Objekte für die Inbetriebnahme
Index 1011 Restore default parameters
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1011:0
Herstellen der Defaulteinstellungen
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1011:01
SubIndex 001
Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt.
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 8000 ENC Settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8000:0
ENC Settings Ch.1
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x0F (15dez)
8000:08
Disable filter
Deaktiviert die Eingangsfilter.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:0A
Enable micro increments
Die unteren 8 Bit des Zählerstandes werden extrapoliert.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:0E
Reversion of rotation
Aktiviert die Drehrichtungsumkehr des Enkoders.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
Index 8010 STM Motor Settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Data type
Flags
Default
8010:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
8010:01
Maximal current
maximaler, dauerhafter Spulenstrom des Motors (Einheit: 1 mA)
UINT16
RW
0x1388 (5000dez)
8010:02
Reduced current
reduzierter Spulenstrom (reduziertes Drehmoment, Einheit: 1 mA)
UINT16
RW
0x09C4 (2500dez)
8010:03
Nominal voltage
Nennspannung (Versorgungsspannung) des Motors (Einheit: 1 mV)
UINT16
RW
0xC350 (50000dez)
8010:06
Motor fullsteps
Motor-Vollschritte pro Umdrehung
UINT16
RW
0x00C8 (200dez)
8010:07
Encoder increments (4-fold)
Enkoder Inkremente pro Umdrehung (Vierfachauswertung)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8010:09
Start velocity
maximal mögliche Startgeschwindigkeit des Motors
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8010:10
Drive on delay time
Einschaltverzögerung der Treiberstufe (Einheit: ms)
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
8010:11
Drive off delay time
Ausschaltverzögerung der Treiberstufe (Einheit: ms)
UINT16
RW
0x0096 (150dez)
Index 8012 STM Features Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Data type
Flags
Default
8012:0
STM Features Ch.1
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x45 (69dez)
8012:01
Operation mode
Betriebsart
BIT4
RW
0x00 (0dez)
0
Automatik
1
direkte Geschwindigkeit
2
Geschwindigkeitsregler
3
Positionsregler
8012:05
Speed range
Vorwahl des Geschwindigkeitsbereichs
BIT3
RW
0x01 (1dez)
0
1000 Vollschritte/Sekunde
1
2000 Vollschritte/Sekunde
2
4000 Vollschritte/Sekunde
3
8000 Vollschritte/Sekunde
4
16000 Vollschritte/Sekunde
5
32000 Vollschritte/Sekunde
8012:08
Feedback type
Auswahl des Feedback-Systems
BIT1
RW
0x01 (1dez)
0
externer Enkoder
1
interner Zähler
8012:09
Invert motor polarity
Aktiviert die Drehrichtungsumkehr des Motors.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8012:11
Select info data 1
Auswahl "Info data 1" (siehe 0x6010:11)
UINT8
RW
0x00 (0dez)
0
Statuswort
1
reserviert
6
reserviert
7
aktuelle Geschwindigkeit (Wertebereich +/- 10000)
8
reserviert
9
Statuswort 2
10
Motor: Belastung
11
Motor: "Smart Current"
12
reserviert
100
reserviert
101
Innentemperatur der Treiberkarte
reserviert
103
Steuerspannung
104
Motorversorgung: Spannung
reserviert
106
Motorversorgung: Strom
107
reserviert
149
reserviert
150
Positions-Interface - Statuswort
151
Positions-Interface - Status der internen State Maschine
152
Positions-Interface - Schleppfehler (Low-Word)
153
Positions-Interface - Schleppfehler (High-Word)
154
reserviert
255
reserviert
Index (hex)
Bedeutung
Data type
Flags
Default
8012:19
Select info data 2
Auswahl "Info data 2" (siehe 0x8012:11)
UINT8
RW
0x09 (9dez)
8012:30
Invert digital input 1
Invertierung des digitalen Eingangs 1
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8012:31
Invert digital input 2
Invertierung des digitalen Eingangs 2
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8012:32
Function for input 1
Auswahl der Funktion von Eingang 1
BIT4
RW
0x00 (0dez)
0
Normaler Eingang
1
Hardware Enable
8012:36
Function for input 2
Auswahl der Funktion von Eingang 2
BIT4
RW
0x00 (0dez)
0
Normaler Eingang
1
Hardware Enable
8012:3A
Function for output 1
Auswahl der Funktion von Ausgang 1
BIT4
RW
0x00 (0dez)
0
Normaler Ausgang
1
Bremse
bei gesetztem Bit in 0x7010:01 wird mit der in 0x8010:10 und 0x8010:11 eingestellter Verzögerungszeit der Treiberstufe der Ausgang geschaltet
8012:45
Microstepping
0
Vollschritt
BIT4
RW
0x08 (8dez)
1
Halbschritt
2
1/4 Mikroschritt
3
1/8 Mikroschritt
4
1/16 Mikroschritt
5
1/32 Mikroschritt
6
1/64 Mikroschritt
7
1/128 Mikroschritt
8
1/256 Mikroschritt
Index 8013 STM Controller Settings 2 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Data type
Flags
Default
8013:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x07 (7dez)
8013:01
Kp factor (velo./pos.)
Kp-Regelfaktor (Proportional-Anteil) für den Geschwindigkeitsregler (Einheit: 0,001)
UINT16
RW
0x03E8 (1000dez)
8013:02
Ki factor (velo./pos.)
