 = 0 (default) normaler Ausgangsstrom → Bit 1 = 0 (default) Daraus lassen sich folgende Kombinationen in einstellen: 0dez → normaler Ausgangsstrom in Scheitelwert interpretiert 1dez → normaler Ausgangsstrom in Effektivwert interpretiert 2dez → erhöhter Ausgangsstrom in Scheitelwert interpretiert 3 dez → erhöhter Ausgangsstrom in Effektivwert interpretiert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0 dez) |
Index 8011 DRV Motor Settings
8011:0 | DRV Motor Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x2D (45dez) |
8011:11* | Max current | Spitzenstrom Die einstellbaren Motorstromwerte können als Scheitelwert oder Effektivwert interpretiert werden. Das Feature Bit (8010:54) ermöglicht die Umstellung. Scheitelwert → Bit 0 = 0 (default) | UINT32 | RW | 0x00001770 (6000dez) |
8011:12* | Rated current | Nennstrom Die einstellbaren Motorstromwerte können als Scheitelwert oder Effektivwert interpretiert werden. Das Feature Bit (8010:54) ermöglicht die Umstellung. Scheitelwert → Bit 0 = 0 (default) | UINT32 | RW | 0x000003E8 (1000dez) |
8011:13* | Motor pole pairs | Anzahl der Polpaare | UINT8 | RW | 0x03 (3dez) |
8011:15* | Commutation offset | Kommutierungs-Offset (zwischen elektrischer Nullposition und mechanischer Single-Turn Nullposition) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8011:16* | Torque constant | Drehmoment-Konstante | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8011:18* | Rotor moment of inertia | Massenträgheitsmoment des Motors | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8011:19* | Winding inductance | Induktivität | UINT16 | RW | 0x000E (14dez) |
8011:1B* | Motor speed limitation | Drehzahlbegrenzung | UINT32 | RW | 0x00040000 (262144dez) |
8011:29 | I2T warn level | I2T-Modell Warnschwelle | UINT8 | RW | 0x50 (80dez) |
8011:2A | I2T error level | I2T-Modell Fehlerschwelle | UINT8 | RW | 0x69 (105dez) |
8011:2B* | Motor Temperature warn level | Übertemperatur Warnschwelle | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8011:2C* | Motor Temperature error level | Übertemperatur Fehlerschwelle | UINT16 | RW | 0x05DC (1500dez) |
8011:2D* | Motor thermal time constant | Thermische Zeitkonstante | UINT16 | RW | 0x0028 (40dez) |
Index 8012 DRV Brake Settings
8012:0 | DRV Brake Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
8012:01 | Enable manual override | Manuelles Lösen der Motorhaltebremse | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8012:02 | Manual brake state | 0: Release 1: Apply | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8012:11* | Release delay | Zeit, die die Haltebremse zum Öffnen (Lösen) benötigt, nachdem der Strom angelegt wurde Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8012:12* | Application delay | Zeit, die die Haltebremse zum Schließen (Halten) benötigt, nachdem der Strom abgeschaltet wurde Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8012:13 | Emergency application timeout | Zeit, die der Verstärker abwartet, bis die Drehzahl nach Halt-Anforderung (Solldrehzahl 0 nach Halterampe oder Torque off) das Stillstandfenster erreicht. Bei Überschreiten der eingestellten Wartezeit wird die Haltebremse unabhängig von der Drehzahl ausgelöst. Hinweis: Bei hängenden Achsen und der Einstellung Torque off für den Fehlerfall sollte dieser Parameter auf eine sehr kurze Zeit eingestellt werden, um ein weites Absacken der Achse/Last zu verhindern. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8012:14* | Brake moment of inertia | Massenträgheitsmoment der Bremse Dieser Wert ist vom Automatischen Scannen betroffen. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
*) siehe Index 0x9009 FB OCT Nameplate
Index 8030 DMC Settings
8030:0 | DMC Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
8030:07 | Emergency deceleration | Verzögerung für die Nothalterampe. (In ms von Motornenndrehzahl bis zum Stillstand) Einheit: 1 ms | UINT16 | RW | 0x64 (100dez) |
8030:08 | Calibration positon | Bei erfolgreicher Referenzfahrt wird die "Actual position" auf diesen Wert gesetzt. | INT64 | RW | 0x0000000000000000 (0dez) |
8030:09 | Calibration velocity (towards plc cam) | Geschwindigkeit bei Auffahren auf den Nocken in 10000stel der Motornenndrehzahl | INT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8030:0A | Calibration velocity (off plc cam) | Geschwindigkeit bei Abfahren vom Nocken in 10000stel der Motornenndrehzahl | INT16 | RW | 0x000A (10dez) |
8030:0E | Modulo factor | Feedback-Inkremente für eine mechanische Umdrehung | INT64 | RW | 0x0000000100000000 (4294967296dez) |
8030:12 | Block calibration torque limit | Drehmomentlimitierung zum Auffahren auf den Endanschlag. In Promille vom Motornennstrom. | UINT16 | RW | 0x64 (100dez) |
8030:13 | Block calibration stop distance | Nach Erreichen der Kalibrierposition fährt die Achse um diese Distanz aus der Endlage heraus. | INT64 | RW | 0x0000000100000000 (4294967296dez) |
8030:14 | Block calibration lag trheshold | Bei Überschreitung dieses Schleppabstandes befindet sich die Achse in der Endlage | INT64 | RW | 0x0000000100000000 (4294967296dez) |
8030:15 | Target position window | Zielpositionsfenster: Das In-Target Bit wird gesetzt, wenn sich die Achse mindesten für die unter 0x8030:16 eingestellte Zeit innerhalb dieses Fensters befindet. | INT64 | RW | 0x16c16c1 |
8030:16 | Target position monitor time | s. 0x8030:15 Zeit in Einheit: ms | UINT16 | RW | 0x0014 (20dez) |
8030:17 | Target position timeout | Wenn der Sollwertgenerator seine Endposition erreicht hat | UINT16 | RW | 0x1770 (6000dez) |
Index 8031 DMC Features
8031:0 | DMC Features | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x1B (27dez) |
8031:13 | Invert calibration cam search direction | Fahrtrichtung zur Suche des Endschalters invertieren | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8031:14 | Invert sync impulse search direction |
| BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8031:19 | Calibration cam source | Quelle für den Referenzschalter 0: Input 1 | ENUM8 | RW | 0x00 (0dez) |
8031:1A | Calibration cam active level | Zustand des Referenzschalters im betätigten Zustand 0: Hi | ENUM8 | RW | 0x00 (0dez) |
8031:B | Latch source | Quelle für die Latch-Einheit 0: Input 1 | ENUM8 | RW | 0x00 (0dez) |
