Signalanschluss
Hinweis | |
Beachten Sie die Nummerierung der M12-Buchsen Das Verwechseln der M12-Steckverbinder kann das Modul beschädigen. |
M12-Buchse Nr. 1: Schrittmotoranschluss
M12-Buchse Nr. 2: Anschluss für Motorversorgung
Hinweis | |
Die Motorversorgung ist nicht verpolungssicher Defekt durch Verpolung möglich.
M12-Buchse, 5-polig | M12-Stecker, 4-polig |
M12-Buchse Nr. 3: Anschluss für digitale Ein- und Ausgänge
Hinweis | |
Falsche Signalpegel durch elektromagnetische Störungen Die digitalen Eingänge sind für schnelle Signalübertragung optimiert und sind daher anfällig für elektromagnetische Störungen. Unter dem Einfluss elektromagnetischer Störungen kann ein falscher Signalpegel detektiert werden.
Der Signalanschluss der digitalen Ein- und Ausgänge erfolgt über M12-Steckverbinder.
Die Sensoren werden aus der Steuerspannung US mit einem gemeinsamen, maximalen Strom von 0,5 A versorgt.
Der Ausgang ist kurzschlussfest und verpolungssicher.
Leuchtdioden zeigen den Signalzustand der Ein- und Ausgänge an.
M12-Buchse Nr. 4: Encoder-Anschluss
Hinweis | |
Die Encoder-Versorgungsspannung ist nicht kurzschlussfest. Defekt durch Kurzschluss möglich.
Hinweis | |
Falsche Signalpegel durch elektromagnetische Störungen Die Encoder-Eingänge sind für schnelle Signalübertragung optimiert und sind daher anfällig für elektromagnetische Störungen. Unter dem Einfluss elektromagnetischer Störungen kann ein falscher Signalpegel detektiert werden.
