Technische Daten
EtherCAT | |
Anschluss | 2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt |
Potenzialtrennung | 500 V |
Distributed Clocks | ja |
Versorgungsspannungen | |
Anschluss | Eingang: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus US | 120 mA |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus UP | = Stromaufnahme angeschlossener Geräte:
Motor | EP7041 | EP7041 | EP7041 | EP7041 | EP7041 |
Motor-Art | 2-Phasen-Schrittmotor, unipolar oder bipolar | ||||
Anschluss | M12-Buchse | ||||
Leitungslänge | max. 30 m | ||||
Motorversorgung | max. 48 VDC, nicht verpolungssicher | ||||
Motorversorgungs-Anschluss | |||||
Nennstrom pro Phase | 3,5 A | 1,0 A | 3,5 A | ||
Spitzenstrom pro Phase | 5,0 A bei 50°C | 1,5 A | 5,0 A bei 50°C | ||
Microstepping | max. 64 Microsteps | max. 256 Microsteps | |||
Schrittfrequenz | max. 32.000 Vollschritte/s (konfigurierbar) | ||||
Stromreglerfrequenz | ca. 30 kHz | ||||
Treiberschaltung | 2 x H-Brücke | ||||
Schutzfunktionen | Überlast-Schutz, Kurzschluss-Schutz | ||||
Brems-Ausgang | |
Anzahl | 1 |
Ausgangsspannung | 24 VDC aus UP |
Ausgangsstrom | 0,5 A, kurzschlussfest |
Digitale Eingänge | |
Anzahl | 2 |
Signalspannung "0" | -3 … 2 V |
Signalspannung "1" | 3,5 … 28 V |
Eingangsfilter | 1 µs |
Eingangsstrom | 5 mA |
Sensorversorgung (Pin 1) | 24 VDC aus US, max. 0,5 A, kurzschlussfest |
Encoder | EP7041 | EP7041 | EP7041 | EP7041 | EP7041 |
Encoder-Typ | Inkrementalgeber mit single-ended Ausgangstreibern:
Signale | A, B, C (Referenzimpuls/Nullimpuls) | ||||
Low-Pegel | -3 … 2 VDC | max. 1 VDC 2) | |||
High-Pegel | 3,5 … 28 VDC | 2,5 … 28 VDC 2) | |||
Versorgungsspannungs-Ausgang | 24 VDC aus UP max. 0,5 A, nicht kurzschlussfest | 5 VDC | |||
Pulsfrequenz | max. 400.000 Inkremente / s (Vierfachauswertung) | ||||
1) Pullup-Widerstand erforderlich
2) Diese Pegel gelten ab Hardware Stand 07. Bis einschließlich Hardware Stand 06 gelten die Pegel:
- Low-Pegel: -3 … 2 VDC
- High-Pegel: 3,5 … 28 VDC
Gehäusedaten | |
Abmessungen B x H x T | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25 … +60°C 0 … +55°C gemäß ATEX |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40 … +85°C |
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | ATEX, CE |
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