Ki-Regelfaktor (Integral-Anteil) für den Geschwindigkeitsregler (Einheit: 0,001)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8013:03
Inner window (velo./pos.)
inneres Fenster des I-Anteils des Geschwindigkeitsregler (Einheit: 1%)
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8013:05
Outer window (velo./pos.)
äußeres Fenster des I-Anteils des Geschwindigkeitsregler (Einheit: 1%)
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8013:06
Filter cut off frequency (velo./pos.)
Filter-Grenzfrequenz des Geschwindigkeitsregler (Tiefpass, Einheit: 1 Hz)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8013:07
Ka factor (velo./pos.)
Ka-Regelfaktor des Geschwindigkeits-/Positionsreglers
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 8014 STM Motor Features Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Data type
Flags
Default
8014:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x31 (49dez)
8014:01
Chopper: Mode
BIT2
RW
0x00 (0dez)
8014:03
Chopper: Off time
BIT4
RW
0x05 (5dez)
8014:07
Chopper: Comparator disabled
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8014:08
Chopper: Fast decay time
BIT4
RW
0x03 (3dez)
8014:0C
Chopper: Sine wave offset
BIT4
RW
0x03 (3dez)
8014:11
Chopper: Hysteresis start value
BIT3
RW
0x02 (2dez)
8014:14
Chopper: Hysteresis end value
BIT4
RW
0x06 (6dez)
8014:18
Chopper: Hysteresis decrement time
BIT2
RW
0x00 (0dez)
8014:1A
Stall guard: Filter enable
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8014:1B
Stall guard: Current up step width
BIT2
RW
0x00 (0dez)
8014:1D
Stall guard: Current down step speed
BIT2
RW
0x00 (0dez)
8014:1F
Stall guard: Minimum current
BIT1
RW
0x00 (0dez)
8014:21
Stall guard: Minimum value
BIT4
RW
0x00 (0dez)
8014:25
Stall guard: Hysteresis value
BIT4
RW
0x00 (0dez)
8014:31
Stall guard: Threshold value
INT8
RW
0x01 (1dez)
Index 8020 POS Settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Data type
Flags
Default
8020:0
POS Settings Ch.1
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x0F (15dez)
8020:01
Velocity min.
minimale Sollgeschwindigkeit (Bereich: 0 ... 10000)
INT16
RW
0x0064 (100dez)
8020:02
Velocity max.
maximale Sollgeschwindigkeit (Bereich: 0 ... 10000)
INT16
RW
0x2710 (10000dez)
8020:03
Acceleration pos.
Beschleunigung in positiver Drehrichtung (Einheit: 1 ms)
UINT16
RW
0x03E8 (1000dez)
8020:04
Acceleration neg.
Beschleunigung in negativer Drehrichtung (Einheit: 1 ms)
UINT16
RW
0x03E8 (1000dez)
8020:05
Deceleration pos.
Verzögerung in positiver Drehrichtung (Einheit: 1 ms)
UINT16
RW
0x03E8 (1000dez)
8020:06
Deceleration neg.
Verzögerung in negativer Drehrichtung (Einheit: 1 ms)
UINT16
RW
0x03E8 (1000dez)
8020:07
Emergency deceleration
Notfallverzögerung (beide Drehrichtungen, Einheit: 1 ms)
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
8020:08
Calibration position
Kalibrierposition
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
8020:09
Calibration velocity (towards plc cam)
Kalibriergeschwindigkeit auf die Nocke (Bereich: 0 ... 10000)
INT16
RW
0x0064 (100dez)
8020:0A
Calibration Velocity (off plc cam)
Kalibriergeschwindigkeit von der Nocke herunter (Bereich: 0 ... 10000)
INT16
RW
0x000A (10dez)
8020:0B
Target window
Zielfenster
UINT16
RW
0x000A (10dez)
8020:0C
In-Target timeout
Zielpositions-Timeout  (Einheit: 1 ms)
UINT16
RW
0x03E8 (1000dez)
8020:0D
Dead time compensation
Totzeitkompensation (Einheit: 1 µs)
INT16
RW
0x0032 (50dez)
8020:0E
Modulo factor
Modulofaktor / -position
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
8020:0F
Modulo tolerance window
Toleranzfenster für Modulo-Positionierung
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 8021 POS Features Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Data type
Flags
Default
8021:0
POS Features Ch.1
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x14 (20dez)
8021:01
Start type
Standard-Starttyp
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
8021:11
Time information
Zeitinformation in Subindex 0x6pp0:22 ("Actual drive time")
BIT2
RW
0x00 (0dez)
0
Elapsed time: aktuell gefahrene Zeit seit Beginn des Fahrauftrages
reserviert
8021:13
Invert calibration cam search direction
Invertierung der Drehrichtung auf die Nocke
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8021:14
Invert sync impulse search direction
Invertierung der Drehrichtung von der Nocke herunter
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
Index FB00 STM Command
Index (hex)
Bedeutung
Data type
Flags
Default
FB00:0
STM Command
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x03 (3dez)
FB00:01
Request
Anforderung eines Kommando
OCTET-STRING[2]
RW
{0}
0x8000
Software-Reset
FB00:02
Status
Status des Kommandos
UINT8
RO
0x00 (0dez)
0
kein Fehler, ohne Rückgebewert
1
kein Fehler, mit Rückgebewert
2
mit Fehler, ohne Rückgebewert
3
mit Fehler, mit Rückgebewert
reserviert
255
Kommandoausführung aktiv
FB00:03
Response
Rückgabewert des ausgeführten Kommandos (abhängig vom Kommando)
OCTET-STRING[4]
RO
{0}
