Technische Daten
Versorgungsspannungen | |
Anschluss | Eingang: 7/8“ - Stecker, 5-polig Weiterleitung: 7/8“ - Buchse, 5-polig |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom | max. 16 A bei 40 °C |
Stromaufnahme aus US | 120 mA |
Zwischenkreisspannung UP Nennspannung | 48 VDC (8 … 50 VDC), nicht verpolungssicher |
UP Summenstrom | max. 16 A bei 40 °C |
Stromaufnahme aus UP | 50 mA |
Motor | EP7211-0034 | EP7211-0035 |
Motor-Art | Synchronservomotor | |
Anschluss | Hybrid-Steckverbinder für:
Nennleistung Pn | max. 276 W | |
Ausgangs-Nennstrom In | 4,5 Aeff | |
Ausgangs-Spitzenstrom Ipeak | 9,0 Aeff für 1 s | |
Drehfeldfrequenz | 0 … 599 Hz | |
PWM-Taktfrequenz | 16 kHz | |
Stromreglerfrequenz | 32 kHz | |
Drehzahlreglerfrequenz | 16 kHz | |
Wahlweise:
| Wahlweise:
Motorbremse | |
Ausgangsspannung | 24 VDC aus der Steuerspannung US |
Ausgangsstrom | max. 0,5 A, kurzschlussgeschützt |
Digitaler Eingang „Hardware enable“ | |
Signalspannung „1“ | 10 … 30 VDC |
Digitale Eingänge „Touch probe“ | |
Anzahl | 2 |
Gehäusedaten | |
Abmessungen B x H x T | 60 mm x 150 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 500 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25…+60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…+85 °C |
EMV-Kategorie | Kategorie C3 (Zusatzfilter erforderlich) Kategorie C2, C1 in Vorbereitung (Zusatzfilter erforderlich) |
Zulassungen / Kennzeichnungen | CE, cURus, TÜV Süd |
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
