Technische Daten
EtherCAT
Anschluss
2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
Potenzialtrennung
500 V
Distributed Clocks
ja
Versorgungsspannungen
Anschluss
Eingang: 7/8"-Stecker, 5-polig, 16-UN-Gewinde
Weiterleitung: 7/8"-Buchse, 5-polig, 16-UN-Gewinde
US Nennspannung
24 VDC (-15 % / +20 %)
US Summenstrom
max. 16 A bei 40 °C
Stromaufnahme aus US
120 mA
+ Encoderversorgung
+ Digital-Ausgangsströme
+ Strom für die Haltebremse
UP Nennspannung
8…48 VDC
UP Summenstrom
max. 16 A bei 40 °C
Stromaufnahme aus UP
= Stromaufnahme der Motor-Endstufe
Motor
Anzahl Kanäle
1
Motor-Art
2-Phasen-Schrittmotor, unipolar oder bipolar
Anschluss
M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert
Motor-Versorgung
8…48 VDC aus UP
Nennstrom
3,5 A pro Phase
Spitzenstrom
5 A pro Phase
Überlast- und kurzschlussfest
Ja
Schrittfrequenz
max. 8.000 Vollschritte/s
Stromreglerfrequenz
Dynamisch
Microstepping
max. 256 Zwischenschritte pro Vollschritt
Encoder-Schnittstelle
Anzahl Kanäle
1
Protokolle
  • BiSS® C unidirektional
  • SSI
Anschluss
1 x M12-Buchse, 8-polig, A-kodiert
Auflösung
max. 64 Bit Positionswert, 2 Bit Status, 16 Bit CRC
Encoderversorgung
Konfigurierbar: 5 VDC (Default) oder 9 VDC aus US
max. 0,5 A
Digital-Ausgänge für Steuersignale
Zero, Direction
Siehe Technische Daten der Digital-Ausgänge
Haltebremse
Anzahl Kanäle
1
Anschluss
1 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert
Nennspannung
24 VDC aus US
Ausgangsstrom
max 0,5 A
Digital-Ausgänge
Anzahl
2
Anschluss
Jeder Digital-Ausgang steht an zwei Anschlüssen parallel zur Verfügung:
  • Encoder-Anschluss X05
  • Digital-I/O-Anschluss X01 / X02
    (M12-Buchsen, 5-polig, A-kodiert)
Leitungslänge
max. 30 m
Lastart
Ohmsch, induktiv, Lampenlast
Ausgangsspannung
Entspricht der konfigurierten Encoderversorgung
Ausgangsstrom
max. 0,5 A pro Kanal, einzeln kurzschlussfest
Hilfsspannungs-Ausgang
24 VDC aus US, max. 0,5 A in Summe, kurzschlussfest
Digital-Eingänge
Anzahl
2
Verwendungsmöglichkeiten
  • Touch-Probe-Eingänge
  • „Plc cam“: Referenznocken für das Homing
  • „Hardware Enable“ zur Freigabe der Endstufe
  • „Auto start“ für das Positioning Interface
  • Beliebig nutzbare Digital-Eingänge
Anschluss
2 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert
Leitungslänge
max. 30 m
Sensorversorgung
24 VDC aus US
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb
-25 … +60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-40 … +85 °C
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Zulassungen / Kennzeichnungen
Zulassungen / Kennzeichnungen *)
CE, cURus
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung
Erläuterung
Vibration
10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude
Schocken
1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen
35 g, 11 ms
