Ausgangsdaten
Index 7001 FB Touch probe outputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7001:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x0E (14dez)
7001:01
TP1 Enable
Touchprobe 1 einschalten
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7001:02
TP1 Continous
0: Es wird nur beim ersten Event getriggert.
1. Es wird bei jedem Event getriggert.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7001:03
TP1 Trigger mode
Es wird Input 1 getriggert (nicht änderbar)
BIT2
RO
0x00 (0dez)
7001:05
TP1 Enable pos edge
Bei positiver Flanke triggern
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7001:06
TP1 Enable neg edge
Bei negativer Flanke triggern
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7001:09
TP2 Enable
Touchprobe 2 einschalten
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7001:0A
TP2 Continous
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7001:0B
TP2 Trigger mode
Es wird Input 2 getriggert (nicht änderbar).
BIT2
RO
0x00 (0dez)
7001:0D
TP2 Enable pos edge
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7001:0E
TP2 Enable neg edge
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index 7010 DRV Outputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7010:0
DRV Outputs
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x0E (14dez)
7010:01
Controlword
Controlword
Bit 0: Switch on
Bit 1: Enable voltage
Bit 2: Quick stop (inverse)
Bit 3: Enable operation
Bit 4 - 6: reserved
Bit 7: Fault reset
Bit 8 - 15: reserved
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
7010:03
Modes of operation
Erlaubte Werte:
0x08: Cyclic synchronous position mode (CSP)
0x09: Cyclic synchronous velocity mode (CSV)
0x0A: Cyclic synchronous torque mode (CST)
0x0B: Cyclic synchronous torque mode with commutation angle (CSTCA)
UINT8
RW
0x00 (0dez)
7010:05
Target position
Konfigurierte Ziel-Position
Einheit: der Wert muss mit dem entsprechenden Skalierungsfaktor multipliziert werden.
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
7010:06
Target velocity
Konfigurierte Ziel-Geschwindigkeit
Die Geschwindigkeitsskalierung kann dem Index 0x9010:14 ("Velocity encoder resolution") entnommen werden.
INT32
RO
0x00000000 (0dez)
7010:09
Target torque
Konfigurierter Eingangswert der Drehmoment-Überwachung
Der Wert wird in 1000stel vom rated current (0x8011:12) angegeben
Formel für Index 0x8010:54 = 0 :
M = ((Torque actual value / 1000) x (rated current / √2)) x torque constant (0x8011:16)
Formel für Index 0x8010:54 = 1 :
M = ((Torque actual value / 1000) x rated current)) x torque constant (0x8011:16)
INT16
RO
0x0000 (0dez)
7010:0A
Torque offset
Offset des Drehmoment-Wertes
INT16
RO
0x0000 (0dez)
7010:0B
Torque limitation
Grenzwert des Drehmomentes für die Drehmoment-Überwachung (Bipolar Limit)
Der Wert wird in 1000stel vom rated current (0x8011:12) angegeben.
UINT16
RW
0x7FFF (32767dez)
7010:0E
Commutation angle
Kommutierungs-Winkel (für CSTCA Modus)
Einheit: 360° / 216
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 7030 DMC Outputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7030:0
DMC Outputs
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x36 (54dez)
7030:02
DMC_FeedbackControl__Enable latch extern on positive edge
Latchen auf die positive Flanke des externen Eingangs
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7030:03
DMC_FeedbackControl__Set counter
Mit einer steigenden Flanke wird "Actual position" auf den Wert von "Set counter value" gesetzt.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7030:04
DMC_FeedbackControl__Enable latch extern on negative edge
Latchen auf die negative Flanke des externen Eingangs
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7030:11
DMC_DriveControl__Enable
Antrieb aktivieren
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7030:12
DMC_DriveControl__Reset
Reset der Antriebs-Hardware durchführen
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7030:21
DMC_PositionControl__Execute
Fahrauftrag mit steigender Flanke starten
Auftrag läuft solange dieses Bit gesetzt ist oder bis der Auftrag abgearbeitet ist.
Sollte der Pegel während der Fahrt abfallen, wird die Achse mit der dem Auftrag übergebenen Verzögerung zum Stillstand gebracht.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7030:22
DMC_PositionControl__Emergency stop
Bei steigender Flanke mit Nothalterampe bis zum Stillstand verzögern
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7030:31
DMC__Set counter value
s. 0x7030:03
INT64
RO
0x0000000000000000 (0dez)
7030:32
DMC__Target position
Positionsvorgabe in Feedback-Inkrementen
INT64
RO
7030:33
DMC__Target velocity
Maximalgeschwindigkeit während des Fahrauftrages in 10000stel der Motornenndrehzahl
INT16
RO
0x0000 (0dez)
7030:34
DMC__Start type
Art des Positionierauftrages:
0x0001: Absolut
0x0002: Relativ
0x0003: Endlos +
0x0004: Endlos -
0x0105: Modulo short
0x0205: Modulo +
0x0305: Modulo -
0x6000: Cali PLC cam
0x6200: Cali Block
0x6E00: Cali set
0x6F00: Cali clear
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
7030:35
DMC__Target acceleration
Beschleunigung: Zeit in ms vom Stillstand bis zum Erreichen der Motornenndrehzahl
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
7030:36
DMC__Target deceleration
Verzögerung: Zeit in ms für die Verzögerung von Motornenndrehzahl bis zum Stillstand
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
